BEstimmte dinge tun wenn session destroy aufgerufen wird (php mysql)
Gast #3707683
Möchte herausfinden ob sich ein Benutzer angemeldet hat oder nicht. Wenn
sich wer anmeldet, dann schreibe ich eine variable in die datenbank,
damit von nirgends wo anders aus dieser Benutzer angemeldet werden kann.
Jedoch kriege ich dabei ein Problem, wenn der Benutzer das Fenster
einfach schließt statt sich ordnungsgemäß abzumelden. ich möchte aber in
jedem Fall die Variable zurücksetzen wenn das fenster geschlossen wird.
Wäre dankbar für jeden Tipp.
Gast #3707910
emi schrieb:
> ich möchte aber in
Eine zuverlässige Erkennung ist nicht möglich, denk z.B. an
Stromausfall.
Du kannst es so machen: Wenn innerhalb von X Minuten keine Aktion
erfolgt→Variable löschen.
Gast #3708039
Naja problematisch ist das aber auch. Denn wenn eine bestimmte Zeit
vergangen ist, dann wird vielleicht die mysql variable gelöscht, jedoch
könnte die session noch existieren. Und da ich meine seite so gebaut
habe, dass immer nur die session kontrolliert wird damit der benutzer
seinen account verwenden kann, wird bei auslaufen der Zeit zwar die
variable in mysql gelöscht (wenn es auch wirklich so funktioniert) aber
der benutzer kann immer noch seinen account verwenden, da er ja noch
seine Session hat.
Das heißt der Nachteil bei dieser Methode ist, dass ich bei JEDER Seite
die Benutzerrechte erfordet, ich in die Datenbank hineinschauen muss um
herauszufinden ob dieser noch engemeldet ist und nicht mehr mit Sessions
arbeite.
#3708072
Hey also hätte eine Vorschlag warum nimmst du nicht die IP Adresse oder
andere Sachen die sich während des Besuch nicht ändern. Z.b. Browser
Version usw.  Es gibt so viele Möglichkeiten jemanden zu tracken! Die
großen Firmen wie Google und Co schaffen es auch ohne session dich im
Auge zu behalten.
Richi
Gast #3709802
> arbeite.
Ja und, wo ist das Problem an einem kleinen SELECT?
Gast #3709808
PHP ist leider nicht wirklich mehr zeitgemäß für eine Webapplikation. In
anderen Sprachen (Java, .net) Läuft auf dem Server wirklich eine
Anwendung, dort kann man auch sich Events für Beginn und Ende einer
Session geben lassen.
Zusätzlich kann man recht einfach globale Daten cachen und mit Threads
arbeiten. Dazu noch die Vorteile der Typsicherheit.
Damit ist es dort z.b. überhaupt kein Problem zu ermitteln wie viele
User angemeldet sind, ohne die Datenbank zu befragen.
Gast #3709837
emi schrieb:
> Heißt das die meisten Webanwendungen werden heutzutage nicht mehr in php
> geschrieben?
Wenn ich die Wahl habe würde ich es zumindest nicht mehr machen. Es
kommt natürlich auf dem Umfeld an.
Bei Business Anwendungen wird wohl Java führend sein. Da die meisten
Provider nur PHP anbieten, hat man aber nicht immer die Wahl.
#3709846
"reines" php, wie auch nodejs, ruby, java, beans etc. sind ohne
WebApplicationFrameworks nicht mehr zeitgemäß..da hast du recht...
@TO wenn du wirklich was seriöses entwickeln willst schau dir mal zB
ZendFramework an... alles neu von hand zu basteln ist keine option...nur
zum spielen&lernen ist es aber ok solange es nicht wirklich produktiv
genutzt werden soll..
Gast #3709856
auch mit WebFramework wird PHP nicht wirklich besser.
- keine Typsicherheit
- keine Threads
- keine globalen Variablen für die WebApplication.
http://blog.benny-baumann.de/?p=334
Zum testen und spielen ist php OK, aber eine richtig Anwendung würde ich
damit nicht machen.
( Ich habe PHP auch für kleine dinge im Einsatz. )
Gast #3709923
Also ich bastle gerade ein Forum und ich habe so ziemlich alles schon
mit php gemacht und keine Probleme damit. Es läuft alles wie gewollt
(außer die ganze Stringbearbeitung fehlt mir noch...)
Ok, das ist wirklich schlecht.
Peter II schrieb:
> keine Threads
Wüsste nicht wozu man sie brauchen könnte...
Wüsste nicht wieso das schlimm sein sollte...
Gast #3709932
Es ist nicht schlimm, es schränkt nur ein.
Verwendung z.b. zum cachen von Daten.
> Peter II schrieb:
> > keine Threads
im Asynchron z.b. pdf zu erzeugen oder Images im Format zu ändern.
Gast #3709941
1.) Verbindung aufbauen
2.) ABfrage machen
3.) Ergebnis herauslesen
4.) Verbindung schließen
Das geht mit if(isset($_SESSION['...'])) einfacher zum Abfragen, ist
aber unsicherer.
Werde aber ab jetzt immer beide abfragen. Das einzige Problem ist wenn
ich das Fenster schließe. Dann bleibt nämlich der Wert in der Datenbank
auf eingeloggt und ich komme nicht mehr hinein wenn ich mich wieder
einlogge weil ich genau das überprüfe. Dafür gibt es nehme ich an keine
schöne Lösung...
Gast #3709949
Michael schrieb:
> Peter II schrieb:
>>> > keine Threads
> Und wofür braucht man jetzt Threads?
wenn der Anwender ein Bild hoch lädt, wo die Bearbeitung länger dauert.
Dann kann  man das in einem extra Thread im Hintergrund erledigen und
kann den Request sofort beantworten.
PHP blockiert ja die komplette Session von einen Nutzer. Damit kann der
Browser nicht mal 2 Images gleichzeitig vom PHP abfragen wenn dafür die
Session gebraucht wird.
Gast #3719843
Entschuldigt das aufwärmen.
Aber ich erinnere mich das ein bekannter mal ein ähnliches problem
hatte.
Dabei war die lösung ein bisschen javacode der das schließen der seite
registrierte und dann im hintergrund einfach eine art "Abmeldungsscript"
aufgerufen hatte das mit den informationen zum user gefüttert wurde.
(GET also alá http://testlink.de/abmelden.php?u=username&sid=*********)
In diesem script wurde die session mit session_destroy dann "Zerstört"
und seine datenbankvariablen gelöscht.
Nur so eine idee vielleicht hilft sie dir ja.
Gast #3719910
T.roll schrieb:
> Google.de → Unterschied Java Javascript
Ja ja... Ich hab dich auch lieb ;-*
<script type="text/javascript">
window.onbeforeunload = function () {
return "Wollen sie wirklich schon gehen?"; }; </script>
Statt des return das "Abmeldescript" aufrufen.
Hier noch etwas mit Ausführlicherem code:
http://www.java-forum.org/allgemeines-ee/48689-schliessen-browserfensters-tabs-erkennen.html
@T.roll
Javascript, Ajax, Jquery und der ganze andere kram ist sich (bis auf die
Ausnahme Java da dies ja durch einen compiler gejagt wird) so ähnlich
das ich echt lachen muss das um 4 minuten nach 12 noch einer erbsen
zählt!
Leg nicht jedes wort auf die goldwage! Speziell wenn sich der tag gen
ende neigt!
Gast #3719913
Wieso sollte das nicht helfen ?
(Ok stromausfall deckt das script nicht ab)
Aber das versehendliche oder absichtliche schließen der seite schon.
Manchmal ist es halt einfach nicht möglich alles zu erfassen.
