Hallo Community, derzeit stehe ich vor einem fast schon peinlichen Problem :( Für eine rechnerische Stabilitätsanalyse einer OPV Schaltung benötige ich die Übertragungsfunktion A(omega) meines LM6172. Nun weiß ich, dass der OPV Tiefpassverhalten zeigen wird. Leider kann ich aber einige Angaben im Datenblatt nicht richtig deuten. Welches ist bspw. die Knickfrequenz, die für mich relevant ist? Und was ist der "Open Loop Gain" des Verstärkers? Es wäre sehr nett wenn sich jemand bereit erklären würde mir etwas unter die Arme zu greifen und mir zeigen, wie die relavanten Daten aus dem Datenblatt entnommen werden können. Beste Grüße!
Control:Eng schrieb: > Welches ist bspw. die Knickfrequenz, die für mich relevant ist? Die Abszisse des Schnittpunktes der Leerlaufverstärkung mit dem (rückwärts extrapolierten) Verstärkungs-Bandbreite-Produkt. > Und was ist der "Open Loop Gain" des Verstärkers? Die Leerlaufverstärkung.
Ist folgendes richtig? Gain-Bandwith-Product: 100MHz Open Loop Gain (=Large Signal Voltage Gain): 80dB (bei RL = 1kOhm, ich habe noch mehr) fc = 100MHz/10^(80/20) = 10kHz? Somit wäre der dominate Pol erst bei 10kHz vorhanden? Jetzt steht aber auf Seite 4 des Datenblatts noch folgendes: -3dB Frequency : 160MHz bei Av=+1 62MHz bei Av=+2 Wie ordne ich diese Angabe nun ein? Kann ich sagen, dass es sich um einen TP 2.Ordnung handelt und die 160MHz (oder doch 62MhZ -> welche nehmen?) die 2. Knickfrequenz ist? Dann hätte ich nämlich alles um meine Übertragungsfunktion zusammenzubasteln. Beste Grüße
Control:Eng schrieb: > Ist folgendes richtig? > > Gain-Bandwith-Product: 100MHz > > Open Loop Gain (=Large Signal Voltage Gain): 80dB > (bei RL = 1kOhm, ich habe noch mehr) > > fc = 100MHz/10^(80/20) = 10kHz? Im Prinzip ist das richtig, ja. > Somit wäre der dominate Pol erst bei 10kHz vorhanden? Ja. - ?! - Warum wundert Dich das? > Jetzt steht aber auf Seite 4 des Datenblatts noch folgendes: > > -3dB Frequency : 160MHz bei Av=+1 > 62MHz bei Av=+2 > > Wie ordne ich diese Angabe nun ein? Ist doch kompatibel mit GBW = 100MHz: Bei 100MHz verstärkt das Ding genau 1-fach. Bei (rechnerisch) 140MHz verstärkt es 0.7fach. > Kann ich sagen, dass es sich um einen TP 2.Ordnung handelt Jein. > und die 160MHz (oder doch 62MhZ -> welche nehmen?) die > 2. Knickfrequenz ist? Nee. Das ist komplizierter. Faktisch ist ein OPV natürlich ein Tiefpass mindestens 2.Ordnung. Für viele praktische Zwecke ist es aber ausreichend, ihn als Tiefpass 1. Ordnung (mit 20dB/Dekade Abfall) zu betrachten. Man betreibt einen OPV ja in der Regel nicht in der Nähe seines GBW. Für OPVs, die nicht Eins-stabil sind, gilt die Rechnung natürlich nicht. > Dann hätte ich nämlich alles um meine Übertragungsfunktion > zusammenzubasteln. Wenn Du unbedingt das Verhalten in der Nähe des GBW benötigst, würde ich mich an das SPICE-Modell halten, sofern es eins gibt. Bei einigen OPVs von AD habe ich gesehen, dass dort jeder Pol einzeln aufgelistet ist.
Danke für deine Hinweise! Damit hast du mir sehr geholfen. In der Tat gibt es ein Spice Model vom LM6172. Wo innerhalb der Datei könnte die Angabe der Polstelle zu finden sein? Beste Grüße
http://www.ti.com/lit/zip/snom234 das Spice-Modell ein längeres gepacktes Textfile mit ein paar Kommentaren. Man muss sich schon in die Spice-Syntax einlesen, ich sehe nicht, wo die Tiefpass-Eckfrequenzen stehen.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > http://www.ti.com/lit/zip/snom234 > das Spice-Modell > ein längeres gepacktes Textfile mit ein paar Kommentaren. > Man muss sich schon in die Spice-Syntax einlesen, ich sehe > nicht, wo die Tiefpass-Eckfrequenzen stehen. Ja... blöd... Das Spice-Modell von AD, an das ich mich erinnerte, war richtig schön übersichtlich aufgedröselt. - War also ein Schuss in den Ofen.
