GPIB ansprechen mit PureBasic
#3720742
Keine Ahnung was Purebasic ist. Mit VB6 und National-Karten ging es bei
mir einwandfrei. Die Lösung über diese GPIB-USB Dinger (außer das
sauteure Nationalinterface) sind Notlösungen!!! Mit der National-Karte
musst Du Dir jedenfalls nicht viele Sorgen machen. Bei mir laufen eigene
Anwendungen parallel mit Fremdanwendungen auf dem selben GPIB! Schau
mal, ob .net vielleicht ne Alternative ist. Da könntest Du wählen ob Du
mit Visual Basic einen Basic-Dialekt nimmst oder mit C# einen C-Dialekt
#3720838
> Was ist denn VB6?
VB6 ist das letzte VisualBasic ohne .NET Geraffel.
>>> niemand nutzt PureBasic für sowas?
>> Zumindest niemand der noch etwas Grütze in der Marmel hat.
> Kannst Du das auch begründen
Mit Purebasic kann man kleine Tools erstellen. Der Compiler erzeugt eine
Stand-alone.EXE, ohne viel Runtime, .NET oder sonstwas drumrum. Um auf
1MByte Programmgröße zu kommen, muss man schon einiges an Funktionen
reinpacken.
@Matthias
Es gibt anscheinend eine GPIB-32.DLL, versuch mal die einzubinden.
http://forums.ni.com/t5/Instrument-Control-GPIB-Serial/gpib-dll/td-p/279336
#3720908
>> Mit VB6 und National-Karten ging es bei mir einwandfrei.
> Und wird seit Jahrzehnten nicht mehr gepflegt und verkauft
Ich weiß, das letzte ServicePack ist von 2004. Das will aber auch keiner
benutzen.
Für Kunden, welche nur ein einfaches Interface ansprechen wollen, ist
die LabView Runtime Umgebung eine Zumutung. Und versuch mal, das ganze
wieder zu deinstallieren.
Gast #3720923
Ich weiß nicht, warum immer alle auf den Basic-Programmierern rumhacken.
Wenn man sich mal an eine Sprache gewöhnt hat und damit umgehen kann,
ist das doch zehnmal besser, wie die Unterschiede im Compiler, die
ohnehin ständig optimiert werden und inzwischen kaum noch (merkbar)
verschieden schnellen Bytecode ausspucken. Da ist es völlig schnurtz, ob
man jetzt in C, Basic oder sonstwas schreibt.
Es macht also nur noch etwas für die Person aus, die vor dem Bildschirm
sitzt und in erster Linie einen einfach lesbaren Programmcode in einer
anständigen Entwicklungsumgebung bearbeiten will.
Und an der Stelle, muss ich sagen, ist Purebasic einfach Klasse. Die
Entwicklungsumgebung braucht nicht ein halbes Gigabyte auf der
Festplatte (Eclipse ;)), sondern etwa ein Zehntel davon. Die Oberfläche
ist schlicht gehalten und anpassbar, kein Konglomerat von unzähligen
Fenstern, bei denen man von der Hälfte davon nicht weiß, wozu die da
sind (AVR-Studio ;)).
Und eins hab PB auch: einen Button für "compile and create EXE", nicht
ein ominöses Programm "make", das eine ebenso mysteriöse Datei
"makefile.(nix)" braucht, damit es weiß wie der vorliegende Code
verarbeitet werden muss, damit am Schluss das rauskommt, was man will.
Ich weiß, das war gerade ein Vergleich von Äpfeln und Birnen, aber für
eingesessene Win-Nutzer ist das doch wahr.
Gast #3720943
B e r n d W. schrieb:
> @Matthias
Vom Sprachumfang her ist das im Allgemeinen kein Problem. Aufwändig, da
nur schlecht automatisierbar, ist aber das Umstricken der üblicherweise
als C-Header mitgelieferten Definitionen.
z.B. ein Auszug aus einem Test für libusb.
  ; Various libusb API related stuff
  #USB_ENDPOINT_IN      =$80
  #USB_ENDPOINT_OUT    =$00
  ; Error codes ;
  #USB_ERROR_BEGIN      =500000
  ; This is supposed To look weird. This file is generated from autoconf
  ; And I didn't want to make this too complicated.
  ;#USB_LE16_TO_CPU(x)
  ; Data types ;
  ; struct usb_device; ;
  ; struct usb_bus; ;
  Structure usb_device
    *nextU.usb_device
23
    *prevU.usb_device                 ;struct usb_device *Next, *prev
24
    filename.s{#LIBUSB_PATH_MAX}      ;char
25
    *bus.usb_bus                      ;struct usb_bus
26
    descriptor.usb_device_descriptor  ;struct usb_device_descriptor
27
    *config.usb_config_descriptor     ;struct usb_config_descriptor
28
    *dev;                              ; Darwin support ;  void
29
    devnum.a                          ;unsigned char
30
    num_children.a                    ;unsigned char
31
    *children.usb_device              ; struct usb_device **children
32
  EndStructure
33
34
35
36
37
; Generated with PureDLLHelper, Copyright ©2012 by Thomas <ts-soft> Schulz
38
39
40
Prototype  usb_close()
41
Prototype  usb_find_busses()
42
Prototype  usb_find_devices()
43
Prototype  usb_get_busses()
44
Prototype  usb_init()
45
Prototype  usb_open()
46
47
Global usb_close.usb_close
48
Global usb_find_busses.usb_find_busses
49
Global usb_find_devices.usb_find_devices
50
Global usb_get_busses.usb_get_busses
51
Global usb_init.usb_init
52
Global usb_open.usb_open
53
54
55
Declare.i libusb0_LoadDLL()
56
Define.i dllhnd
57
Define *bus.usb_bus
58
Define *dev.usb_device
59
60
;- Main start
61
dllhnd=libusb0_LoadDLL()
62
63
usb_init()
64
usb_find_busses()
65
usb_find_devices()
66
67
*bus=usb_get_busses()
68
Repeat
69
  *dev=*bus\devices
70
  Repeat
71
    *dev=*dev\nextU
72
  Until *dev=0
73
  *bus=*bus\nextU
74
Until *bus=0
75
76
CloseLibrary(dllhnd)
77
End
OP #3721067
Peter Dannegger schrieb:
> Wir benutzen sowas hier:
> http://prologix.biz/gpib-usb-controller.html
> Und dann ganz einfach als COM ansprechen.
Danke Peter. Ich möchte halt ungern einen neuen Adapter kaufen. Der NI
hat mich auch 150.- gekostet. Und nun habe ich ihn halt und möchte ihn
auch verwenden. Ich kann den NI wohl nicht als COM ansprechen.
Daher meine Frage - wie mache ich das unter Pure Basic. COM ansprechen
ist damit wohl einfach möglich.
OP #3721096
prima !
> Schau mal, ob .net vielleicht ne Alternative ist.
Da hast Du recht. Turbo C fand ich prima. Nur gibts das halt nicht mehr.
Den Ch-Interpreter gäbe es. Nur eben teuer. Mikrosoft begeistert mich
nicht. VB5 war teilweise gruselig. Zudem musste man noch extra Dateien
rumzerren. Es war ein Kampf das Programm so hinzubekommen wie ich
wollte. Mit HP Basic kam ich viel besser klar. PureBasic scheint klein
und performant zu sein. Und für Oberflächen gut geeignet. Daher möchte
ich es damit versuchen wenn es eine Chance dafür gibt.
Persönliche Seite #3721101
Ist denn bei dem Softwarepaket, das zu Deinem Adapter gehört, /gar
keine/ Dokumentation dabei? Dort sollte beschrieben sein, wie mit dem
Treiber aus verschiedenen Programmiersprachen kommuniziert werden kann
-- und mit der Information solltest Du wiederum herausfinden können, wie
wiederum diese Programmierschnittstellen aus PureBasic heraus zu nutzen
sind.
Denkbar ist z.B. der Aufruf von in einer DLL enthaltenen Funktionen,
oder der Gebrauch von ActiveX- bzw. COM-Automationsobjekten.
OP #3721114
vielen Dank Bernd !
klein und einfach zu implementieren und verstehen - so etwas suche ich.
An den 79.- scheitert das sicher nicht. Wenn ich die Aufgabe damit gut
und rasch erledigen kann - warum nicht. OpenSource-Alternative dazu
kenne ich nicht.
> @Matthias
vielen Dank für den Hinweis. Das könnte also gehen. Sicher gibts auch
irgendwo Beispiele wie man diese DLL nutzt. Nur wo eben.
OP #3721133
Labview ist nicht jedermanns Sache. 1984 lernte ich mit HPBASIC immer
größere Dinge zu machen. 3 Jahre später steuerte ich ein großes Rack mit
3 400W-RF-Generatoren und HP-Messdatenerfassungssystem (DA-Wandler,
AD-Wandler, Thermoelementmultiplexer usw.) für Behandlungszwecke. BMW
steuerte Prüfstände damit. Das ging rasch und prima.
Viele Jahre später kam dann Labview. Damit sollte ich eine kleine Sache
machen. Nur ein paar Werte einlesen von Strom und Spannung über ein
Voltmeter mit Multiplexer. Das wurde ein wochenlanger Kampf ! Ein Drama
! Der GPIB-USB-Adapter wollte nicht arbeiten. Brauchte ein
Firmwareupdate. Keiner war schuld. Nur ich eben. Zu dumm um das einfache
Zeug in Betrieb zu nehmen. Da lernte ich auf die harte Tour wie
kompliziert und schwierig das sein kann wenn man
High-Tech-Entwicklungstools und High-Tech-Hardware unterschiedlicher
Hersteller kombiniert. Ein ähnliches Fiasko mit Labview sah ich 2008 bei
der Steuerung eines Miniprüfstands für Akkutests.
Warum nur müssen Dinge so schwer durchschaubar sein?
Warum geht es nicht mehr so einfach und problemlos wie 1984?
Wo ist da der Fortschritt abgeblieben?
OP #3721150
> einfach lesbaren Programmcode in anständiger Entwicklungsumgebung
Genau so etwas suche ich. Leicht erlernbar, schnell etwas umsetzbar,
kleiner Code. Leicht auf andere Rechner zu bringen.
Danke für Deinen Beitrag !
#3721153
Wahrscheinlich nützt dir die dll alleine nichts, weil du auch die
Treiber für deine Karte benötigst. Suche bei NI erstmal die Version der
Treibersoftware, die du brauchst.
Leider gibt es bei NI nur ein komplettes Riesenpaket zum herunterladen
und bei der Installation wird die Platte mit sehr viel unnützem Zeug
zugemüllt. Allerdings sind in dem Paket auch Beispiele für verschiedene
Sprachen dabei.
Ich kenne den Spass von den NI-PCMCIA Messkarten.
Viel Spass;)
OP #3721159
Danke Monty für das Beispiel !
An Beispielen lerne ich am meisten. Wenn es da etwas gäbe das ich für
PureBasic verwenden kann . . .
Daher die Frage - hat denn jemand mal was mit GPIB und PureBasic
gemacht?
Damals bei HPBASIC waren eine Menge Beispiele zu GPIB im Handbuch.
Die heutigen Softwaremacher könnten sich ein Stück davon abschneiden.
Warum ist das heute nicht mehr machbar was 1984 noch ging?
Gast #3721174
Ich fand es schon zehn Jahre später ätzend genug, steinaltes Zeug
abzulösen ;). Heute gibt es zumindest eine Dokumentation auf der man
aufbauen kann und ohne erst Binärdateien analysieren zu müssen.
;                       (c) 1993 xyz AG
;File           : BC7IB.ASM (Quellcode fr BC7IB.LIB / BC7IB.QLB)
;Assembler      : BORLAND Turbo Assembler 1.00 (IDEAL-Modus)
;Erstellt von   : Monty P.
;Funktion       : Schnittstelle BC 7.0 <-> GBIP-Interface
;Zweck          : Adaption von GW-BASIC bzw. BASICA Programmen
;                 die BIB.M zur Steuerung des GPIB benutzen.
;Anwendung      : Um die Funktionen verwenden zu k”nnen muss die
;                 Includedatei
;                                   BC7IB.BI
;                 in den Quellcode eingebunden
;                 und das Programm mit der Library
;                                 BC7IB.LIB oder
;                                 BC7IB.QLB fr QBX
;                 gelinkt werden.
;                 Zum Erzeugen der Librarys dient die Datei
23
;                                   BC7IB.NMK
24
;                 fr Microsoft's  NMAKE.EXE
25
26
;                 Zus„tzlich erfordert das Programm einen in der
27
;                 CONFIG.SYS geladenen GPIB-Devicedriver xxx.COM
28
;                 der mit den IBM-Programmen:
29
;                     IBCONF.EXE, GPIB216.COM, GPIB448.COM
30
;                 konfiguriert und mit
31
;                     IBIC.EXE getestet wurde
32
33
;Bemerkung      : Erstellt aus disassemblierten Code
34
;                 BIB.M (c) 1984 National Instruments
35
OP #3721179
das ist eine Monsterinstallation mit 500 Mb exe-Datei. Da weiß man erst
mal gar nicht wo man anfangen soll.
natürlich gibt es irgendwo Hinweise. Nur stimmt nicht alles was da so
steht. Es wird ja auch behauptet daß der Treiber unter Win7 nicht mehr
läuft. Das ist wohl falsch.
> sind.
das ist wie die Katze im Sack. Eigentlich müsste sie drin sein. Nur wenn
man dann reinschaut - dann ist sie durch ein Loch weg.
für diese Dinge bin ich kein Fachmann. Aus meinem Labview-Abenteuer weiß
ich daß Wochen vergehen können bis ein einfaches Programm läuft. Man
sollte nicht glauben daß solche Dinge passieren. Und doch ist es so.
Daher ist es gut vorher zu klären - bevor man ein Programm oder einen
Adapter oder was auch immer kauft.
Hinterher ist man angeschmiert. Bei BMW war es so, daß NI sagte - unser
Problem ist das nicht. Keithley sagte - unser Problem ist es nicht. Nur
leider spielten die Dinge nicht zusammen ! Keiner war schuld. Mein Chef
wollte Ergebnisse sehen und so stand ich unter Druck. Am Ende sah ich
ein daß ich den Keithley-Adapter besser sein lasse und es mit einem noch
mal neu gekauften - praktisch baugleichen - NI-Controller probiere. Mit
dem ging es dann - Wochen später !
Was kann man daraus lernen? Traue niemandem. Probiere alles vorher aus.
Lasse die Leute anrücken mit dem teuren Kram - vor dem Kauf. Hinterher
ist es ihnen egal. Da haben sie ja ihr Geld. Schade daß es so ist. Man
zahlt Lehrgeld.
Persönliche Seite #3721192
Vorne.
Außerdem geht es um Dokumentation. Die wirst Du doch wohl finden
können. PDF-Dateien. Die sollten aussagekräftige Namen haben.
Oft gibt es etwas à la "quickstart guide" oder "getting started".
Da wirst Du reinschauen müssen.
Wie diagnostizierst Du, daß der Treiber "läuft", wenn Du gar nicht mit
ihm kommunizieren kannst?
OP #3721223
D. V. schrieb:
> Ich weiß es auch nicht. Ich habe letztens einen Schwung HPIB-ISA Karten
> (org. hp) bei uns im E-Schrott gesehen. Ist wohl Schnee von gestern.
das dachte ich auch. Man bot mir um 1999 an die Geräte die ich damals in
meinem Forschungsvorhaben 1984-88 verwendet hatte gratis zu übernehmen.
Ich dachte mir - die sind veraltet - brauchst Du nie mehr. Heute wäre
ich froh drum. Es kam kaum was besseres nach.
Das Zeug damals war einfach zu verstehen und zu bedienen. Es hat einfach
funktioniert - ohne wenn und aber !
Grafiktablett dran - ein paar Zeilen Code. Und fertig war ein Programm
zur Herzvolumenberechung. Drucker dran - drucken. Plotter dran -
plotten, was auf dem Bildschirm war. Messaufgabe?
Messdatenerfassungssystem dran - ein paar Zeilen Code und erfassen und
ausgeben. Selbstbauinterface dran - 22 Temperatursensoren einlesen -
rechnen, regeln, darstellen, abspeichern. Simples Debuggen. Bei Fehlern
anhalten, korrigieren, weitermachen ab Fehlerstelle - ohne Datenverlust
Und heute? Immer wieder Datenverlust. Kompilieren. Wochenlanger Kampf
mit Labview. Ist das Fortschritt?
OP #3721241
es ist ein Hilfsprogramm dabei. Mit dem konnte ich unter Win7 die Karte
ansprechen. Natürlich habe ich nicht alles getestet auf diese Art und
Weise.
Ich mag die Arroganz der Firmen nicht zuerst sauteure Adapter für 700.-
zu verkaufen und dann einfach zu sagen - ab Win7 geht nicht mehr. Wirf
weg, kauf neu. Nein - so nicht.
OP #3721253
Danke Hans-Georg. Das Paket ist unter XP noch installiert. NI488 oder
so.
> Sprachen dabei.
ja. Es ist halt die Frage ob diese Beispiele auch unter PureBasic gehen
werden. Also erst kaufen, dann sehen - geht nicht, Geld weg . . .
Daher besser vorher fragen !
eben so eine ist es ja - leider. Eben daher frag ich ja - gehts denn?
> Viel Spass;)
Danke ! ist ja alles so einfach unter Windows - plug und pray !
OP #3721298
> OK, das ist ja schon mal ein Anfang.
das war vor 2 Jahren !
> Hast Du denn mittlerweile mal angefangen, Dir die Dokumentation
> anzusehen?
das hatte ich damals bereits getan (mittlerweile wieder vergessen).
Die Doku alleine hilft mir nicht zu sagen ob es unter PureBasic laufen
wird oder nicht. Das muss man probieren. Dazu muss ich also kaufen. Wenn
es dann nicht geht war es eine Fehlinvestition. Zeit und Geld dann weg .
Daher - vorher Leute fragen die etwas dazu wissen. Eigentlich sollte es
heute - nach so vielen Jahren PureBasic - ja jemanden geben der auch mal
so etwas gemacht hat. Im Pure-Forum fand ich nichts. Auf meine mail an
einen der Verantwortlichen kam keine Antwort. Die Katze im Sack kaufen?
#3721440
Mich wundert, dass in diesem Thread noch niemand VISA erwähnt hat. Da
die Karte von NI ist gibt es wohl auch VISA-Treiber dafür. Die VISA-Api
kann man dann aus so ziemlich jeder Programmiersprache verwenden, die
DLLs laden kann. Mit ein bisschen Glück gibt es schon wrapper für die
Sprache der Wahl.
Auch wenn hier alle nach basic schreien, werfe ich mal python in den
Raum, so als blick über den Tellerrand... Mit pyvisa ist das ansprechen
von Messgeräten dann ein Fünfzeiler
>>> import visa
>>> rm = visa.ResourceManager()
>>> rm.list_resources()
['ASRL1', 'ASRL2', 'GPIB::12']
>>> keithley = rm.get_instrument("GPIB::12")
>>> print(keithley.ask("*IDN?"))
OP #3721463
Dennis Heynlein schrieb:
> Ist es die "PCMCIA-GPIB" ?
ich glaube es war diese. Es steht drauf PCMCIA-GPIB with latching cable.
110mA at 5V. Made in Hungary.
> Ich mach mir mal den Spaß und lad das Softwarepaket herunter.
Danke Dennis. Wenn ich sehe ich groß das ist und das vergleiche mit dem
wie wenig damals auf eine Diskette passte. Die HP-Anleitung war damals
nicht dick und sehr verständlich. Es gab keine Monstertreiber oder
Monsterdoku. Kein Visa war nötig. Kein Runtime. Keine undokumentierten
DLLs. Keine Updates waren nötig. Das Zeug lief auch so - performant und
zuverlässig.
Mit dem NI-Treiber - der angeblich gar nicht mehr unterstützt für Win7
etc. - konnte ich das Keithley 197 ansprechen. Es dauerte mehr als 3
Tage bis ich das damals mit der originalverpackten neuen Karte
hinbrachte.
OP #3721466
> Wenns das Packet ni4882_311.exe das richtige ist....
damals lud ich ni4882_302.exe herunter. 571MB. Die Version davor
klemmte. Daher kam dann dies als Update.
Im NI4882Readme.txt stand:
      Windows Me/98/95     Windows NT     Windows 2000
PCMCIA-GPIB                   Yes               Yes             Yes
PCMCIA-GPIB+                  Yes               No              Yes
Man hielt es also nicht für nötig da etwas zu XP oder gar Win7 zu sagen.
Der Verkäufer sagte keine Silbe dazu daß es mit Win7 etc. klemmen
könnte.
Das Zeug musste raus. So bekam er 150.- und ich Frust als ich später auf
der NI-Seite las daß ab Win7 nicht unterstützt wird. Mit diesem Wissen
hätte ich keine 150.- geboten !
Auf der NI-Seite steht:
ftp://ftp.ni.com/support/softlib/gpib/Windows/2.7.3/readme.html
NI-488.2 for Windows, Version 2.7.3, supports GPIB.
GPIB Interface   WinXP (32-bit) Win 7/Vista (32-bit) Win7/Vista (64-bit)
AT-GPIB/TNT (PnP)     Yes         No         No
PCMCIA-GPIB         Yes             No              No
PCMCIA-GPIB+          Yes             No              No
> Läuft deine PCMCIA-Karte ?
es gelang mir damals nach längerem Kampf Daten aus dem Keithley 197
auszulesen.
Das heißt nicht daß alles laufen muss. Zumindest bekam ich Daten heraus.
Ob und wann es dann klemmt und warum NI das so geschrieben hat - keine
Ahnung.
> Der Application Support für "DLL Direct Entry Support" ist die Wahl für
> "PureBasic" denke ich.
> Vielleicht kann ja PB auch was mit den C/C++-Libs anfangen.
denkbar.
OP #3721468
Danke Lukas. Wo liegen die Vorteile von VISA wenn ich ganz konkret nur
ein Kommando laut Handbuch senden möchte und die Daten auslesen?
Es ist doch eine weitere Schicht. Was wäre der konkrete Nutzen unter
PureBasic?
> Die VISA-Api
> DLLs laden kann.
Ist nicht VISA vor allem deswegen entstanden weil NI in der Oberfläche
dann ein einheitliches VI verwenden konnte? Ein solches VI brauche ich
jedoch nicht unter PureBasic. Oder bringt es irgendwelche Vorteile?
Welche zusätzlichen DLLs bedeutet das dann? Laufen die alle unter Win7?
Warum sagt NI - kein Support ab Vista? Irgendwo wird es wohl klemmen?
> Sprache der Wahl.
keine Ahnung.
Ja. Python kann das wohl. Unter Linux wird das Ding auch unterstützt.
Nun jedoch muss ich mich wohl von XP verabschieden. Und damit betrete
ich unsicheres Gebiet. Vielleicht gibt es keine Treiber mehr für den
Epson-Scanner. Vielleicht klemmt das PCMCIA-GPIB? Kosten ! Die Industrie
freut sich wohl.
OP #3721472
NI schreibt im neuesten Readme: Supported GPIB Analyzer Interfaces:
NI-488.2 for Windows, Version 2.7.3, supports GPIB Analyzer
functionality using the following hardware:
NI PCIe-GPIB+ XP und Vista ! kein Win 7
PCI-GPIB+     XP und Vista ! kein Win 7
PCMCIA-GPIB+  XP ! kein Vista oder Win 7
Persönliche Seite #3721514
Du kannst jetzt gerne noch mal und wieder wiederholen, wie gut und toll
damals doch alles war, oder Du kannst auch mal anfangen, die Dir
gegebenen Hinweise zu lesen.
Das ist ein Einstiegspunkt. Und das lässt sich ja vielleicht auch mit
der Demo-Version von PureBasic ausprobieren.
Vermutlich, weil das Paket aus der Zeit vor XP stammt; die NI-Leute
sind auch keine Hellseher.
OP #3721524
prinzipiell hast Du recht Rufus. So dachte ich anfangs auch.
Ich installierte die Demo. Manche Beispielprogramme klemmten. Scheinbar
niemand hielt es für nötig diese an neuere Programmversionen anzupassen.
Dann las ich von Einschränkungen der Demo und dachte - vielleicht ist
die Kaufvariante ja besser.
Ich gab die Versuche auf als klar war daß scheinbar niemand außer mir
versucht so eine Karte anzusprechen. Es schien mir sinnlos ggf. mehrere
Tage erfolglos rumzuprobieren.
OP #3721533
Vielen Dank Monty. Das sieht sehr interessant aus. Kannst Du etwas mehr
dazu sagen? Ist diese Doku zu bekommen?
Basisprogramme wie IBCONF.EXE, GPIB216.COM, GPIB448.COM, IBIC.EXE
scheinen mir wertvoll. Letztlich bietet auch NI hier etwas auf dieser
Basis für einfache Tests an. Das funktionierte unter Win7.
Persönliche Seite #3721574
> Der neueste Treiber von NI stammt von 2013:
Und da steht:
> Operating system: Windows 8; Windows 7; Windows Vista;
> Windows XP 32-bit; Windows Server 2008 R2 64-bit;
> Windows Server 2003 R2 32-bit
Also hast Du gar kein Problem, abgesehen davon, daß Du mit Deiner
exotischen Kombination aus von anderen Forenten nicht genutzter
Programmiersprache und von nur wenigen Forenten genutzten GPIB-Hardware
noch herausfinden musst, wie Du beides "verheiratet" bekommst.
Wie Du da vorzugehen hast, wurde Dir aber mittlerweile mehrfach gesagt.
#3721670
> PureBasic?
VISA ist unabhängig von PureBasic. Sinn und Zweck von VISA ist es, dass
es dir egal sein kann, ob dein Messgerät über verschiedene GPIB-Adapter,
USB, LAN, oder was auch immer angeschlossen ist. Du musst nur die
VISA-Adresse in deinem Programm ändern.
>> Die VISA-Api
>> DLLs laden kann.
VISA hat mit Labview nur recht wenig zu tun, an VISA hat ja nicht nur NI
mitentwickelt.
> freut sich wohl.
Python mit pyvisa läuft auf Windows 7 prima. Auf XP sicherlich auch
noch.
OP #3721715
das Ansprechen wird sozusagen vereinheitlicht - als Basis für diese
graphisch orientierten Sprachen. Trifft es das?
für solche Hinweise bin ich offen. Danke Lukas. Wenn das mit PureBasic
scheitert . . .
Vielen Dank. Das wird ja auch aktiv weiterentwickelt von einer größeren
Gruppe. Bei PureBasic sind es meines Wissens nur 2 Programmierer.
Gast #3722066
Die Namen mögen gleichgeblieben sein - damals waren das DOS-Programme
und damit die Programmiermethoden absolut nicht vergleichbar zu Win7.
Ich wollte damit eigentlich nur deiner Ansicht, dass früher alles besser
war, etwas entgegenstellen.
Wenn du es mit möglichst wenig Aufwand realisieren möchtest, solltest du
dir HT-Basic und den PCMCIA-Adapter von Ines anschauen. Beide sind unter
Win7 einsetzbar. Die Treiber/DLL von Ines haben zudem nur 2,2 MB, sind
also etwas übersichtlicher als der Haufen von NI(*).
http://www.techsoft.de/documents/products.html
http://www.ines.de/pcmciaxl-gpib-products-en.pdf
Ansonsten sieht der letzte Link von B e r n d W. vielversprechend aus,
da die Funktionen und Aufrufkonventionen für GPIB-32.DLL
herstellerübergreifend standardisiert sind.
Für einfache Kommandos sollte es reichen.
Wenn allerdings Hochgeschwindigkeitsübertragung, Callbacks oder
Zusatzfunktionen aus ni4882.dll erforderlich sind, wirst du nicht umhin
kommen, die Beispiele für C/C++ oder VB selbst nach PureBasic zu
übertragen.
(*)Das Usermanual zu finden ist mit 7-zip kein Problem, Header und
Beispiele für einzelne Programierumgebungen sind jedoch mehrfach
verschachtelt in cab und msi. Ohne Installation, die sich sehr tief ins
System eingräbt, ist es kaum möglich da dran zu kommen. Eventuell eine
VM benutzen.
OP #3722179
Ich habe das neueste NI-Treiberpaket heruntergeladen. NI-488.2 Version
3.1.2. Bei 38% ist die Installation unter XP hängengeblieben. Error 1921
Service NI LXI Discovery Service (niLXIDiscovery) could not be stopped.
Verify that you have sufficient privileges to stop system services. Ich
bin Administrator.
OP #3722183
HT-Basic scheint mir grundsätzlich ok. Wenn das nicht so teuer wäre. Ich
habe ja keinen Auftrag wo ich das abrechnen kann. Der NI-Adapter wird
wohl nicht unterstützt - also müsste ich wohl den von INES erwerben.
OP #3722198
In der Liste der unterstützten GPIB-Adapter auf
http://www.techsoft.de/documents/gpib_interfaces.html
kommt nur Agilent, Ines, TAMS und TransEra vor. Kein NI.
In der Kompatibilitätsliste vom Mai 2010 jedoch
http://www.techsoft.de/htbasic/downloads/gpib_compatibility_list.pdf
steht der PCMCIA-GPIB von NI dabei. Mit dem GPIBNI-Treiber soll das
gehen. Damit wäre auch das eine Möglichkeit wenn ich HT-Basic hätte.
Mich würde nicht wundern wenn die Hardware von Ines innen dasselbe wäre
wie von NI. So viele Hersteller wird es da nicht geben. Das Innenleben
des Keithley-GPIB-USB war dasselbe wie von NI. Nur die Firmware war
anders.
Persönliche Seite #3722450
Purebasic bietet die
"- Unterstützung von externen Bibliotheken, um Objekte wie BMP-Bilder,
Fenster, Gadgets, DirectX ect. zu manipulieren"
Das NI-Paket hat einiges an für DLL-Entry-Zugriffsmöglichkeiten.
Die optimale Lösung eines Vorhandenen Samples für Purebasic + NI-Lib
wird es wohl kaum geben, weil
warum verabschiedest du dich nicht von Basic ?
Warum nicht für deinen Zweck einen 486er Laptop von ebay ?
OP #3722491
? Was wolltest Du sagen?
ich hatte mich ~25 Jahre von HPBASIC verabschiedet. Nach den
Gruselerfahrungen mit Labview und VB5 denke ich reumütig zurück.
ich habe einen Lifebook E-Serie. So schlecht ist der nicht. Deutlich
oberhalb 486 angesiedelt. Der sollte reichen. Ich hänge an der hohen
Auflösung 1680x1050 weil ich oft mehrere Fenster offen habe. So sehr oft
gibt es nicht mehr diese Auflösung. Ein Tablet mag ich nicht.
Persönliche Seite #3722661
> So sehr oft
Ein quasi-Standard ist 1920x1080, das nennt sich dann "Full-HD" und ist
recht leicht in Notebook-Form zu bekommen.
Ärgerlicherweise ist das 16:10-Äquivalent davon (1920x1200) nur noch
antiquarisch zu bekommen, und das bei Betriebssystemen und Anwendungen,
die durch immer fettere Menü-, Status- sowie Taskleisten und
Fensterränder immer mehr vertikale Auflösung vergeuden.
OP #3723990
Danke Rufus. Dann sollte so etwas ja gebraucht bei der E-Serie von
Fujitsu Siemens zu finden sein.
schade. Gerade die Auflösung in Y-Richtung ist mir wichtig. Meine Folien
sind A4 hochkant - nicht quer. Beamer die mehr als 800 pixel in
Y-Richtung haben scheinen selten.
OP #3724267
> BASIC - Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code
> Beginners = Anfänger
Danke Dennis. Basic haftet der Touch an nicht erwachsen zu sein und nur
für Anfänger zu taugen. Mag ja sein, daß das für diverse
Implementierungen so ist. HPBASIC=Rocky Mountain Basic schien gut für
Wissenschafts- und Steueranwendungen geeignet. Das gab es an Hochschulen
und in der Industrie. Wurde dann durch VEE verdrängt - graphische
Programmierung eben (wers mag).
> Bei Basic wirst du immer an Grenzen stoßen die es Dir nahelegen mal eine
> andere Programmiersprache zu lernen.
das gilt generell für jede Sprache. Grenzen gibt es überall. Turbo C
fand ich ok. GCC. Bei VB fand ich den graphischen Editor gut.
> Wenn Du Dich vom Beginners nicht allzuweit entfernen willst nimm C#.
C# ist mir zu MS-lastig. Das hier soll bewusst keine Grundsatzdiskussion
werden. Der Titel fokussiert auf PureBasic. Da möchte ich noch die
Antwort des Entwicklers abwarten.
Persönliche Seite #3724304
Hast du die PCMCIA-Karte irgendwie schonmal angesprochen bekommen ? z.B.
mit den NI-Tools die in dem Paket dabei sind ?
Gibt es DOS-Treiber für die PCMCIA-Karte ?
OP #3724369
ja. Nach ein paar Tagen Kampf klappte da etwas. 2012 lief es. Ich weiß
nicht mehr genau was letztlich lief. Jedenfalls ging es. Auch unter Win
7 zu meinem damaligen Erstaunen.
> Gibt es DOS-Treiber für die PCMCIA-Karte?
gute Frage.
OP #3731535
Ich habe versucht mit 2 Pure-Basic-Mitarbeitern Kontakt aufzunehmen -
leider vergebens. Entweder habe ich die Leute auf dem falschen Fuß
erwischt oder sie haben es nicht nötig etwas zu antworten.
Es stellt sich die Frage wie zukunftssicher PureBasic noch ist.
Offensichtlich ist viel Aufwand in 3D-Anwendungen geflossen. Das ist
nicht mein Fokus. Vielleicht passt es einfach nicht zu PureBasic einfach
nur GPIB anzusprechen und Ergebnisse graphisch auszugeben.
