PHP und Zeit
Gast #3717967
Ich lese die Daten von der Netatmo Station wie folgt aus:
<?php
$intext=$_GET['intext'];
$password="XXXXXX";
$username="XXXXXX";
$app_id = "XXXXXX";
$app_secret = "XXXXXX";
$token_url = "https://api.netatmo.net/oauth2/token";
$postdata = http_build_query(
        array(
            'grant_type' => "password",
            'client_id' => $app_id,
            'client_secret' => $app_secret,
            'username' => $username,
            'password' => $password
$opts = array('http' =>
23
    array(
24
        'method'  => 'POST',
25
        'header'  => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
26
        'content' => $postdata
27
28
29
30
$context  = stream_context_create($opts);
31
$response = file_get_contents($token_url, false, $context);
32
33
$params = null;
34
$params = json_decode($response, true);
35
$api_url = "https://api.netatmo.net/api/getuser?access_token=" . $params['access_token'];
36
$requete = file_get_contents($api_url);
37
38
$url_devices = "https://api.netatmo.net/api/devicelist?access_token=" .  $params['access_token'];
39
$resulat_device = file_get_contents($url_devices);
40
$json_devices = json_decode($resulat_device,true);
41
$module_interne = $json_devices["body"]["devices"][0]["_id"];
42
$module_externe = $json_devices["body"]["modules"][1]["_id"];
43
$module_weitere = $json_devices["body"]["modules"][2]["_id"];
44
45
46
$url_mesuresrainHour = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" .  $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&module_id=" . $module_weitere . "&scale=1hour&type=sum_rain&date_end=last";
47
$mesuresrainHour = file_get_contents($url_mesuresrainHour);
48
49
50
if ($intext == "rainHour")
51
echo $mesuresrainHour ;
52
53
Nun möchte ich gerne eine Modifikation mache, um die Werte der letzten
Stunde auszulesen, ohne dass bei der vollen Stunde auf 0 gesetzt wird.
Das sollte so funktionieren:
  var d = new Date();
  var t = 1000 * 60 * 60
  t = d.getTime() - t;
  d = new Date(t);
  httpmesures = getResponse("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="+token+"&device_id="+int_id+"&module_id="+rain_id+"&scale=1day&type=sum_rain&date_begin="+d.toUTCString())
  data = JSON.parse(httpmesures)
  for (var i in data.body[0].value) {
    rain_week = rain_week + data.body[0].value[i][0]
  rain_week = rain_week.toFixed(2)
Wenn ich nun aber den Teil einfüge, dann funktioniert das Skript nicht
mehr. Was mache ich falsch?
NEU EINGEFüGT
<?php
  var d = new Date();
  d = new Date(t);
GEÄNDERT
 "&scale=1hour&type=sum_rain&date_begin="+d.toUTCString();
Gast #3718375
Ihr habt recht. Es funktioniert aber immer noch nicht. Ich kenn mich mit
php gar nicht aus und habe auch keinen Debugger.
Ist es besser wenn ich das hier mache:
  var d = new Date();
  var t = 1000  60  60;
  d = new Date(t);
  $start = d.toUTCString()
 "&scale=1hour&type=sum_rain&date_begin=" . $start;
Persönliche Seite #3718860
hans schrieb:
> Ich kenn mich mit php gar nicht aus und habe auch keinen Debugger.
Dann solltest du das ändern. Zu PHP gibt es nun wirklich REICHLICH Doku
und Beispiele...
PHP bietet auch diverse Zeit und Datumsfunktionen an die
"funktionieren"... ein erster Schritt wäre aber mal zwischen PHP und JS
(auch wenn es in einer Datei stehen KANN) zu unterscheiden lernen.
Gast #3719869
Den abschnitt ganz oben an di spitze jeder deiner php dateien.
Dann siehst du auch fehler! display_errors (fehler anzeigen) gibt dir im
falle von fehlerhaftem code die fehlermeldung auf der seite aus.
<?php
if(function_exists('ini_set')==TRUE)
    ini_set('display_errors',1);#Fehleranzeige (0=Aus/1=Ein)
Könnte dir hilfreich sein:
http://www.php.net/manual/de/debugger.php
