Hallo, wenn ich mittels einer IR-LED ein Abstandsmesser bauen möchte der bis 30m schafft, wie würdet Ihr da vorgehen? Messprinzip LIDAR. Nicht größer als die bekannten Ultraschall-Abstandsmesser aus dem Hobby-Roboterbereich. Nicht möglich? Offenbar wissen das dann aber einige nicht und haben es dennoch gemacht! Und mit ner Laserdiode anstatt LED gehen sogar über 100m. Bin aus Zufall auf das Modul gestoßen das dies genau so macht: Als uC ist ein MachXO2 verbaut. http://store.3drobotics.com/products/lidar-lite http://www.dragoninnovation.com/projects/32-pulsedlight-single-board-range-finder-minimodule http://pulsedlight3d.com/sensors/ Wie haben die das gemacht? Laufzeitmessung im uC oder extern TimeToSignal? Any Ideas? Wäre mal spannend herauszufinden wie man soetwas nachbauen könnte. Gruß :-)
:-) schrieb: > Wie haben die das gemacht? Laufzeitmessung im uC oder extern > TimeToSignal? Weder noch, aber das steht doch drin in den Specs: Signal-Korrelation. Georg
Ein übliches Verfahren ist Phasenmessung von Hochfrequenzsignalen, d.h. der Laser wird als Träger verwendet und die HF-Signale für die Laufzeit-/Phasenmessung per Amplitudenmodulation draufgepackt.
