Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HP5334B spinnt
von Matthias W. (matt007)
Das Gerät durchläuft den Selbsttest ohne Fehler. Leider liest es die
Spannungen der Triggerlevel-Potis nicht mehr zuverlässig aus. Das wird
immer schlimmer, so als ob ein Bauteil stirbt. Nur welches eben?
Die Spannungen scheinen ok. Zählen tut das Gerät. Am Prozessor liegt es
also wohl nicht. Kennt jemand so ein Problem?`
von User (Gast)
Potis kaputt?
User schrieb:
> Potis kaputt?
vermutlich nicht. Vor 2 Tagen gingen die noch. Der Triggerlevel lässt
sich ja auch noch einstellen. Die rechte gelbe LED reagiert jedenfalls.
Das Readout des Pegels steht eben. Nur selten geht das mal.
von Max D. (max_d)
Troubleshooting ist angesagt.
Eine Minute googeln liefert das service manual mit allen relevanten
infos.
http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent/HP_5334_Universal_Counter/HP_5334B_Service_Manual_Nov-1991.pdf
Dann legst du los, wenn du Glück hast, dann ist der Fehler häufig und in
dem manual behandelt. Wenn nicht, dann musst du ab dem eingang mit dem
oszi die signale verfolgen und schauen wo die waveform nicht mehr passt,
dann hast du den Schuldigen.
ja. Das tue ich schon eine ganze Weile.
leider sieht es nicht danach aus.
am Eingangsteil liegt es nicht. Den habe ich gestern den ganzen Tag lang
verfolgt. Der scheint in Ordnung.
Auch der Prozessorteil übersteht den Selbsttest. Auch in einer
Dauerschleife läuft der durch. Es ist also der Takt da, der Prozessor
läuft, der Zähler zählt.
Nur eben dieses Spannungsrücklesen und darstellen schlägt fehl. Ein IC
habe ich gestern getauscht - den 4-fach Opamp am DAC. Das hat leider
nichts gebracht. Die DACs werden es wohl nicht sein.
Manchmal geht was - nur zunehmend selten. Dabei sind die Spannungen mit
dem Multimeter ok, die dicken Elkos im Netzteil auch. Ein paar Tantals
sind auf dem Board. Ob da einer einen Schluss hat?
Falls ja ist der Fehler immer gerade weg wenn ich die Spannungen wieder
nachgemessen habe.
von Helmut L. (helmi1)
Komparator U36 mal tauschen, der ist fuer das ruecklesens des
Triggerleves da. Auch mal R107 und R106 anschauen. An Pin 5 / 3 sollte
eine mit dem Potis veraenderliche Spannung anstehen. An Pin 2 / 6 die
Vergleichsspannung vom DAC. Der tastet sich solange ran bis die
Potispannung und die Dac Spannung gleich ist, dann hat er die Spannung
gemessen. U26D und U27B  schalten zwischen Auto / Handtriggerung um. Die
Potis liegen an Pin 12 U26D und Pin 2 U27B. Eventuell ist auch einer
dieser Analogschalter defekt.
Alles auf Sheet 2.
vielen Dank Helmut. Gut möglich daß einer der Analogschalter spinnt. Es
sind 3 solche Chips verbaut. HC4053.
U36 ist ein LM393. Wenn die Teile gesockelt wären . . .
so muss das ganze Board raus. Frontplatte weg, Trafo raus, Blech für
Spannungsregler raus. Das ist leider recht aufwendig.
Mit der Saugpumpe geht nicht alles Zinn raus. Die Teile sind dann noch
recht fest weil oben noch Zinn an den Löchern hängt. Zerstörungsfrei
scheint das für mich nicht machbar. Lieber zerstöre ich die ICs als die
Leiterplatte.
Helmut Lenzen schrieb im Beitrag #3715839:
> Diese Antwort ist nicht von mir. Da postet irgendein Ar... unter meinem
> Namen.
der Moderator möge das halt entfernen. Die IP kann man sperren. Dann
hört das auf.
> meiner hatte mal einen Kondensator im Netzfilter defekt. Die
> Kondensatoren im Netzfilter tauschst du am bestem auch aus bei der
> Gelegenheit.
Danke für den Hinweis. Diese silbernen Dinger sollen wohl öfter defekt
werden.
Die 3 HC4053 sind raus und Sockel drin. Der 393 auch. Morgen werde ich
die Teile bestellen. Dann sehen wir weiter.
> werden.
Passierte bei mir mit einer riesen Rauchwolke und Gestank.
ja, das ist sehr unschön. Passierte mir mit Stichflamme und Geräusch mal
beim Umrichter. Die beiden 0.1uF sind nun ersetzt. Die 2200pF bekomme
ich wohl morgen.
Hat Dein 5334B auch keinen Kanal C? Hier
https://www.youtube.com/watch?v=wGYHvSuDXHw sieht es so aus als ob
jemand das nachgerüstet hat. Vorne fehlt ja nur die Buchse. Notfalls ist
diese auch nach hinten zu verlegen. Das meiste ist auf der Leiterplatte
bestückt. Das fehlende IC hat er durch ein SMD-Teil ersetzt mit Adapter
im DIL-Sockel.
beide 2200pF Entstör-Cs haben einen Sprung im Plastikkörper. Offenbar
schrumpft das Plastikmaterial, gerät zunehmend unter mechanische
Spannung und bricht dann seitlich auf. Feuchtigkeit kann so eindringen
und irgendwann dann . . .
Hier schreibt der Entwickler etwas zum Kanal C:
https://www.febo.com/pipermail/time-nuts/2008-March/030367.html
> I was the project manager and chief EE on the HP5334B
> project.  The 5334A had a C channel using an HP made
> divide by 10 prescaler that had a factory cost of ~$100.
> In the 5334B, I replaced this with the Fujitsu MB506
> divide by 8 prescaler, which cost something like $2.
> The firmware was changed slightly to account for the
> different modulus.  This is the ONLY difference in
> firmware between the 5334A and 5334B counters.
> I considered using the NEC uPB581/2 prescalers.  This
> class of prescalers is based on "dynamic" flip flops,
> as opposed to static ones.  These flip flops are only
> intended for prescaling a clean signal from a local
> oscillator in a synthesizer.  In a frequency counter
> application, they work OK on a new clean signal, but
> will miscount on noisy signals.  "Noisy" here refers
> to broadband noise, not close in phase noise.  Prescalers
> are especially sensitive to low frequency noise.
> I put a LOT of effort into evaluating various prescalers
> and trying to put in mitigation measures such as rolling
> off the low frequencies before they could get to the
> prescaler.  I eventually decided that the task was
> hopeless with off the shelf prescalers.
> At the same time, one of the other designers in the lab
> was working on the 5386 counter, and naturally we compared
> notes.  This counter used an HP-made static flip flop.
> The FF used in the 5334A was made at the Santa Clara bipolar
> silicon fab.  The FF used in the 5386 was made in the Santa
> Rosa fab.  Whether it was the process or the circuit design,
> the Santa Rosa FF was absolutely bullet proof.  It made
> error free measurements of the lousiest signals.  The designer
> of the 5386 delighted in finding new signals to measure and
> inviting me to a "bake-off" to see who's counter did better.
> Of course, I always lost these contests miserably!
> I would encourage owners of 5334B's w/o the C channel option
> to consider trying modern static flip flops from vendors such
> as Micrel and OnSemi, rather than installing the MB506.  You
> can easily glue an SMT prescaler to the board upside down
> in the footprint where the MB506 goes, and then connect the
> "dead bug" with little wires to the MB506 connections.
> Rick Karlquist N6RK
Also soll man nicht das MB506 einbauen. Er empfiehlt eine SMD-Lösung.
"The C channel option is rare, but it only requires 3 parts (a diviser
and
two dual-shottkys) and a connector (and a hole in the front panel) to
add it to a 5334B for instance. I have two 5334Bs (one is broken) and
both have the other parts required for the C channel except for these
three. There is a socket for the diviser, the shottkys have to be
soldered in.
The C channel input is activated on pressing the '9' key."
In dem Video ist so eine Nachrüstung gemacht worden. Man sieht die 4
Schottky-Dioden auf den Lötpads.
es ist die Frage wo man so eine Original-BNC-Buchse für die
Verschraubung mit der Leiterplatte bekommen kann, wenn man den
Fronteingang benutzen möchte.
Den MB506 in SMD bekommt man bei ebay für 3.-.
Ne, ich habe auch nur einen mit A und B.
Da haben die bei HP damals Wetten abgeschlossen wer den besseren Zaehler
gebaut hatte. Das must da damals ein lockeres B.Klima gewesen sein.
Der Hersteller sollte normalerweise in der Stueckliste angegeben sein.
Oder mal bei den Gebrauchtgeraetenhaendler anfragen ob die sowas da
haben.
Die UHF Teiler die es fuer die PLL in Fernsehern gab/gibt haben meistens
das Problem das die ohne Signal schon mal selber schwingen koennen. Dan
fragt man sich mist man was oder macht es der Zaehler selber.
hinter dem 393 sitzt noch ein Widerstand und eine Diode bevor es zum
Prozessor geht. Die koenntes du auch nochmal ansehen.
Hallo Helmut,
die Teile habe ich abgeholt und eingebaut. Es war gut die Entstör-Cs mit
anzugehen. Sie hatten alle größere oder kleinere Sprünge im Plastik.
Die ICs sitzen nun in den Sockeln. 3 16pol für die 4053, 1 14pol für
LM348 und 1 8-pol für den LM393. Die Einstellung des Levels klappt nun.
Vermutlich sind die Widerstände und die Dioden am Ausgang heil.
Vielleicht haben die ICs im Lauf der Jahre Feuchtigkeit gezogen?
Jedenfalls war das Fehlerbild sehr unschön. Der Abgleich müsste nun
möglich sein. Vielleicht geht nun ja auch die Risetime-Messung?
Ja, die Teile sind auch schon einige Jaehrchen alt. Da bekommen die
Kondensatoren schon mal Risse. Die stehen auch im ausgeschalteten
Zustand unter Spannung. Hat bei mir einfach mal so geknallt. Seitdem
wird immer der Hauptschalter in der Steckdosenleiste ausgeschaltet.
Schoen das es wieder funktioniert, hat einer von den Kandidaten ein
Problem gehabt. Gut das die Teile ja fast nix kosten.
Kann sein das die auch einen Riss im Gehauese hatten.
Kann ich mir vorstellen, waere Schade um das Teil.
Ausprobieren. Diese kurzen Zeiten misst der HP nicht mit dem Zaehler
sondern ueber die Analoginterpolationsschaltung.
Auf Seite 3 ist das zu sehen. Dazu must du mal an C37 / C38 messen. da
sollte einen Rampe zu sehen sein. Es wird auf Analogem Weg die kurzen
Zeiten verlaengert. Das machen die mit 2 Stromquellen und einem
Kondensator. Der wird schnell aufgeladen und langsam entladen. Diese
Zeit wird dann mit U12/U13 gemessen. Der HP5334 misst ja die Frequenzen
ueber die Periodendauer. Am Anfang und am Ende der Messung hat man einen
Fehler. Dieser Fehler wird mittels Interpolation ausgemessen und auf das
Ergebnis verrechnet.
ja. Das waren gerade mal 3.01 EUR + die Sockel.
ja. Das ist schlau gemacht. Es geht wieder !
da steckt eine Menge Überlegung in den alten Geräten. Mir gefällt daß
man da noch was richten kann. Die neuen SMD-Burgen sind da eher schwer.
Da bekommt man richtig Lust mehr so alte Schätze aufzutun. Im Manual
sind ja die Generatoren aufgeführt die kaum jemand hat. Die Frage ist
wie oft man diese doch größeren Geräte dann braucht. HP8656 oder der
20MHz-Generator.
Mein 50MHz-Generator von Wavetek/Fluke stellt leider die Amplitude mit
Vss ein - nicht mit rms. Da müsste ich jedesmal umrechnen.
> haben.
Bei Helmut Singer habe ich mal hingeschrieben.
Ja, die HP Leute haben da damals mit allen Tricks gearbeitet. Allerdings
hatte auch HP schon zu der Zeit selbstgemachte IC drinne. Das eine 40
pol. IC ist von denen selbst hergestellt, da ist auch die meiste Logik
drin.
Ich bin selbst ein Fan von alten HP Kisten.
das verstehe ich gut. Die Unterlagen sind vorbildlich. Die Platine ist
wirklich solide gemacht. Schade nur daß man an die Unterseite der
Platine so schwer herankommt. Ein Ausbau ist aufwendig. Ein Design so
wie bei Töllner mit einem Deckel oben und einem unten wäre freundlicher
gewesen.
Das ist aber auch nur bei dem flachen Gehauese so. Beim HP3325
Funktionsgenerator kann man oben u. unten aufmachen.
Du hast wohl einige von diesen Geräten . . .
Yepp, hab ich.
