Hilfe bei arrays
Gast #3725651
Ich hab diesen Code:
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber,Feld0);
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld1);
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld2);
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld3);
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld4);
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld5);
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld6);
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld7);
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld8);
e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld9);
ich möchte ihn einfacher darstellen z.B. so
for (int x = 0; x < 10; x++)
    e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld + x);
geht aber nicht, hat jemand ne Idee?
Normalerweise würde ich Array verwenden, aber die hab ich schon:
Point[] Feld0 = new Point[8];
Point[] Feld1 = new Point[8];
Point[] Feld2 = new Point[8];
Point[] Feld3 = new Point[8];
Point[] Feld4 = new Point[8];
Point[] Feld5 = new Point[8];
Point[] Feld6 = new Point[8];
Point[] Feld7 = new Point[8];
Point[] Feld8 = new Point[8];
Point[] Feld9 = new Point[8];
#3725660
Du brauchst dann eben ein 2-dimensionales Array.
Oder aber du organisierst dich besser und gibst einem Array von 8
Punkten einen eigenen Namen. Zb. ein Polygon
typedef Point[8] Polygon;
Dann hast du eben nicht mehr 10 Felder bestehend aus 8 Punkten, sondern
ein Array aus 10 Polygonen
Outline[] = new Polygon[10];
und das kannst du dann sauber abarbeiten
    e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Outline[x]);
    .... Feld + x ....
du kannst nicht Variablennamen zur Laufzeit zusammenbauen. Nach dem
Compilieren existieren die für das Programm nicht mehr.
#3726469
In java gibt es mehrdimensionale arrays
Point[][] = new Point[10][8];
Point[][] = {new Point[8],new Point[8],new Point[8],new Point[8],new
Point[8],new Point[8],new Point[8],new Point[8],new Point[8],new
Point[8]};
Point[][] = {{new Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new
Point,new Point,new Point},{new Point,new Point,new Point,new Point,new
Point,new Point,new Point,new Point},{new Point,new Point,new Point,new
Point,new Point,new Point,new Point,new Point},{new Point,new Point,new
Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new Point},{new Point,new
Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new Point},{new
Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new
Point},{new Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new
Point,new Point},{new Point,new Point,new Point,new Point,new Point,new
Point,new Point,new Point,new Point,new Point}};
Und die schleife wäre
    e.Graphics.DrawPolygon(schreiber, Feld[x]);
#3726488
Dr. Sommer schrieb:
> Ich glaube der OP verwendet Java.
Könnte sein.
Das hier
  e.Graphics.DrawPolygon ...
erinnert mich auch an meinen Ausflug nach C#
> Da gibt's kein typedef...
Ok, dann eben eine Polygon Klasse gemacht. Der typedef fungiert ja nur
dazu die Syntax bei der Allokierung etwas handlicher zu machen. Das kann
eine Klasse genausogut leisten.
@Daniel A.
Ja, genau das ist das, worum ich einen Bogen machen würde und was mit
'besser organisieren' gemeint ist. Diese new-Orgie :-)
