Hallo, kennt jemand einen Anbieter für 3-Farb-LEDs in D = 3mm? Ich finde bei den "üblichen Verdächtigen" nur 2-Farb-LEDs in 3mm.
erster treffer suchworte "rgb led 3mm": http://www.amazon.de/LEDs-wasserklar-inkl-Widerst%C3%A4nde-hell/dp/B005HAVTZS/ref=sr_1_1/276-4353936-1504242?ie=UTF8&qid=1404374730&sr=8-1&keywords=rgb+led+3mm Gruß von der Tante
Mit automatischem Wechsel gibt´s ja viele... Aber ich denke mal einzeln ansteuerbar? Vielleicht eine Alternative? http://www.digikey.com/product-detail/en/APTF1616SEEZGQBDC/754-1500-1-ND/2263589
>>Mit automatischem Wechsel gibt´s ja viele... >>Aber ich denke mal einzeln ansteuerbar? Wurde bei der Fragestellung nicht als Kriterium genannt.
Ich hab noch keine RGB 3mm LED gesehen (ausser halt diese farbwechsler, die zählen nicht). Wenn man sich das ansieht, dann wird das bei 4 Beinchen aber auch SEHR eng da unten, könnte mir vorstellen, dass das mech. instabil wird. Ausserdem wird heutzutage eh alles in SMD gemacht (und da gibt es winzige RGBs).
Max D. schrieb: > Wenn man sich das ansieht, dann wird das bei 4 > Beinchen aber auch SEHR eng da unten Dann gehe ich auch davon aus, dass es keine runden 3mm-LEDs mit drei Farben und drei Anschlüssen plus gemeinsame Anode/Katode gibt.
Ich zufälligerweise habe vor paar Wochen nach 3mm RGB-LEDs gesucht. Outcome: gibt es nicht, erst ab 5mm.
HelmutG schrieb: > kennt jemand einen Anbieter für 3-Farb-LEDs in D = 3mm? Das geht mechanisch nicht. Erhebt sich also die Frage, warum? Wenn du eine Anzeige in der Frontplatte brauchst mit 3 mm, das lässt sich ja machen, wenn du die LEDs aber so dicht packen musst wie das mit 3mm möglich ist, das geht eben nicht. Georg
Wenn es nicht RGB sein muss sondern lediglich 3 verschiedene Farben,
dann könnte man versuchen bei einer Duo-LED die beiden Farben mit hoher
Frequenz blinken zu lassen. Vielleicht kommt da etwas ansehliches bei
heraus.
Michael H. schrieb: > Wenn es nicht RGB sein muss sondern lediglich 3 verschiedene Farben, > dann könnte man versuchen bei einer Duo-LED die beiden Farben mit hoher > Frequenz blinken zu lassen. Vielleicht kommt da etwas ansehliches bei > heraus. Das wird öfter mal gemacht. Mein Ladegerät hat als Anzeige Rot, Grün und Orange. Bei schnellen Augebewegungen erkennt man bei Orange den Wechsel zwischen Rot und Grün.
es gibt winzige SMD-LEDs die sind eigtl. genauso groß wie eine 3mm THT LED, damit müsste man doch was machen können. Z.B. hier (nur als Bsp): http://www.ebay.de/itm/390466552429 RGB-LED in 0805 Package
Hi >es gibt winzige SMD-LEDs die sind eigtl. genauso groß wie eine 3mm THT >LED, damit müsste man doch was machen können. Und daraus macht man dann mit einem Lichtleiter eine 3mm LED: http://www.reichelt.de/LEDs-Lichtleiter/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=5445 MfG Spess
spess53 schrieb: >>es gibt winzige SMD-LEDs > Und daraus macht man dann mit einem Lichtleiter eine 3mm LED: > > http://www.reichelt.de/LEDs-Lichtleiter/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=5445 Interessant. Schafft man es mit solchen Lichtleitern eigentlich, RGB-Licht sauber zu mischen? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Schafft man es mit solchen Lichtleitern eigentlich, > RGB-Licht sauber zu mischen? Besser als ohne. Georg
