C: Konstante als Pointer an Funktion übergeben
Gast #3712446
einer gegebenen Funktion (C)
void func(const unsigned char* ptr)
soll eine Konstante, z.B. 0xAB, übergeben werden.
Dazu möchte ich diese Konstante nicht in einer Variable ablegen und den
Zeiger darauf übergeben.
Geht das mit einem Cast direkt? Wie würde der aussehen?
Besten Dank.
Sören
#3712491
Sören schrieb:
> Hallo zusammen,
Wenn die Funktion eine Adresse haben will, an der sie den (die) unsigned
chars vorfindet, dann will sie eine Adresse haben und du brauchst etwas,
von dem du eine Adresse bilden kannst. Zahlenkonstante sind nichts, das
eine Adresse im Speicher hätte.
Also kannst du es drehen und wenden wie du willst, du musst dir etwas
bauen, von dem du eine Adresse abgreifen kannst. Eine Variable.
Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, warum diese
Funktion eigentlich eine Adresse haben will. Aus dem Codeschnipsel ist
das nicht erkennbar, warum das so sein soll. Kann ja auch sein, dass der
Programmierer unsinnigerweise ein Pointerargument benutzt, obwohl er das
überhaupt nicht müsste.
Gast #3712541
Die Funktion nimmt Zeichenketten entgegen, die über eine serielle
Schnittstelle verschickt werden. Der übergebene Pointer zeigt auf den
Beginn der Zeichenkette. Außerdem wird noch die Länge übergeben, was
hier nicht gezeigt ist.
In den meisten Fällen nutze ich die Funktion wie vom Programierer
gedacht. Es gibt aber einige Fälle, in denen ich ein einzelnes
konstantes Byte verschicken muss. Dann führt wohl nichts an der
Deklaration einer Variable vorbei.
Trotzdem danke.
Moderator #3712677
Was ist dein Beweggrund dafür?
Möchtest du, dass die Konstante keinen Speicher belegt?
Dann gibt es keine Lösung für dein Problem, da Pointer nur auf Objekte
im Speicher zeigen können.
Möchtest du dir einfach nur die zusätzliche Zeile zur Definition einer
Variablen sparen, oder bist du zu phantasielos, die einen Variablennamen
auszudenken?
Dann kannst du folgendes schreiben:
  func(&(unsigned char){0xAB});
Gast #3712687
>Dann führt wohl nichts an der Deklaration einer Variable vorbei.
Du kannst auch, wie gewünscht eine Konstante anlegen.
Mag sein, dass so ein Konstrukt funktioniert, aber in der Praxis legt
der Compiler dann doch eine Konstante an. Diese ist dann allerdings
"unsichtbar" (Namenlos) und kann nicht anderweitig verwendet werden.
Ersparnis = Null.
Moderator #3712795
Natürlich.
> Ersparnis = Null.
Deswegen fragte ich den TE ja nach seinem Beweggrund. Vielleicht geht es
ihm ja primär gar nicht um die Speicherersparnis. Diese wäre ohnehin
vernachlässigbar, da es hier um eine Variable von gerade mal 1 Byte
Größe geht.
Gast #3712914
Besten Dank für die hilfreichen Antworten.
Hintergrund ist tatsächlich nicht Speicherersparnis oder dergleichen.
Der Compiler darf gerne draus machen, was er für sinnvoll hält.
Mir geht es einfach darum, dass ich tatsächlich keine zig Variablen
anlegen möchte bzw. eine Variable und der vor Aufruf der Funktion den
Wert zuweisen.
Ob obige Konstruktion eleganter ist, sei dahin gestellt. Jedenfalls
erfüllt sie ihren Zweck.
#3712921
Dirk B. schrieb:
> Dann nimm die Funktion, die nur ein Zeichen versendet.
> Diese wird (wahrscheinlich) in deiner Arrayfunktion auch nur aufgerufen.
Und wenn es diese Funktion (noch) nicht gibt, dann zerlegt man die
Funktion die Zeichenketten versenden kann eben in 2 Teile: den Teil der
alle Bytes eines Strings nacheinander abklappert und den Teil, der 1
Byte versendet. Letzterer kommt in eine eigene Funktion und voila schon
hat man seinen Baukasten um eine weitere sinnvolle Funktion ergaenzt.
void uart_putc( char c )
void uart_puts( const char* str )
  while (*str)
    uart_putc( *str++ );
2 Fliegen mit 1 Klappe usw.
