Ich brauche 5 mal I²C, möchte aber nur einen µC benutzen. Gibts da was? Danke
Also du brauschst ein I2C master und willst 5 Stück I2C slaves anschliessen?
LinkesEiKay schrieb: > Ich brauche 5 mal I²C, möchte aber nur einen µC benutzen. Gibts da was? > Danke Falls du damit meinst, du brauchst 5 verschiedene I2C Schnittstellen am Master: Von Microchip: PIC32MX534F064L (32-Bit)
@MArk R. Ja, so in etwa. Problem ist das der Slave nicht nur eine Adresse benutzt sondern mir den ganzen Adressraum nimmt(ein wenig abweichend vom I2C Standart ;-)). Kann den I2C also nur als P2P nutzen und nciht als bus.
LinkesEiKay schrieb: > Gibts da was? Wenn es Master sein sollen, dann reichen meist auch zwei normale Portleitungen eines µCs je I2C-Master. Sind bei Deinen Slaves unterschiedliche Adressen einstellbar, dann benötigst Du nur eine Master-Funktion für Deine fünf Slaves.
Von NXP: 8-channel I2C-bus multiplexer: PCA9547 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9547.pdf an einen uC mit einem I2C master anschliessen.
Hallo LinkesEiKay Ich kenne jetzt deine Anforderungen nicht. Aber eine "Brecheisen-Methode" mit Software I2C...? Ein passender IC ist natürlich die schönere Lösung. mfg. thorstmann
San Lue schrieb: > Falls du damit meinst, du brauchst 5 verschiedene I2C Schnittstellen am > Master: > > Von Microchip: > PIC32MX534F064L (32-Bit) San Lue hat da schon recht: Es gibt diverse PIC32, die 5 I2C-Schnittstellen haben. Schau mal hier: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=211
Um dem ganzen Rätselraten, Glaskugelschauen und "Horror"skop lesen ein Ende zu setzen, kannst du einfach auch das Datenblatt deines Slaves anhängen + evtl Skizze, wie das ganze aussehen soll... Ein Bild sagt im normalfall mehr als tausend Worte
