sauber
wenn ich pingelig sein darf...
am ende fehlt der strich, der den rahmen abschliesst...
aber das nur pingelig ;-)
sieht aber an sich toll aus :-)
mit Firefox bist Du auf dem richtigen Weg. Sieht schon mal gut aus.
Aber mit Opera geht da garnichts. Da war den Quellcode nur teilweise zu
sehen.
Dieter
Gute Idee und Fortschritt - aber bei der Erklärung zum Feature auch
gleich drauf hinweisen, daß nicht kilometerlange Sourcen hier gepostet
werden sollen...
Mit IE6 soweit alles ok - außer das "so geht's"-Fenster ist zu klein
und läßt sich nicht skalieren. D.h. man kann den Text nicht komplett
lesen.
----, (QuadDash).
@----, (QuadDash)
Korrekt! Das Highlighting soll bei Erklärungen zu "einigen wenigen
Zeilen Code" dazu beitragen, den Code besser lesen zu können. So fasse
ich das jedenfalls auf! Quellcode als solcher gehört in Anhänge ;)
@----: Die Größenverkrüppelung des "so geht's"-Fensters liegt am
Javascript; der sowieso ratsame Firefox bietet die Möglichkeit,
Javascript solchen Unfug zu untersagen (dann kann wenigstens mit dem
Anfasser unten rechts das Fenster vergrößert werden).
Ich will Andreas in keiner Weise kritisieren; (Also, Andreas, bitte
weghören!) aber mir ist wirklich unklar, was sich "Webdesigner"
eigentlich dabei denken, wenn sie dem Anwender mit ihren Webseiten
bescheuerte Fenstergrößenvorgaben machen.
Ich habe einen vernünftig auflösenden Bildschirm, ich muss nicht in
einem Briefmarkenfenster scrollen!
(So, Andreas, jetzt darfste wieder)
Nähere IMHO sinnvolle Firefox-Einstellungen siehe Anhang
(zu dem dargestellten Fenster gelangt man über
"Extras->Einstellungen", links "Web-Features" auswählen, dann den
Knopf "Erweitert" klicken, der rechts neben der Checkbox "JavaScript
aktivieren" steht)
Mit Opera klappts garnicht.
Überigens solltest du dich an den von dir gewählten Doctype halten. 220
Fehler beim validieren ist doch ein bisschen über dem Limit. Vielleicht
klappts dann auch besser mit der Darstellung in anderen Browsern.
Da waren auch 2 einzelne Kommentare, war etwas schlecht formuliert. Hab
die Fehler mal durchgeschaut und die scheinen alle nur trivial zu sein,
gut ist das leider trotzdem nicht.
Ich hab mal nachgeschaut und so weit ich es verstanden habe muss ein
'textarea' immer innerhalb eines Forms sein. Das scheint bei deinem
Code nicht der Fall zu sein. Evtl mal ein Dummy-Form drumherum setzen
und schaun, obs dann in Opera klappt
Na gut, dann werde ich in Zukunft meinen ganzen Code nicht mehr in den
Anhang packen.
Was ein Schwachsinn, warum braucht man bei wenigen Zeilen Code ein
Highlighting? Naja, jedem das seine.
Interessant wäre noch eine Funktion, dass Quellcode-Anhänge auf Wunsch
mit Syntax Highlight angezeigt werden könnten.
Bezüglich der Fensterbreite: Dieser Thread wird bei mir zu breit
angezeigt. Bei:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-205156.html#205542
ist die Breite aber richtig.
Am meisten stört mich jedoch dass das Scrollrad der Maus nicht mehr zum
Scrollen verwendet werden kann wenn sich die Maus auf dem Quelltextfeld
befindet. Ansonsten betrachte ich das Highlighting als gute Idee.
>Am meisten stört mich jedoch dass das Scrollrad der Maus nicht mehr>zum Scrollen verwendet werden kann wenn sich die Maus auf dem>Quelltextfeld befindet.
Das kann ich nicht bestätigen.
Aber es gibt noch dickere Probleme. Vermutlich wird erst der gesamte
Text im Eingabefeld für einen neuen Beitrag durch die Forensoftware
gejagt und danach gespeichert (nach Andeutungen von Andreas ist das
meine Vermutung). Zeilenumbrüche im Code und auch das Unterstreichen
im Code gibt seltsame Effekte:
@Jens:
Du darfst natürlich Deine eigene Meinung haben, aber Du solltest doch
nicht gleich alles, was mal als Erweiterung eingebracht wird und Dir
nicht in den Kram passt, als "Schwachsinn" abwerten. Wie immer macht
auch hier der "Ton" die Musik :)
... im übrigen zwingt einen ja niemand dazu, Codefragmente mit den
entsprechenden Tags zu versehen.
Das ist ja das schöne, daß Andreas dieses Feature als *kann*-Option
hier eingebaut hat.
Also kann man auch konservativ nicht-gehighlighteten (argh!) Quelltext
hier veröffentlichen.
Dabei fällt mir auf, daß für den formatierten Sourcecode eine andere
Schriftart als die für den normalen Text verwendet wird - ich habe
meinen Browser instruiert, für "feste Breite" die Schriftart "Andale
Mono" zu verwenden, die lässt eine eindeutige Unterscheidung von 0 und
O (Null und Oh) zu.
Der formatierte Sourcecode verwendet aber anscheinend eine Courier -
und die ist diesbezüglich unpraktisch.
Könnte es sein, daß das Sourcecodeformatier-Skript da eine ungeschickte
Fontcodierung (in Ermangelung eines besseren Ausdrucks so genannt)
verwendet?
Opera's an die Macht!
Ich hab mit 8.01 da's gleiche Problem :( Schade.
Trotzdem, gut gemacht ;) jedoch werd' ich deswegen nicht auf den
heißen Hennentöter umsteigen.
[mir sind einige Apostrophen hereingerut'scht..., alle bis auf einen
sind falsch]
hier mein dankeschön an andreas schwarz...
das nenn ich service :-)
ich finde es ist durchaus bereichend für dein Forum, und danke, das du
dich dem vorschlag so unvoreingenommen hingegeben hast :-)
ich werde das neue feature ab jetzt auf jeden fall nutzen...
Warum eigentlich so einen komischen Syntax-Highlighter mit Java-Script.
Kann die Forensoftware das highlighting noch selber übernehmen und dann
als ganz normales HTML ausgeben? Dann würd ich als Opera-User vielleicht
auch was sehen.
Mir ist grad aufgefallen.. wenn ich die Seite gerade in Opera geöffnet
hab, dann sehe ich für ganz kurz (im ersten Post) den Source-Code,
jedoch nicht gehighlighted (morgen gibts nen Thread, wegen Denglisch..
oder gibts den schon.. ;) ) -hervorgehoben-.
Das liegt vielleicht auch daran, dass ich vorher "sofortiger
Seitenaufbau" eingestellt hab.. sonst stands (Standard) auf 1sek.
Das liegt eher daran, dass das Javascript kurz braucht, bis es den
eigentlichen Inhalt unsichbar macht und was eigenes drüberlegt. Ich bin
auch für eine (funktionierende) serverseitige Lösung, denn so ist das
auch nicht das Wahre...
im HTML Code steht das folgenede, sollte also gehen. aber bei mir
vermurkst es nur die Darstellung ein wenig...
<pre>wolle ma mal testen <b>*g*</b><textarea rows="10" cols="70"
name="code" class="c">T E S T
</textarea></pre>
ich währe (auch wegen der gefahr, das ganze programme im artikel
eingefügt werden) für einen iframe, der auf eine bestimmte größe
vordefiniert ist und den Sourcecode enthält.
so kann man schnell dran vorbeiscrollen, wenn einem der quellcode nicht
interessiert und doch den quellcode ansehen.
zusätzlich habe ich in einem anderen forum (delphi) einen button
entdeckt, mit dem man die 'kleine' scrollbox so vergrößern lassen
konnte, das man den ganzen Quellcode auf einmal sehen konnte.
die serverseite lösung unterstütze ich ebenfalls.
aber ein dickes dankeschön, and andreas, wegen dem forum und der
stetigen erweiterung, mit so allem möglichen!
hab mir jetzt mal das ganze im IE angesehen, und da siehts überhaupt
anders aus:
die schriften sind anders, die frames in denen die codes stehen sind
komplett verschoben, und bunt ist auch nichts mehr.
auch sehe ich mit dem IE meinen test-code.
ich verwende den firefox - vieleicht liegts daran!??!
@Henning:
Tut mir Leid, aber genau das fände ich furchtbar. Es ist mehr als
nervtötend, wenn man bei Code, der größer ist als 2-3 Zeilen immer
zuerst auf "Codebox vergrößern" klicken muss. Code gehört zum
Posting, daher könnte man genausogut argumentieren, dass man den
normalen Beitrags-Text zuerst versteckt und erst auf Klick die
restlichen Zeilen anzeigt.
(Beinahe) ideal finde ich es so wie bei diesem Forum:
http://www.c-plusplus.de/forum/viewtopic-var-t-is-115565.html
Dort ist es so, dass überbreiter Code das Layout trotzdem nicht
zerschießt. Das funktioniert dort übrigens ohne IFrame, mit dem
standard-konformes HTML unmöglich werden würde.
hmm, mein gegenbeispiel:
eines dieser popigen phpBB boards, aber speziell die lösung mit dem
quellcode finde ich gut. Wie das hier gemacht wurde hab ich mir nicht
mehr genau angeschaut, aber ich finde das prinzip recht praktisch.
http://www.delphipraxis.net/topic59154_listbox+bilder+dem+text+voranstellen.html
standart mäßig ist das ganze übrigens ausgeklappt, obwohl ich finde,
das es ab 50 Zeilen automatisch zusammengeklappt sein sollte.
wenn das ganze zusammengeklappt ist, dann bitte auf etwas, in dem man
noch lesen kann, 20 zeilen gehen in ordnung
hehe bei mir funzts zwar perefekt :-),
Aber für eine Lösung Serverseits wäre die funktion highlight_file in
php
sicher interessant. Ich hab mir mal schnell ein mini Script
gemacht und mal raufgeladen, die Farben sind allerdings für php...
um die "normalen" für C zu bekommen müsse man dann wohl oder übel
selbst so ein Syntax Highlighter machen... :-(
Naja hier mal das Beispiel mit dem php befehl:
http://www.benjenkins.co.uk/mef/electronic/highlight.php?script=ata2.c
>Da scheint wohl ein Fehler im Parser zu sein!?
hmm ja scheint fast so, dass wenn nach einem / ein [folgt, dieses nicht
ausgewertet wird.
folglich müsste das auch scheifgehen:
/* blabla, c kommentar halt, ohne syntaxhighlighting*/
@Rufus:
Ich nutze den Firefox für einige problematische Webseiten auch.
Das Forum möchte ich wegen der Mailbenachrichtigung mit dem
Standardbrowser besuchen (Links in den Mails). Firefox möchte ich aber
nicht als Standardbrowser haben, da ich meine Fotoalben (mit Audio und
MIDI) in HTML erstelle und mit dem Standardbrowser aufrufen möchte. Der
IE macht das selbst in einer Uraltversion ganz gut, für Firefox sind
Plugins erforderlich. Und das Plugin "Apple-Quicktime", das für MIDI
benötigt wird, ist so systemhungrig, dass die MIDIS nur stotternd
wiedergegeben werden (Laptop Toshiba SP4270, 500MHz, 320MB RAM). Mit IE
klappt das aber gut, selbst auf einem alten 386er.
Was ich etwas schade finde, ist die Tatsache, dass hier versucht wird,
Features zu implementieren, die einen Browser-"Glaubenskrieg"
entfachen können, da sie nicht auf allen Plattformen funktionieren.
Wenn es nur "nicht funktioniert" ist es ja noch in Ordnung, wenn aber
der Bildschirmaufbau zerrissen wird, dadurch das Fenster viel breiter
als der Bildschirm wird und man immer hinundher scrollen muss, dann
wird das Ganze lästig. Das tolle an diesem Forum war/ist ja neben der
Fachkompetenz vieler Teilnehmer auch die sachliche Aufmachung ohne
unnötigen Schnickschnack.
Wenn es einen Weg gibt, dass die Syntaxhervorhebung den Seitenaufbau
auf anderen Browsern nicht verunstaltet (auch wenn weder der Rahmen um
den Code noch Farben dargestellt werden sollten), dann bin ich dafür.
Wenn man aber gezwungen wird, einen bestimmten Browser zu benutzen,
dann finde ich das nicht so toll. Mir ist bewusst, dass es sich hier um
eine Testphase handelt und nicht um die Endversion. Deshalb möchte ich
meine Meinung nicht als "Meckerei" verstanden wissen, sondern als
Hinweis.
Übrigens:
Ist das Syntax-Highlighting auch für Programmcode im Anhang geplant?
Dort wäre es doch eigentlich bedeutend nützlicher. ;-)
Oder soll der Anhang wegen Copy&Paste "unbeschädigt" bleiben?
Nunja, "brauchen" tu ich das Highlighting nicht. Wenn es aber das
Layout nicht verstümmelt, dann befürworte ich es. Ansonsten war es ein
netter Versuch, wie es nunmal im Sinne des technischen Fortschritts
notwendig ist.
Bit- & Bytebruch...
...HanneS...
ein Beispiel:
[c]
// MSP-FET430P140 Demo - ADC12, Sequence of Conversions
(non-repeated)
// This example shows how to perform A/D conversions on a sequence of
channels.
// A single sequence of conversions is performed - one conversion each
on
// channels A0, A1, A2, and A3. Each conversion uses AVcc and AVss for
the
// references. The conversion results are stored in ADC12MEM0,
ADC12MEM1,
// ADC12MEM2, and ADC12MEM3 respectively and are moved to
'results[]' upon
// completion of the sequence. Test by applying voltages to pins A0,
A1, A2,
// and A3, then setting and running to a break point at the
"_BIC..."
// instruction in the ISR. To view the conversion results, open a
watch window
// in C-Spy and view 'results' or view ADC12MEM0, ADC12MEM1,
ADC12MEM2, and
// ADC12MEM3 in an ADC12 SFR window.
// Note that a sequence has no restrictions on which channels are
converted.
// For example, a valid sequence could be A0, A3, A2, A4, A2, A1, A0,
and A7.
// See the MSP430x1xx User's Guide for instructions on using the
ADC12.
// MSP430F149
// | A0 |<---- Vin0
// | A1 |<---- Vin1
// | A2 |<---- Vin2
// | A3 |<---- Vin3
// M.Mitchell
// Texas Instruments, Inc
// January, 2002
// Adapted for mspgcc by Steve Underwood <steveu@coppice.org>
#include <signal.h>
#include <io.h>
static unsigned int results[4]; // Needs to be global in this
example
// Otherwise, the compiler
removes it
// because it is not used for
anything.
int main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P6SEL = 0x0F; // Enable A/D channel inputs
ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_2; // Turn on ADC12, set sampling
time
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_1; // Use sampling timer, single
sequence
ADC12MCTL0 = INCH_0; // ref+=AVcc, channel = A0
ADC12MCTL1 = INCH_1; // ref+=AVcc, channel = A1
ADC12MCTL2 = INCH_2; // ref+=AVcc, channel = A2
ADC12MCTL3 = INCH_3+EOS; // ref+=AVcc, channel = A3, end
seq.
ADC12IE = 0x08; // Enable ADC12IFG.3
ADC12CTL0 |= ENC; // Enable conversions
_EINT(); // Enable interrupts
while(1)
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start conversion
_BIS_SR(LPM0_bits); // Enter LPM0
return 0;
interrupt (ADC_VECTOR) ADC12ISR(void)
results[0] = ADC12MEM0; // Move results, IFG is
cleared
results[1] = ADC12MEM1; // Move results, IFG is
cleared
results[2] = ADC12MEM2; // Move results, IFG is cleared
results[3] = ADC12MEM3; // Move results, IFG is cleared
_BIC_SR_IRQ(LPM0_bits); // Clear LPM0, SET BREAKPOINT
HERE
Aufpassen!
Auch der Code innerhalb der Codetags wird zu allererst umgebrochen!
Also: Zeilen immer nur so lang machen daß sie nicht umgebrochen werden
(70 Zeichen).
>>Autor: ...HanneS... Lux (HanneS)>>Datum: 14.08.2005 02:35>>IE5, ungeflickter Bestandteil von WIN98SE, seit 2 Jahren ohne>>Infektion>>im WWW unterwegs (hoffentlich bleibt das so).
Und da wird behauptet ich sei der enzige der noch mit WIN98se arbeitet
gg
Übrigens bisher auch ohne Probleme :)
Wieso wird Code eigentlich auch umgebrochen?
IMHO sollten Codezeilen beliebig lang sein dürfen, da sie ohne
Verfälschung der Semantik nur sehr selten umgebrochen werden können.
http://www.c-plusplus.de/forum/ macht's z.B. vor: Postings sind
Fließtext (begrenzt nur durch die Breite des Browserfensters),
Codezeilen können aber beliebige Länge haben, und zwar ohne das Layout
zu zerschießen. Lange Codezeilen ziehen dort nur den Code-Bereich in
die Länge, nicht das ganze Posting.
Ob die Klammern nun unbedingt eingefärbt werden müssen lasse ich mal
offen. Aber blau eingefärbte ASM-Befehle und grüne Kommentare würden
schon etwas an AVR-Studio erinnern... ;-)
@Freak:
Danke, aber dein Befehl ist für C-Code, hat man mir zumindest im
anderen Thread mitgeteilt. Und C kann ich nicht, dafür bin ich zu
blöd.
Ich dachte C steht einfach für Code. Deine ASM und CODE Tests haben ja
nicht funktioniert und C wird auch in vielen anderen Foren als
Codemarker benutzt.
C ist genauso leicht wie Asssembler. Nur, dass man für alles eine
Funktion hat, dass vieles noch einfacher ist, man sich viele Funktionen
merken muss und Bitverschiebungen und Zugriffe nicht so bekannt sind(
Ich habe sie noch nie benutzt und vergessen, wie sie gehen, deshalb
programmiere ich auf kleinen µCs nur ASM)
C = C-Code
avrasm = asm-Code
Die Einstiegshürde bei C ist schon ein weniger höher. Ist doch trotz
allem eine sehr kryptische Sprache. ASM ist zwar länger und die Lösung
oft komplexer, aber die einzelnen Elemente sind viel viel einfacher.
Dafür ist C zunächst einmal C, egal, auf was für einer Maschine.
Natürlich mit Implementierungsunterschieden (Wortbreite etc.,
Spezialitäten wie dem Harvard-Handling für AVR, verschiedene
Compilererweiterungen für Interrupthandling), aber ansonsten immer
gleich.
Assembler verwendet je nach Prozessorfamilie einen völlig anderen
Befehlssatz (halt den des betreffenden Prozessors) und obendrein auch
noch eine je nach Prozessor ziemlich unterschiedliche Syntax.
Wer in C auf einem AVR programmiert, der wird sich mit erträglichem
Aufwand auch an C auf einem ARM gewöhnen können.
Wer in AVR-Assembler programmiert, der wird beim Anblick des
ARM-Assemblers erst mal schlucken.
Ihr habt ja alle Recht (jeder auf seine Art), denn ich will da keinen
Glaubenskrieg der Programmiersprachen.
Auf größeren Systemen, die mit Betriebssystemen ausgestattet sind, ist
eine (möglichst portierbare) Hochsprache unabdingbar. C mag die bessere
Wahl sein, ich habe mich mit BASIC angefreundet weil es verfügbar war
(Commodore Plus/4, QBASIC, VB).
Beim AVR nützt mir C nur dann etwas, wenn ich es souverän beherrsche,
wenn also nur der AVR Neuland ist. Das ist bei mir aber nicht der Fall.
Wenn ich nun gleichzeitig die Tücken von C (bzw. der AVR-Lib) und die
Hardwarebesonderheiten erlernen muss, dann ist das etwas viel auf
einmal. Denn Programmierung ist für mich Hobby (ich bin also nicht
beruflich da hineingewachsen) und ich gehöre auch bei Weitem nicht zur
Script-Kiddy-Generation, da geht das Lernen etwas langsamer und
mühsamer vonstatten. Da muss ich mir keine zusätzlichen Probleme in
Form einer komplexen, abstrahierenden schaffen. Ich will nämlich kein
abstraktes Betriebssystem, sondern eine kleine, überschaubare, sehr
konkrete Hardware ansteuern. Daher beschränke ich mich beim AVR auf
Assembler, das ist (für mich) übersichtlicher und nachvollziehbarer.
Klar, ich muss dabei die zu lösenden Aufgaben in kleine Einheiten
zerlegen, aber das bleibt (für mich) halbwegs überschaubar, denn meine
Programme sind recht klein. Ich habe mehr mit Bitschubserei zu tun als
mit Rechnerei. Und da ist ASM für mich der leichtere Weg. Das hat auch
damit zu tun, dass man mit weniger Informationsquellen auskommt, es
gilt halt nur das Datenblatt (wenn man die separate Datei mit dem
Befehlssatz als ausgelagerten Teil des Datenblatts betrachtet). Auch
halte ich es auf einem System mit knappen Ressourcen für besser, wenn
man zu jedem (ASM-)Befehl weiß, warum man das so (und nicht anders)
gemacht hat.
Aber wie gesagt, das sind meine Argumente, die will ich niemandem
aufschwatzen. Jeder soll da seinen Weg gehen...
sry, für den test:
for i:=0 to N-2 do
for j:=0 to N-i-2 do
if werte[j] > werte[j+1] then begin
z:=werte[j];
werte[j]:=werte[j+1];
werte[j+1]:=z;
end;
end;
sry, für den test:
Mal sehen, ob das klappt:
[basic]
for i:=0 to N-2 do
z:=werte[j];
werte[j+1]:=z;
end;
end;
[/basic]
Und mal sehen, wie das mit C-Syntax aussieht:
> Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Richtig...
Aber so richtig glücklich bin ich damit nicht. Es sieht zwar schön bunt
aus, die Einfärbungen haben aber (bei AVRASM) weder Sinn noch Verstand.
Weniger ist manchmal mehr. Es würde reichen, zwischen
ASM-Schlüsselwörtern, Kommentaren und dem Rest (Konstanten, Register,
Bezeichner...) zu unterscheiden. Gut fände ich ASM-Schlüsselwörter
blau, Kommentare grün, Rest schwarz. Ich würde aber auch andere Farben
akzeptieren. Nur das was bisher war (ist es vielleicht schon
geändert?), ist zwar Zirkus-bunt, aber keine Syntax-Hervorhebung.
Deshalb nutze ich es auch nicht.
