Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICKIT3 Problem mit 5V Spannungsversorgung
von Alex23 (Gast)
Hallo Forum!
Ich möchte ein wenig mit Mikrocontrollern rumspielen und hab mir dazu
ein Steckbrett und ein PICKIT3 gekauft. Ich habe in der Vergangenheit
schon mit PICs gearbeitet, darum ist meine Wahl darauf gefallen. Auf dem
Steckbrett habe ich erst mal eine ganz simple Schaltung aufgebaut. Der
PIC soll erstmal nur 2 LEDs toggeln. Das Funktioniert soweit schon,
allerdings bekomme ich beim Brennen eine Warnung. Und zwar sagt mir
MPLAB folgendes:
PICkit 3 is trying to supply 5,000000 volts from the USB port, but the
target VDD is measured to be 4,750000 volts. This could be due to the
USB port power capabilities or the target circuitry affecting the
measured VDD.
Der Eifachheit halber habe ich die Spannungsversorgung über das PICKIT3
eingestellt. Bei 5V kommt dieser Meldung, allerdings klappt das Brennen
und auch die Schaltung tut was sie soll. Wenn ich die Spannung auf 4.75
runter gehe, kommt auch keine Meldung mehr. Weiss jemand woran das
liegt? Der USB-Port sollte ja 5V schaffen. Ich hab jetzt auch noch keine
aufwendige Schaltung aufgebaut. Es sind lediglich die Verbindungen für
die ICSP-Schnittstelle zum PICKIT3 vorhanden sowie 2 LEDs mit 2
Widerständen. Weiss jemand woran das liegt?
Danke,
Alex
von Alex23 (Gast)
push
von Max H. (hartl192)
Hast du in diesem Fall eine externe Spannungsquelle an Steckboard?
von Takao K. (takao_k) Benutzerseite
Die meisten PICs koennen mit 4.5 volt geflasht werden, wenn 4.75 volt
geht, 4.75 volt verwenden.
von Dario B. (Gast)
hast du reinzufällig einen dicken cap auf dem board, der durch die 5V
aus dem usb erst geladen werden muss?
von Helge A. (besupreme)
Mal abgeschätzt: Mainboard 5V. Durch den USB-Chip durch, bleiben
vielleicht 4,95V über. Dann ein USB-Kabel mit höchstens AWG32, 2m lang.
Macht ca. 2Ω und bei vielleicht 100mA Stromaufnahme = 0,2V
Spannungsabfall.
An der Schaltung kommen also 4,75V an. Wo ist das Problem nochmal..??
von San L. (zwillingsfreunde)
Dass ein Fehler beim Programmieren mit 5V Versorungsspannung vom PICKit3
aus vorliegt, ist bekannt. Auch im Microchip Forum wird man bei
nachfragen darauf verwiesen, die Spannung runterzuschrauben, scheint das
Problem bei den meisten zu lösen.
Allerdings ist deine Fehlermeldung seltsam. Bei vielen Funktioniert da
im normalfall bei 5V garnichts mehr. Steht dir ein Multimeter zur
Verfügung? Kannst ja mal nachmessen was du am uC so misst.
Abgesehen davon, dass deine Berechnung auf einem Kontinuierlichen Strom
basiert (Übrigens braucht kein uC der Welt 100mA um Programmiert zu
werden), geht es ja weniger darum mit wieviel die Schaltung betrieben
wird, sondern wieso bei 5V eine Fehlermeldung entsteht und bei 4,75V
nicht. Deine Berechnung ist zwar schön und gut, bringt aber für die
Lösung des Problems absolut 0.
von Klaus (Gast)
> werden)
der µC möglicherweise nicht, aber der Programmer?
> nicht.
der Programmer versucht 5V einzustellen, schafft das aber nicht,
möglicherweise weil die Eingangsspannung des Reglers zu klein ist. 4,75V
kriegt er aber hin. Da der TO nicht sagt, welchen PIC er benutzt, kann
man auch nicht sagen, ob nicht auch 2,2V noch in den Specs für diesen
PIC sind.
MfG Klaus
von Frank M. (frank_m35)
San Lue schrieb:
>.. sondern wieso bei 5V eine Fehlermeldung entsteht und bei 4,75V
Nun, er stellt 5V ein, das PIC-Kit kann aber nur 4.75V ausgeben, da am
PIC-Kit nur 4.75V vom USB-Port anliegen. Dann wird gemeldet, dass die
Zielspannung nicht eingestellt werden kann.
Reduziert er nun die Zielspannung auf einen realisierbaren Wert von
bspw. 4.75V, dann gibt es nichts mehr zu meckern, da dies klappt.
Helges Berechnung ist somit schon die Antwort auf das Problem. Ein USB
Port liefert nicht immer 5V, manchmal <5V. Im Rahmen der Spezifikation
ist sogar eine Spannung von 4.65V. Dazu kommt dann der Spannungsabfall
am Kabel und schon ist man bei weit unter 5V. Wie soll das PIC-Kit dann
5V einstellen können?
Ein weiteres Problem wird sein Aufbau auf dem Steckbrett sein. Die
Kontakte sind nicht optimal, somit fällt dort ein weiterer Teil ab.
Vermutlich wird der USB Port 5V liefern, nach dem Kabel sind's noch
4.95V, nach dem Steckbrett 4.75V :-)
Lösung:
Sich damit abfinden.
Anderen USB Port probieren, ggf. von einem aktiven HUB.
Anderes Kabel, falls es nicht das original Kabel ist.
Steckbrett meiden und verlötet aufbauen, zumindest PIC mit
Kondensatoren, ggf. Quarz und ICSP Anschluss.
Extern die Spannung bereitstellen.
Wenn dem so ist, wieso gibt es dann überhaupt die Option 5V?
Denn wenn ein USB Port im normalfall nie über 5V liefert und wie von
euch behauptet da bereits locker >0,2V alleine über Kabel usw abfallen,
dann wäre es theoretisch unmöglich 5V am uC zu erhalten, ausser der USB
Port liefert mehr als die angegebenen 5V, was ja keiner garantiert.
Leuchtet mir im Kopf irgendwie nicht ganz ein.
von Klaus (Gast)
Bei meinem Rechner gehts. Und wenn du externe 5V an deine Schaltung
legst, soll der PICKIT ja auch die Spannung überprüfen. Und wer
garantiert dir schon irgendwas bei einem Bastelgerät, so what
MfG Klaus
von Flühlingslolle (Gast)
Gebt "San Lue" Recht. Er gibt keine Ruhe, bis das geschehen ist.
Das Forum ist zunehmend von Selbstdarstellern bevölkert, die gern
ihre Texte lesen, je mehr davon, desto selbstzufriedener werden sie.
von Alex23 (Gast)
Der PIC ist ein PIC18f1220 der von 2.0V bis 5.5V betrieben werden kann.
Darum ist es auch kein Problem die Spannung ein wenig abzusenken. Mich
hat erstmal nur die Fehlermeldung gewundert. Es hängt auch keine externe
Spannung dran oder irgendwelche großen Kapazitäten. Ich habe erst mal
nur eine kleine Schaltung mit zwei LEDs aufgebaut um zu sehen ob ich den
PIC überhaupt Flashen kann.
von Harald W. (wilhelms)
> eingestellt.
Dann nimm doch einfach ein sog. USB-Ladegerät, wie man es heutzutage
an jeder Ecke bekommt. Da sind die 5V eher gewährleistet, allerdings
würde ich da trotzdem mal nachmessen.
Gruss
Harald
Janee is klar. 4,5-7V kommen da meist raus ;)
Deshalb solltest Du auch richtig zitieren:
"...allerdings würde ich da trotzdem mal nachmessen." :-)
Deutlich mehr als 5V kommen m.W. nur aus alten Handylade-
geräten, die noch keine USB-Buchse hatten.
Gruss
Harald
