Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning GPS Daten komprimieren mit 8bitter und wenig SRAM?
von Kai R. (Gast)
Moin,
gibt es einen Standard (so wie .gpx) der aber deutlich platzsparender
ist als gpx, aber nicht an der Genauigkeit (Ort, Zeit) spart?
Sollte auf einen 8-Bitter mit 4k SRAM laufen. (gzip und co. brauchen zu
viel SRAM)
Danke,
Kai
von Nobody (Gast)
NMEA. Das liefert normalerweise eine GPS Receiver standardmässig.
Du kannst die Daten natürlich nach deinen eigenen Vorstellungen
eindampfen.
von Kai R. (Gast)
Leider ist selbst der kurze $GPGLL Satz mit 44 Byte noch viel zu groß.
Ich dachte da mehr an 4 Byte pro Position...
Das Problem ist doch schon mindestens 14 Jahre alt :-/
von Der Rächer der Transistormorde (Gast)
Kannst du dir selbst machen. Die Lat/Lon Koordinaten in verschiedene
Telegramme packen und nur die Änderung übertragen.
von Nobody (Gast)
Was hindert dich daran die benötigten Werte aus dem 44 Byte heraus zu
ziehen und von ASCII (ein Byte pro Zeichen) in eine Platzsparende
Binärform zu überführen.
Beim Einkaufen kaufts Du doch auch nicht den ganzen Supermarkt. ;-)
von Max H. (hartl192)
Die Latitude und Longitude könntest du einfach als vorzeichenbehaftete
Festkommazahl in je 3 Byte speichern. Abhängig davon wie genau du die
Position speichern willst, könntest du auch weniger Bits verwenden.
von Jürgen S. (jurs)
Bei einem GPS-Fix einmal pro Sekunde über 14 Jahre mal 44 Bytes pro Fix
sind das:
14  365  86400 * 44 Bytes = 19426176000 Bytes = ca. 19426 MB
Damit bekommst Du in 14 Jahren eine 32 GB SD-Karte zu knapp zweidrittel
vollgeschrieben.
Warum willst Du die Daten komprimieren, wenn sie locker unkomprimiert zu
verarbeiten sind?
Und falls Dir 44 Bytes zu viel sind:
- LAT in Millionstel Grad ==> long
- LON in Millionstel Grad ==> long
- Sekunden ab z.B. 1.1.2000 ==> long
3 * sizeof(long) = 12 Bytes
Dann bekommst Du auf eine 32 GB SD-Karte mehr als 84 Jahre Aufzeichnung
mit sekündlichem GPS-Fix drauf.
von Kai R. (Gast)
Leider hab ich nur ~20 kbit frei (es ist kein neues Design).
von holger (Gast)
Das sind 2,5kB. Kleb dir einen SPI Flash mit 4MB unter
die Platine. Dann hat dein leiden ein Ende. Oder
tausch den vorhandenen Speicher aus wenns geht.
von Christian B. (casandro)
Schau Dir erst mal das Signal an. Wahrscheinlich kannst Du einfach 2
Datensatzformate definieren. Eines mit der kompletten Position (das dann
groß ist), und eines mit Differenzen. Das kleine mit den Differenzen
kannst du dann für jede Positionsangabe verwenden. Falls die Differenz
mal größer ist, kannst Du die vollständige Position abspeichern. Das ist
so ein Kompromiss zwischen Aufwand und Größe.
Willst Du das ideal machen, mach folgendes:
Speichere nur Differenzen, wobei Du entweder die Anfangsposition direkt
speicherst, oder von der Anfangsposition 0 ausgehst (und dann eine große
Position hast).
Messe erst mal ein paar Strecken durch, und bilde die Differenzen
zwischen den Positionsdaten. Mach eine Häufigkeitsverteilung über diese
Differenzen, und bestimme dann, zum Beispiel über den Huffman
Algorithmus die optimale Kodierung für jede Differenz. Wahrscheinlich
wirst Du dann für kleine Differenzen weniger Bits haben als für große.
Richtig gemacht wird das ideal.
Die Tabelle die Du zur Umsetzung brauchst kannst Du ja konstant auf
beiden Seiten haben.
