Hallo, hat wer erfahrung mit QFN-IC-Sockel? Das Package soll so aussehen, aber welcher PIN ist jetzt wo? :/ http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/correctepx3b6k8js.png Mein Tipp sieht so aus. Leider weiß der Support vom Hersteller auch nicht mehr als die Datenblätter.
Falls Ihr ne Vorstellung vom Socket braucht: https://www.google.at/search?q=QFN-24BT-0.5-01&client=firefox-a&hs=f2J&rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=thy1U6XuK66O7Qan2IGICw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=631
Herr Gast schrieb: > Falls Ihr ne Vorstellung vom Socket braucht: Das sind Fassungen, keine Sockel. Allerdings hat man das Wort „Sockel“ eher bei Röhren seinerzeit benutzt, bei ICs spricht man von „Gehäuse“. Der TE hat aber offenbar in der Tat eine Fassung im Sinn. Herr Gast schrieb: > aber welcher PIN ist jetzt wo? Ich versteh' nur die Frage nicht. Das Bild sieht doch völlig OK aus. Erwarte dir allerdings nicht zu viel von solchen Fassungen; kann man zum Ausmessen verschiedener ICs im NF-Bereich benutzen. Schon die Abblockkondensatoren sind dann aber mächtig weit weg von den Pins. Betriebsmäßig benutzt man sowas eher nicht.
Das Datenblatt muss ich euch wohl zum downloaden geben... Hab mich mit dem Hersteller zusammen geredet und der hat mir das Datenblatt im Anhang geschickt. http://www46.zippyshare.com/v/56562749/file.html
Jörg Wunsch schrieb: > Ich versteh' nur die Frage nicht. Muss ich wohl nochmal formulieren: Der IC wird dann in das Gehäuse gegeben, darin befinden sich die Kontakte, die dann hinaus geführt werden. Jetzt muss ich aber wissen welcher Kontakt dann wo rauskommt (für EALGE(wenn ich den IC+Gehäuse bereits hätte könnte ich das ganze einfach durchmessen aber ich kauf das Gehäuse nicht einfach um 80€ um das rauszufinden)). Jörg Wunsch schrieb: > Betriebsmäßig benutzt man sowas eher nicht. Ist mir klar, falls der Drahtlossensor in Serie geht gibts ja "Backöfen :D" die das ganze vereinfachen.
Herr Gast schrieb: > http://www46.zippyshare.com/v/56562749/file.html > http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/correctepx3b6k8js.png Warum muss das alles über irgendwelche externen Links gehen? Kannst du das bisschen PDF nicht einfach als Anhang hier posten? Herr Gast schrieb: > falls der Drahtlossensor in Serie geht „Drahtlossensor“ klingt nicht gerade danach, als könnte man mit so einer Fassung da jenseits der DC-Parameter überhaupt irgendwas sinnvolles anfangen. Wenn du die ICs wirklich betreiben willst (und nicht nur ausmessen), dann freunde dich damit an, sie von Anfang an aufzulöten. Für die 80 Euro, die die Fassung kostet, bekommst du ein paar Platinen extra, an denen du das Löten üben kannst.
Bearbeitet durch Moderator
Wo ist das Problem mit den Datenblättern? MAX14824 http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14824.pdf Outline http://pdfserv.maximintegrated.com/package_dwgs/21-0139.PDF Land http://pdfserv.maximintegrated.com/land_patterns/90-0022.PDF Passender Sockel: http://www.digikey.de/product-search/de?vendor=0&keywords=3M10827-ND http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/3M%20PDFs/224-5205-01_Drawing.pdf
Danke Arc! Genau so einen Sockel hab ich gesucht bzw so ein Datenblatt, wo die Pins ordentlich beschrieben sind.
Herr Gast schrieb: > aber welcher PIN ist jetzt wo? Aber das steht doch da: 1 ist 1, 2 ist 2,... Was ist daran so schwierig? Georg
Georg schrieb: > Aber das steht doch da: 1 ist 1, 2 ist 2,... Was ist daran so schwierig? Das Bild das ich als Link gepostet habe? Das habe ich nach meiner Vorstellung in Paint benannt, ob das stimmt weiß ich nicht. In dem Datenblatt, das ich von der Herstellerfirma bekommen habe stand auch nichts drin und der Chinesische-Support kannte sich auch nicht aus. So ein Datenblatt wie Arc verlinkt hat ("Passender Sockel") hätte ich gebraucht. Jetzt hab ichs aber schon und auch den Sockel+IC in EAGLE designed. chokez
Herr Gast schrieb: > Das habe ich nach meiner > Vorstellung in Paint benannt, ob das stimmt weiß ich nicht. Das solltest du dazusagen. Ist aber logisch - da ich Testadapter für Halbleiterfabriken entworfen habe, kenne ich zahlreiche Testsockel, teilweise mit abenteuerlichen Anordnungen, aber wenn die Pins so sind wie von dir gezeichnet kann es kaum anders sein, niemand kreuzt im Adapter die Anschlussdrähte. Dass die Dinger einiges kosten hast du ja sicher bemerkt. Georg
Nochmal an Herrn Arc, der so schnell einen passenden Sockel gefunden hat. Ich bäuchte noch einen für einem MAX17501: Package: 10-TDFN EP (3x2) http://www.digikey.com/product-detail/en/MAX17501AATB%2B/MAX17501AATB%2B-ND/3829169 http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17501.pdf In der Digikey suche habe ich nämlich nichts passendes gefunden. Grüße
Schau mal entweder bei Textool oder bei Yamaichi. Die müssten (Gewerbe vorausgesetzt) auch direkt verkaufen oder einen Weg zum Bezug aufzeigen können. Kosten und Lieferzeiten sind allerdings beide ziemlich happig. Max
Max G. schrieb: > Schau mal entweder bei Textool oder bei Yamaichi. Ich habe viele Testsockel von Yamaichi und MultiTest eingesetzt für einen grossen Konzern, allerdings waren fast alle Datenblätter als "Vertraulich" gekennzeichnet, da gibt es wohl das meiste garnicht im Handel. Georg
