Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 PWM-Signale Phasenverschoben
von Robert B. (robertb42)
Hi und zwar möchte ich mit einem PIC16F877A zwei zueinander
Phasenverschobene PWM-Signale erzeugen.
Wollte anfangs einfach ein delay zwischen die Starts der beiden PWM`s
packen aber wie ich jetzt herausgefunden habe arbeiten beide PWM-Signale
des PICs mit Timer2 also wird das wohl nicht funktionieren.
Kann mir jemand helfen, wie ich das ganze realisiert bekomme?
von Mike (Gast)
Soft-PWM
von Max H. (hartl192)
Der PIC18F45k22 kann die PWM Module mit verschiedenen Timern verwenden,
z.B. PWM1 mit TMR2, PWM2 mit TMR4.
BTW: Die beiden PICs sind pinkompatibel und der 18F45k22 ist auch
billiger.
Mike schrieb:
> Soft-PWM
Kannst du vielleicht etwas ausführlicher werden ?
Bekomme kon es mit meinem pic hin oder sollte ich nen anderen verwenden?
von holger (Gast)
>> Soft-PWM
Nimm ein Blatt Papier und mal deine gewünschte
Signalform auf. Dann bildest du das ganze per
IO Pin Bitbanging genau so nach wie du es brauchst.
Malen nach Zahlen quasi.
von Mike (Gast)
Das kommt drauf an, wie schnell deine PWM sein soll, welche Auflösung
sie haben soll, wie groß der Jitter sein darf, was der µC sonst noch
machen soll und wie gut du mit deinem PIC umgehen kannst.
von Easylife (Gast)
Das ist doch wieder das gleiche wie dieser Thread von dir:
Beitrag "Re: PWM-Signal mit Phasenverschiebung 180°"
Komm endlich mal rum mit Informationen, wozu die PWMs dienen sollen,
welche Frequenz und Aufösung du benötigst etc.
