HTML und php, Checkboxwerteuebertragung
Gast #3707773
im HTML-Code hab ich stehen:
<input type="checkbox" name="nobutton" value="123">Test<br>
im php-Script:
$nobutton = $_POST['nobutton'];
echo "$nobutton";
Klicke ich jetzt auf der HTML-Seite die Checkbox stehen und rufe dann
das php-Script auf, dann erscheint der Wert "on" bzw. "123", was ich mit
"value=" gesetzt habe.
Klicke ich keinen Haken an und rufe dann das php-Script auf, dann wird
kein Wert übergeben und das php-Script kennt die Variable "nobutton"
nicht.
Gibt es da einen Trick? Kann ich die "Variable" nobutton mit einem
Standardwert belegen?
Gast #3707917
ohne javascript fällt mir auf die schnelle nur sowas in der richtung ein
$nobutton = "default";
if(isset($_POST['nobutton'])) {
mit javascript (jquery) könntest du sowas ähnliches probieren:
<form>
<input type="checkbox" name="nobutton" value="123" data-default="456">Test<br>
</form>
<script type="text/javascript">
$('form').submit(function() {
  $(this).find("input[type='checkbox']:not(:checked)").each(function() {
    $(this)
      .attr('checked', 'checked')
      .prop('checked', true)
      .val($(this).data('default'));
</script>
beides nur auf die schnelle zusammengeschrieben, kann durchaus sein,
dass da fehler drinnen sind...
#3707939
normalerweise verwendet man ein hidden-field mit dem gleichen namen wie
die checkbox, welches den default wert enthält:
<input type="hidden" value="0" name="box0" />
<input type="checkbox" value="1" name="box0" />
trotzdem sollte man serverseitig alle benötigten variablen/default werte
vorhalten, um so ein unerwartetest verhalten zu verhinden! z.B. kann man
ein assoziatives array mit allen erwarteten werten anlegen und bei
bedarf auf die defaults ausweichen.
// werte die man im programm verwendet
$postData = array();
// default werte
$postDefaults = array(
    'box0' => '0',
    'box1' > '1'
// werte kopieren bzw. defaults verwenden
foreach ($postDefaults as $key => $value){
   if (isset($_POST[$key])){
      $postData[$key] = $_POST[$key];
   }else{
      $postData[$key] = $value;
durch dieses vorgehen werden effektiv möglich angriffsmöglichkeiten
verhindert...dies ist gerade als anfänger wichtig...
