Forum: Compiler & IDEs Eigener prescaler funktioniert nicht
von Sherlock´s Tone (Gast)
Hallo Leute,
ich setze mich momentan mit Timern auseinander und bin auf folgendes
Problem gestoßen:
Ich habe einen CTC Timer Programmiert und OCR0 auf 50-1 gesetzt.
Da ich einen Quarz von 7,3728MHz verbaut hatte und lediglich eine LED im
1Hz Takt als Test blinken lassen wollte, habe ich mir einfach selber
einen prescaler programmiert:
uint32_t prescale = 0;
if (prescale >=73728)
  PORTB ^= (1<<LED);
  prescale = 0;
prescale wird bei jedem compare match um 1 erhöht.
Als ich das Programm testete, habe ich jedoch festgestellt, das die LED
nicht im exakten Takt zu blinken scheint und ich durch ändern des OCR0
Wertes keine korrekte Frequenzänderung habe...
Nach langen versuchen und ausprobieren entschied ich mich dafür einfach
mal einen "richtigen" prescaler zu verwenden.
Folglich setzte ich das CS02 Bit, um den prescaler von 1024 zu
verwenden.
So sieht der angepasste Code aus:
if (prescale >=73728/1024)
  PORTB ^= (1<<LED);
  prescale = 0;
Nach diesem eingriff funktioniert das Programm komischer weise
einwandfrei und exakt.
Nun frage ich mich trotzdem woran das liegt? Im Grunde ist dies doch das
selbe oder?
von Jürgen S. (jurs)
Dein Programm enthält mindestens zwei Anfängerfehler im Zusammenhang mit
Interruptprogrammierung.
Variablen, auf die Du sowohl von einer Interruptbehandlungsroutine als
auch von normalem Code aus zugreifst, müssen "volatile" deklariert sein.
Und wenn die Variable mehr als 8 Bit groß ist, mußt Du die Interrupts
sperren, wenn Du sie außerhalb einer Interruptroutine ausliest.
Danke für deine Antwort,
ich habe volatile nur vergessen mit reinzuschreiben und das wegen cli();
und sei(); habe ich getestet, jedoch bleibt dieses Problem bestehen.
Hier mein ganzer Quellcode:
//Quarz = 7.372.800 Hz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED PB0
volatile uint32_t prescale = 0;
void Timer1 (void)
  TIMSK |= (1<<OCIE0); //Interupt bei compare match
  TCCR0 |= (1<<WGM01) | (1<<CS00); //CTC Modus, (TCNT0 start)
  OCR0 = 50-1;
23
  TCNT0 = 0;
24
25
26
int main(void)
27
28
  Timer1();
29
  DDRB |= (1<<LED);
30
31
32
33
  sei();
34
35
    while(1)
36
37
    cli();
38
39
40
      PORTB ^= (1<<LED);
41
      prescale = 0;
42
43
    sei();
44
45
46
47
ISR (TIMER0_COMP_vect)
48
49
  prescale++;
50
von Stefan E. (sternst)
Vermutlich wird deine ISR mehr als 50 Takte zur Ausführung benötigen.
Hmm naja dann muss ich wohl damit leben und hoffen das ich diesen Fehler
beim nächsten mal schnell finde...
Danke für eure Antworten!
MfG Alex
von Verwirrter (Gast)
Warum denn das ?
> Warum denn das ?
Die kurze Antwort:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#Volatile_Variablen
Die lange Antwort:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Was_hat_es_mit_volatile_auf_sich
von Uwe (de0508)
Hallo  Sherlock
was ich nicht verstehe ist, dass Du den Timer ohne Vorleiter laufen
lässt.
Dann muss die Timer-ISR die ganze Arbeit machen.
Üblicherweise wählt man einen ISR Frequenz von 1000Hz (1ms) - 100Hz
(10ms).
von Peter D. (peda)
  4 * Push
+ 4 * LDS
+ 4 * SUBI/SBCI
+ 4 * STS
+ 4 * POP
+ Prolog, Epilog
= 61 Zyklen.
