Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Full-Speed USB <-> SPI
von Matze (Gast)
kennt ihr zufällig einen Chip/Dongle mit dem ich SPI an USB anschließen
kann und dabei die volle Bandbreite von USB nutzen (12 Mbps, im
Idealfall wäre sogar 480 Mbps schön, muss aber nicht sein)?
Ich hab bis jetzt nur welche gefunden, welche an UART angeschlossen
sind, und dadurch bei 0.5 / 1 Mbps aufhören (FT220X, FT120X).
Viele Grüße,
Matze
von Stefan P. (form)
Interessantes Thema. Ich versuche das auch gerade.
Mit dem FT2232H sind laut Datasheet bis zu 30 MBit/sec per SPI möglich,
das werde ich demnächst mal testen.
von Dummschwaetzer (Gast)
jeder µc mit eingebautem usb?
im idealfall mit HW-SPI
von Matze (Gast)
Hab jetzt auch noch einen gefunden, den MCP2210 von Microchip welcher
bis 12 Mbps kann.
von Michael K. (Gast)
FT232H (ein Kanal)
FT2232H (zwei Kanäle)
FT4232H (vier Kanäle)
wobei die beiden letzteren als fertiges "FTx232H Mini-Module"-Board für
je ca. 25€ zu haben sind.
von Arc N. (arc)
Matze schrieb:
> Hallo,
Es gäbe noch CP2130 von SiLabs, MCP2210 von Microchip und Maxims
MAX3421E
Ansonsten die schon vorgeschlagene Lösung mit einem Controller der USB
kann und die Umsetzung vielleicht besser hin bekommt, da nur auf diesen
Anwendungsfall optimiert, als eine Universallösung.
von matrixstorm (Gast)
Hallo Matze
Ein ATxmega mit eingebauten USB Tranceiver bzw.
http://matrixstorm.com/avr/avrstick/
Fuer letzteres gibt es vorgefertigte, "browsermodifizierbare" Firmwares
die dir das ganze USB gehangel abnehmen.
(http://matrixstorm.com/avr/avrstick#bideavr)
von Konrad S. (maybee)
Bei ELV als UM-FT2232H für 15€. Damit habe ich mit 5MBit/s
LPD8806-LED-Strips angesteuert.
von Hans-Peter B. (hanspeter_d)
> bis 12 Mbps kann.
Hallo Matze,
der MCP2210 kann leider keine 12 Mbit/s, auch wenn das Datenblatt
durchaus etwas anderes behauptet. :-(
Ich habe ihn seit Kurzem im Einsatz und er kann nur Bitraten bis zu 3
Mit "im Peak". Mehr geht sowieso nicht - auch wenn man (lt. Datenblatt
bis zu 12 Mbit/s) einstellt.
Aber die Ernüchterung war noch schlimmer: Wenn man den Chip
kontinuierlich Daten übertragen lässt (er hat intern je einen 60 Byte
großen RX und TX FiFo), dann kommt man bei den eingestellten 3 Mbit/s
effektiv nur noch auf lächerliche ~ 80 kBit!
Ich konnte es lange nicht wahrhaben und eine aufwändige Analyse
gestartet:
Als Erstes habe ich meinen (HID-) Treiber überprüft, habe mit meinem DSO
nachgemessen. Dann den Treiber von HID auf USB Interrupt umprogrammiert
(dazu zuerst das OS (Mac OS X 10.7) überredet das Device nicht als HID
einzubinden). Das machte gar keinen Unterschied.
Die Ergebnisse der Messungen mit dem DSO: Das Problem ist, dass der Chip
zwar je ein Byte mit 3Mit sendet, sich dann aber jeweils für ca. 40us
Pause macht. Ond das obschon ich explizit den "Byte to Byte" delay im
MCP2210 SPI Setup auf 0 gesetzt habe!
Aber es kam noch schlimmer: Dann - nach einem gesendeten FiFo (in meinem
Fall mit 60 Byte optimal ausgenutzt) legt der Chip noch mal eine Pause
von knapp 3ms(!) ein. Das zieht die Performance gnadenlos in den Keller
und von den eingestellten 3 MBit / s bleiben dann effektiv eben nur noch
schlappe 80 kBit/s (!).
Zusammengefasst: Die Bytes werden durchaus bursty mit 3 Mbit/s
gesendet, dann folgt aber eine Pause von 40us zwischen den Bytes. Und
alle "Puffer Size" (bei mir im Test 60 Bytes (max Size des MCP2210
FiFo)) nochmal 3 Millisekunden (!)
Wie gesagt - ich habe mich mit dem Chip die vergangenen Tage intensiv
beschäftigt und das Problem ist gleichermassen sein (vermeindlicher)
Segen, nämlich dass es sich beim MCP2210 um ein USB-HID handelt. Dazu
muss man wissen das HID Devices max. 64 kByte/s übertragen können.
Leider ist der MCP2210 selbst davon weit entfernt. :(
Übrigens - auf meine ernüchterndes Ergebnis sind auch noch Weitere
Anwender gekommen und auch die konnten die schlappe Performance erst
lange nicht glauben - so wie ich:
daniel-santos/mcp2210-linux:
-> https://github.com/daniel-santos/mcp2210-linux/issues/11
Kerry D. Wong - MCP2210 Library Reference :
-> http://www.kerrywong.com/2012/10/30/mcp2210-library-reference/
Microchip Forum „MCP2210 Breakout - Slow SPI performance?“ :
-> http://www.microchip.com/forums/m661824.aspx
Wenn Du magst, kann ich Dir auch eine Zusammenstellung meiner
Messergebnisse (samt Screenshots vom Oszi) schicken. Die illustrieren
das Problem sehr gut...
VG - Peter -
von Stephan B. (matrixstorm)
Hallo nocheinmal.
Mit fullspeed USB direkt das theoretische Limit von 12Mbps zu erreichen
ist auch schwer. Wieviel brauchst du denn mindestens (genau)?
von c-hater (Gast)
> ist auch schwer.
Das ist nicht schwer, das ist völlig unmöglich.
12MBit/s ist kein theoretisches Limit, sondern nur werbewirksamer
Unsinn, der so tut, als gäbe es keinerlei Protokoll und in jeder
USB-Bitzeit würde wirklich ein Nutzbit über die Leitung gehen.
von Sepp (Gast)
Zur Info:
Mit dem STM32F072/42 sind 64kByte/s locker möglich (bei 48Mhz Takt).
Habe ich schon am laufen. Wo seine Grenze liegen, weiß ich nicht. Mir
reichen die 64kByte/s, deshalb habe ich nicht weiter getestet.
Also das ist die WIRKLICHE Nettodatenrate im Interrupt Transfer
(64Byte/ms)!!!
Und das für <1€/Chip bzw. 19€ fürs Eval Board finde ich genial!
Und inwiefern hilft das jetzt weiter? 64kbyte/sec <<< 12Mbps - dachte
ich zumindest...
Mein ATxmega schaft sogar locker 128kbyte/sec - sogar mit USB Klassen
drumrum...
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Sepp schrieb:
> Zur Info:
wen soll das interessieren?
Der OP redet von Übertragungsraten, die 2-3 Größenordnungen über deiner
liegen
> Unsinn
Gewiss. Mit USB-Massenspeichern sind über USB1.1 realistische
Nettotransferraten in der Größenordnung um* 1 MByte/sec erreichbar. Die
nutzen dann natürlich Bulk-Transfers.
*) nicht im österreichischen, sondern im hochdeutschen Sinne.
von GB (Gast)
von c-hater (Gast)
So sieht's aus.
Weder mit Bulk- noch mit Isochron-Transfers sind auch nur theoretisch
nennenswert mehr als 8MBit/s aus Fullspeed herauszukitzeln(*).
Genau deswegen ist die Angabe einer "theoretischen" Datenrate von
12Mbit/s für Fullspeed eine freche Werbelüge, denn die Verbreiter dieser
Lüge kannten das selbstgeschaffene Protokoll ja vorher.
(*) Es geht schon deutlich mehr, aber dann ist's maximal noch auf dem
PHY-Layer eine Art USB und wird definitiv mit nix zusammenarbeiten
können, was das USB-Logo trägt...
von Schneller gehts immer (Gast)
Also ich besitze einen USB 3.0 USB-Stick, der schafft effektiv ca.
100MByte/s, auch wenn er dazu auf ein paar zusätzliche Drähte
zurückgreifen muss. :D
von Benjamin K. (Gast)
Ich kann dem Hans-Peter D. nur vollkommen zustimmen, der Microchip IC
ist definitiv langsam, so langsam dass ich es erst auch nicht glauben
konnte.
Selbst für das Setzen der IO's (GPIO) habe ich 2 ms gemessen. Ich hatte
nämlich, um zu testen ob ich etwas falsch gemacht habe, SPI Software
bit-banging über dessen IO's implementiert. Das hat zwar funktioniert,
war aber genauso langsam. Das Ändern des Chip Selects übere deren API
dauerte bei mir im Übrigen 4 ms. Ich habe jetzt ein Modul mit FTDI
Chipsatz und Teensy 3.1 bestellt, und hoffe dass er dort besser
ausschaut.
Fazit: Für einfache Steuerbefehle per SPI zu gebrauchen, dafür kann man
dann aber auch I²C nehmen. MCP2210 ist in keinerlei Weise
empfehlenswert!
von WehOhWeh (Gast)
> konnte.
> ausschaut.
> empfehlenswert!
2ms ist verdammt schnell, weil hier ein PC involviert ist. Da ist ja
nicht nur USB dahinter, sondern auch noch das Multitasking
Betriebssystem des PC mit Scheduler. Üblicherweise kenne ich
Reaktionszeiten des PC von so ca. 10ms...
Etwas Literatur zum Scheduler:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms685096%28v=vs.85%29.aspx
Und das USB Prototkoll. Das braucht auch seine Zeit.
Ein normales PC-Betriebssystem (also Windows, Linux) ist daher auch für
Echtzeitaufgaben auch völlig ungeeignet. Es gibt spezielle
Echtzeit-Betriebssysteme, aber ob die schneller sind weiß ich nicht.
Ob der Chip wirklich so schlecht ist, und ob die Konkurrez es besser
macht bezweifle ich also. Ich habe mit einem STM32F072 auch keine viel
besseren Resultate erhalten...
von Guido Körber (Gast)
1 ms ist bei Full Speed USB ohne weiteres möglich, unter Windows mit
etwas mehr Aufwand.
Die beobachteten ca. 60 kByte/s liegen daran, dass HID als Protokoll
verwendet wird und das hat die Beschränkung auf 64 Bytes pro Endpoint
bei maximal einem Report pro Millisekunde pro Endpoint. Will man höhere
Datenraten, dann geht kein Weg an Bulk oder Iso-Transfer vorbei, dazu
braucht man dann aber einen spezifischen Treiber. HID ist halt einfacher
zu benutzen, aber nicht so leistungsfähig wie es (theoretisch) ginge.
In netter Darreichungsform gäbs USB zu SPI als Dongle mit Full-Speed,
aber halt mit der oben genannten Einschränkung auf rund 60 kByte/s:
http://www.codemercs.com/index.php?id=iow56dg&L=0
Ausgehend von meinen gemessenen 4 ms für das ChipSelect kann man sich ja
leicht ausrechnen was da für die Übertragungsrate übrig bleibt.
Wenn man pro Chip-Select jetzt wirklich 64 Byte übertragen kann dauert
das Schreiben von 1 KB ca 64 ms, d.h. ich komme auf Übertragungsraten
von knapp 16 KB/s. Im realistischen Fall wo es zum Beispiel darum geht
per SPI ein Display anzusteuern, wird man wahrscheinlich sehr viel mehr
Chip-Selects benötigen. Da kann man dann zusehen wie die einzelnen Pixel
gezeichnet werden.
Mit dem Teensy 3.1 µC Board schaffe ich es über den virtuellen COM-Port
welcher über einen FTDI-Chip bereitgestellt wird Datenraten von knapp 1
MB/s von dem PC an den µC zu senden, das reicht dann bei meinem 320x240
Display für knapp 5 Bilder/s. Ähnliche Raten wird man auch schaffen
denke ich wenn man den FTDI 232H USB-SPI Chip direkt ansteuern würde.
Natürlich hat man das Problem dass ein Context-Switch einige ms dauert,
d.h. man wird immer mal wieder diese Verzögerungen drin haben.
Also ich weiss nicht wie das bei FTDI aussieht, aber mit unserem IOW56
erreichen wir ohne Probleme die 1000 Reports pro Sekunde, was bei 64
Byte pro Report netto über 60.000 Byte/s ergibt.
