Forum: Compiler & IDEs Probleme beim Schreiben ins EEPROM (C)
von Christian O. (hightec)
Nabend zusammen,
ich melde mich mal wieder zu Wort.
Ich habe ein kleines Versuchsprogramm in C geschrieben in dem ich den
wert einer Variablen mit einer Taste inkementiere und mit einer anderen
Taste dekriemtiere. Den Wert der Variablen lasse ich mir auf einem LCD
anzeigen.
(Ja ich weiss die Tasten sind nicht entprellt usw. aber es ist nur ein
experientiercode)
Nun möchte ich den Wert der Variable in das EEPROM schreiben um ihn nach
abschalten der Stromversorgung wieder in meine Variable schreiben zu
können.
Ich habe mich da an dem AVR-GCC-Tutorial orientiert.
Allerdings meckert der Compiler mit folgender Fehlermeldung:
"main.c:17: error: section attribute cannot be specified for local
variables"
Und da komm ich nicht weiter. Was habe ich vergessen, was habe ich
falsch gemacht. Kann mir da wer helfen?
Hier mein Code aus der main.c
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/eeprom.h>
int main(void)
  DDRD = 0b00000000;
  lcd_init();
  uint8_t X = 0;
  char Buffer[20]; // in diesem {} lokal
      itoa( X, Buffer, 10 );
      lcd_clear();
      // ... ausgeben
      lcd_string( Buffer );
  uint8_t eeFooByte EEMEM = 0;
    while(1)
    if (!( PIND & (1<<PD6)) )
      X++;
23
      lcd_setcursor(0,0);
24
25
26
      lcd_clear();
27
      // ... ausgeben
28
29
      eeprom_write_byte(&eeFooByte, X);
30
      while(!(PIND & (1<<PD6)))
31
32
33
34
35
    if (!( PIND & (1<<PD7)) )
36
37
      X--;
38
      lcd_setcursor(0,0);
39
40
41
      lcd_clear();
42
      // ... ausgeben
43
44
45
      while(!(PIND & (1<<PD7)))
46
47
48
49
50
51
52
53
54
    return 0;
55
Ich danke schonmal für eure Hilfe ;-)
HighTec
von ImLichteArbeitender (Gast)
Das liegt an dem hier:
Eine (funktions-) lokale Variable mit Section-Attribut.
Für den Compiler (-bauer) insofern ein Widerspruch, als funktionslokale
Variablen nur solange leben, wie die Funktion abgearbeitet wird.
Verschiebe diese Zeile an einen Punkt ausserhalbt jeder Funktion.
Im Grunde sagt die Fehlermeldung auch schon alles Wissenwerte:
variables"
1. Eine lokale Variable
2. Mit section-Attribut
3. Darf/Kann nicht
von Karl H. (kbuchegg)
Christian O. schrieb im Beitrag
> variables"
Das heisst schlicht und ergreifend einfach nur:
EEMEM Variablen muessen global definiert werden. Zieh sie aus den
Funktionen raus und alles ist gut.
Komisch. Das habe ich auch gedacht. Lach.
So. Ich gehe jetzt in Bett, Raymond Chandler lesen.
Gute Nacht.
:D
Asche über mein Haupt.. jetzt funktioniert es einwandfrei. Ich muss mcih
noch stark mit Variablen und deren Gegebenheiten beschäftigen..
Vielen Dank ;-)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> variables"
Die Meldung ist falsch bis verwirrend. Anstatt "local variables" müsste
da z.B. stehen "variables not in static storage" oder "can only be
applied to variables in static storage".
> 3. Darf/Kann nicht
Doch. Beispiel:
int main ()
    static int e EEMEM = 1;
    return e;
Es liegt also nicht an lokal/global sondern an static storage oder
nicht.
Bei EEprom-Variablen mutet das vielleicht seltsam an, bei lokalen
Lookup-Tabellen im PROGMEM aber nicht mehr.
