Hallo, kann jemand ein brauchbares Terminal-Programm zur Aufnahme serieller Daten (über COM) unter WinXP empfehlen? Ich habe bis jetzt HTerm verwendet, das Programm stürtzt aber leider regelmäßig ab. Viele Grüße!
Daniel schrieb: > Ich habe bis jetzt HTerm verwendet, das Programm stürtzt aber leider > regelmäßig ab. Das wollte ich dir gerade vorschlagen, als ich die Überschrift sah. Das Abstürzen muß an was anderem liegen. Bei mir ist es noch kein einziges Mal abgestürzt.
Welche Hterm-Version benutzt du denn und welches Betriebssystem?
Daniel schrieb: > Welche Hterm-Version benutzt du denn und welches Betriebssystem? Die 0.8.1 und das läuft unter W7. Aber schon zu XP-Zeiten lief es. Da hat sich schon eine Weile nix getan in Sachen neuer Versionen. Aber warum auch, es läuft stabil und hat eigentlich alles, was man braucht. Du kannst ja mal eine andere Version versuchen, oder du lädtst es dir nochmal runter. Vielleicht ist irgendwas an deiner Version defekt.
Danke für die Infos! Habe grade noch mal nachgeguckt, ich benutze (auch?) die 0.8.1-beta-Version. Eventuell verträgt sie sich nicht mit XP?!? Jo, werde mal eine ältere Version testen. Wer sonst noch ein Terminal-Programm empfehlen kann, dass unter XP stabil läuft, bitte posten!
Daniel schrieb: > Habe grade noch mal nachgeguckt, ich benutze (auch?) die > 0.8.1-beta-Version. Bei mir steht kein -beta. Vielleicht ist das der Grund? Beta sind ja immer noch im Test-Status. Da können also durchaus noch Fehler drin sein. Nimm einfach eine Version ohne -beta.
xp? da ist doch das higrave hyperterminal mit an bord
npn schrieb: > Daniel schrieb: >> Habe grade noch mal nachgeguckt, ich benutze (auch?) die >> 0.8.1-beta-Version. > > Bei mir steht kein -beta. Vielleicht ist das der Grund? > Beta sind ja immer noch im Test-Status. Da können also durchaus noch > Fehler drin sein. Nimm einfach eine Version ohne -beta. Die 0.8.1beta ist die "aktuelle" Version. Sie funktioniert bei mir seit Jahren einwandfrei. http://www.der-hammer.info/terminal/
Martin schrieb: > npn schrieb: >> Daniel schrieb: >>> Habe grade noch mal nachgeguckt, ich benutze (auch?) die >>> 0.8.1-beta-Version. >> >> Bei mir steht kein -beta. Vielleicht ist das der Grund? >> Beta sind ja immer noch im Test-Status. Da können also durchaus noch >> Fehler drin sein. Nimm einfach eine Version ohne -beta. > > Die 0.8.1beta ist die "aktuelle" Version. Sie funktioniert bei mir seit > Jahren einwandfrei. > > http://www.der-hammer.info/terminal/ Also muß es bei Daniel doch andere Gründe haben, daß es laufend abstürzt.
Im Internet habe ich mal Tera-Term gefunden, das ist sehr gut. Hyperterminal bei Win-XP taugt überhaupt nichts. Bei Windows_3.11 auf der System-CD gibt es ein Terminal, das ist sehr einfach, nennt sich Terminal.exe und ist nur eine einzige Datei. Das Programm braucht nicht installiert zuwerden, kann von jedem Datenträger sofort gestartet werden. Für einfache Sachen gut geeignet.
Günter Lenz schrieb: > Hyperterminal bei Win-XP taugt überhaupt nichts. Da du keine Begründung angibst, kann es nur daran liegen, dass du es nicht bedienen kannst.
Hallo und vielen herzlichen Dank für die vielen Antworten!!! Werde als nächstes TeraTerm Pro 4.83 ausprobieren. http://www.heise.de/download/teraterm-pro.html >> Hyperterminal bei Win-XP taugt überhaupt nichts. Würde mich auch interessieren, welche Erfahrungen hier gemacht wurden!
Günter Lenz schrieb: > und ist nur > eine einzige Datei. Das Programm braucht nicht installiert > zuwerden, kann von jedem Datenträger sofort gestartet werden. > Für einfache Sachen gut geeignet. täusche ich mich oder sind das nicht genau so eigenschaften von hterm? ;-) läuft bei mir auch seit jahren fehlerfrei. das problem liegt definitiv woanders
Martin schrieb: >Da du keine Begründung angibst, kann es nur daran liegen, dass du es >nicht bedienen kannst. Das ist richtig, weil das Programm Bedienungsunfreundlich aufgebaut ist. Es mag ja sein das es funktioniert, ich bin da jedenfals nicht mit zurechtgekommen. Ich wollte damit mal Daten zu einem Einplatinencomputer hin und her schicken, es gab dann noch Probleme mit falsche Zeichendarstellung und dann habe ich es damit aufgegeben.
wenn viel und schnell daten kommen. HYPERTERMINAL.
TeraTerm Pro 4.83 läuft bei mir auf XP absturzfrei, wie es aussieht - Danke für den Tipp!
Also ich verwende unter Windows 7 das aktuelle Realterm bei 921600 baud. Und das hört sporadisch auf Daten aufzuzeichnen, mal nach her Stunde, mal nach ein paar Tagen, mal läuft es ne Woche ganz ohne Ärger. Die Lösung für mich war Cutecom unter Linux, habe da bisher keine Probleme gehabt.
