Guten Abend Ich habe ein Notebook bei dem das Display defekt war. Mit einem Display Testgerät hatte ich wie auch am Notebook selber immer einen withe Screen. Habe also ein neues Display gekauft, es getestet und eingebaut. Das Notebook blieb dunkel, man hört es aber aufstarten und der HDMI Ausgang funktioniert (Bild an Zweitmonitor). Da habe ich mir gedacht ich besorge mir ein neues Motherboard, vlt ist ja der LVDS Chip oder dessen Elektronik defekt. gleiches Problem, WTF?! Also noch ein neues LVDS Kabel besorgt, gewechselt und es geht immer noch nicht. Ich dreh am Rad.. Was könnte es noch sein? Der PC läuft ohne Probleme am zweiten Monitor, WLAN, Surfen etc. per HDMI Ausgang. Meine letzte Vermutung: Haben mobile CPUs eigene Ausgänge für LVDS und HDMI so dass der LVDS Teil vom CPU defekt ist? Ich kann es mir nicht anders erklären.
Es ist ein Sony VPCCA3E1E mit einem Intel® Core™ i3-2330M Prozessor Prozessor. Hier die Specs: http://www.sony.ch/support/de/content/cnt-specs/VPCCA3E1E/list Sorry wegen den Angaben, dachte egal was es für ein Notebook ist, mehr als Display, LVDS Kabel und Mainboard gibt es auch bei anderen nicht ^^
Hallo Jack, schau mal hier in der Rubrik unter Autor: Ricardo "Bildschirm bleibt schwarz.......... nach. Ich bin da grade mit zwei Lenovo Besitzern am diskutieren, die wohl ein ähnliches Problem haben. Sind auch Geräte mit i3 HD3000 CPU die keine zusätzliche GPU haben. Da stellt sich auch die Frage ist es CPU oder hängt noch etwas dazwischen? Aber nach deiner Beschreibung bleibt eigentlich nur noch die CPU. Denn bei einem getrennten Grafikchip ist es so das alle Leitungen vom LCD und extern direkt zum Chip gehen. Da sind mir diese Teildefekte bekannt, das extern geht und intern nicht oder auch umgekehrt. Wenn ich den Grafikchip austausche ist alles wieder o.k. Habe dort in der Rubrik noch mehr zu dem Thema geschrieben. Ist halt für mich interessant weil ich bisher bei so relativ neuen Geräten das Problem noch nicht hatte. Gruß Andi
nun ich verstehe dein Problem nicht so ganz: du hattest immer einen weisen Bildschirm (am Laptop und Testgerät) Nach dem Displaytausch war der Bildschirm schwarz? Was passiert wenn du das alte Display einbaust? Verstehe nicht warum du nicht erst mal den Ausgangszustand wieder herstellst bevor du MB und Kabel tauschst. Weiser Bildschirm (ohne Streifen nur Beleuchtung) ist ein Zeichen für eine fehlende 3.3V Versorgung. Ich spekuliere jetzt mal: Beim Displaytausch war der Akku drin und du hast beim Aufstecken einen Fehler gemacht. Die Sony Laptops nehmen das Übel und auf dem Mainboard stirbt eine Sicherung für die Beleuchtung. In schlimmen Fällen ist auch noch das Mainboard tot. Grund: auch im Ausgeschalteten Zustand liegt die Eingangsspannung am LVDS Connector da gibt's beim Stecken schnell Kurzschlüsse. Thomas
noch was: an einem unverbastelten Laptop mit defektem Display ist normalerweise nur das Display defekt. Die anderen Defekte kommen in aller Regel durch die Reparaturversuche. Das ist zumindest meine Erfahrung wenn ich mir so die Schäden anschaue wir hier so reparieren müssen. Das geht über zerbrochene Steckverbinder über abgerissene oder eingeklemmte Kabel und hört bei ins Mainboard gedrehten unpassenden Schrauben auf. DAU Alarm halt Thomas
Sali Andi, Sali Thomas Danke für die Inputs. Ich habe noch eine Mobile CPU rumliegen, mal schauen ob die passt. Thomas, ich hatte den Akku natürlich nicht drin, alles immer mit ESD Band und ohne Strom. Das neue Display habe ich am Testgerät angeschlossen, es funktioniert, auch jetzt noch. Die kleine Sicherung neben dem LVDS Sockel auf dem Mobo habe ich mit nem Multimeter geprüft und zum Test mit einer Klemme überbrückt nachdem alles wieder zusammen gebaut war. Komischerweise flackert das Display beim Einschalten etwa 0.1s auf (nicht hell, man merkt nur das die LEDs kurz einen Impuls erhalten) und wenn der Wilkommensbildschirm kommt (dann hört man den Startsound) nochmals etwa 0.2s.
> Komischerweise flackert das Display beim Einschalten etwa 0.1s auf > (nicht hell, man merkt nur das die LEDs kurz einen Impuls erhalten das ist eine fehlende Beleuchtung da bin ich mir fast sicher. Wenn an der Sicherung auf beiden Seiten die 19V zu messen sind ist entweder das Enable Signal defekt was die Beleuchtung einschaltet oder dein Kabel. Die 19V müssen auch am Panel ankommen. Ich gehe davon aus dass du den korrekten Sitz des Steckverbinders auf der Panelseite gecheckt hast. Thomas
Das Display funktioniert am Testgerät einwandfrei. Im ersten Post habe ich geschrieben, dass ich bereits Mainbaord und LVDS Kabel neu besorgt habe. Ich habe jetzt also das Display, das Kabel und das Mainboard doppelt. Das erste Display ist sicher defekt da es auch auf dem Testgerät nicht funktioniert, es bleibt nur weiss. Die Steckverbinder habe ich geprüft ja. Wo am Stecker selber müssen die 19V anliegen? Dann prüfe ich das nämlich dort mal direkt am Kabel. (Es handelt sich um den typischen LED Stecker hier: http://www.b2cqshop.com/ebayphoto/Q06215961-3.jpg) Den Fall mit der defekten Hintergrundbeleuchtung hatte ich öfters. Mit einer Taschenlampe konnte ich aber das Bild sehen, hier ist das nicht der Fall. (Denke gut 12 Notebooks habe ich schon repariert mit defekten Displays, es war bisher entweder der Inverter, das Kabel, das Display oder Das Mainboard, darum bin ich mit diesem Sony teil mit den Nerven langsam unte, man kauft immer mehr dazu und es will immer noch nicht. Am Schluss sind auch 200Fr. Ersatzteil kaufen günstiger, zumindest wenn man an der Arbeit Freude hat :)).
nun Fakt ist halt bei dir, dass am Anfang das Display weiss war und nach dem Tausch das Display nur noch schwarz ist. Es muss also was passiert sein was du so nicht erkannt hast.... Da du ein 14'' Slimline Panel hast wird es mit dem Messen am Panel eher schwierig. Die Pinnbelegung beim 40 pol LVDS Anschluss ist genormt die kann man googlen. PS: 12 Laptops repariere ich in einem Tag wenns gut läuft. Thomas
Das lag aber am Display selber meinte ich, dieses ist auch am Testgerät weiss geblieben, so als wäre die Steuerung am Display so defekt, dass die LEDs auf "dauer ein" sind. Bildinhalt wird nicht angezeigt. Sry, wollte nicht sagen dass ich mehr Ahnung habe oder so, nur das ich es nicht zum Ersten Mal mache :)
Ich garantiere dir, dass auch wenn du das defekte Display wieder einbaust, das Display nicht mehr weiss ist sondern schwarz bleibt. Wir machen das hier auch nicht anders wenn wir ein anderes Verhalten beobachten versuchen wir als erstes den Originalzustand wieder herzustellen, um andere Fehler auszuschliesen / einzugrenzen. Thomas
