Hallo zusammen, da ich bisher nur Kabelempfang genießen durfte, nun aber durch Immobilienwechsel auch eine Satellitenschüssel habe, bin ich leider etwas überfordert mit der Auswahl des richtigen Receivers. Ich habe momentan einen 8 Jahre alten LG Festplatten Rekorder der immernoch gute Dienste leistet. Dieser soll nun durch ein Gerät abgelöst werden was einen ähnlichen Leistungsumfang hat. DVB-S Receiver (mit HD) gibts ja echt wie Sand am Meer. Das macht die Auswahl natürlich nicht leichter. Aber meine Anforderungen scheinen echt schwer zu sein... Er muss eigentlich gar nicht so viel können. Was ich machen möchte ist: - DVB-S Empfanngen und per HDMI weitergeben - Aufnehmen, am liebsten während ich noch was anderes schaue (Twin-Tuner?) - Die Aufgenommenen Sendungen auf DVD Brennen - DVD abspielen - EPG Ich habe schon den Panasonic DMRXS385EGK und noch ein ähnliches neueres Modell gefunden. Das scheint meinen Anforderungen zu entsprechen, allerdings berichten die Amazon Bewerter von Umschaltzeiten von 4-5sek. Das ist natürlich echt lange. Mehr konnte ich in zwei Stunden suche noch nicht wirklich finden. HOffe das hier jemand ähnliches macht und mir evtl. ein gutes Gerät empfehlen kann. Budget ~300€ - hoffe das ist nicht zu wenig. Danke! vg seb
Sebastian J. schrieb: > - Aufnehmen, am liebsten während ich noch was anderes schaue > (Twin-Tuner?) Du weißt, daß Du dafür auch zwei Anschlüsse am Multiswitch benötigst, wenn Du Programme von unterschiedlichen Transponder bzw. Polarisationsebenen aufzeichnen möchtest? Es gibt ein Selbstbauprojekt mit einem PC auf Linux-Basis, mit dem man das von Dir gewünschte erreichen kann (die c't hat da mal als "c't VDR" herausgegeben), das besondere an der Lösung ist, daß das auch den Reklamemüll automatisch aus den aufgezeichneten Sendungen herausschneiden kann. http://www.heise.de/ct/projekte/c-t-VDR-digitaler-Videorecorder-im-Selbstbau-284091.html (Das Projekt wird natürlich an anderen Stellen im Netz weitergepflegt, die c't-Variante ist nur ein Einstieg)
Danke schomal für die Antwort! Rufus Τ. Firefly schrieb: > Sebastian J. schrieb: >> - Aufnehmen, am liebsten während ich noch was anderes schaue >> (Twin-Tuner?) > > Du weißt, daß Du dafür auch zwei Anschlüsse am Multiswitch benötigst, > wenn Du Programme von unterschiedlichen Transponder bzw. > Polarisationsebenen aufzeichnen möchtest? Ja das ist mir ungefähr bewusst. Ich habe da was von Unicable gelesen. Ist das was, was die gängigen Receiver unterstützen? Dazu müsste ich vermutlich dann einen Multiswitch(?) unters Dach hängen der mir die 4 Kabel die vom LNB kommen Unicable fähig macht. Richtig? Welches Gerät bräuchte ich denn hierzu genau? Sorry, bin leider etwas überfordert, da komplett neu auf dem Gebiet. Ansonsten könnte ich schauen ob ich noch ein Kabel reinziehe. > Es gibt ein Selbstbauprojekt mit einem PC auf Linux-Basis, (...) Das hört sich ja interessant an, leider fehlt mir für ein Selbstbau-Projekt gerade die Zeit. Hatte gehofft es gibt da eine "Off-the-Shelf"-Lösung. Ich mein es gab das ja auch vor 7-8 Jahren schon, als ich mir den LG Rekorder gekauft hab (okay... der hat keinen Twintuner für Analagoes Kabel TV).
Sebastian J. schrieb: > Dazu müsste ich vermutlich dann einen Multiswitch(?) unters Dach hängen > der mir die 4 Kabel die vom LNB kommen Unicable fähig macht. Richtig? Wenn Du Unicable nutzen möchtest und unicable-taugliche Geräte verwendest. Sonst musst Du vom Multiswitch zu jedem Antennenanschluss jedes Receivers ein eigenes Kabel legen (je nach Hauskonstruktion kann es daher sinnvoller sein, den Multiswitch im Keller unterzubringen). Vier Kabel zwischen LNB und Multiswitch sind allerdings immer erforderlich, achte darauf, keinen LNB mit integriertem Multiswitch zu verwenden (geschickterweise werden die beiden unterschiedlichen LNB-Typen als "Quad" oder "Quattro" bezeichnet, Du erkennst sofort, welcher welcher ist, nicht? - Du brauchst einen "Quattro"-LNB). > Hatte gehofft es gibt da eine "Off-the-Shelf"-Lösung. Nein, die wird es auch nicht wirklich geben. Die Kombination "Digitales Fernsehen und auf Festplatte aufzeichnen" haben die "Rechteinhaber" noch zähneknirschend hingenommen, aber die Erweiterung das aufgezeichnete dann auch noch transportabel zu gestalten, d.h. auf DVDs brennen zu können ... das traut sich kaum ein Hersteller. Kommt noch "HD" ins Spiel, dann ist erst recht nichts mehr möglich.
Ein Tip: die VUPlus Duo2 mit VTI-Image... damit kannst du alles machen... wirklich alles... beim DVD-Brennen musst du allerdings deinen PC anschließen... oder ein externen DVD-Brenner anschließen...
Sebastian J. schrieb: > Die Aufgenommenen Sendungen auf DVD Brennen Macht das echt noch jemand? Wo es billig und viel Kapazität auf USB-Sticks und Festplatten gibt? Ansonsten: https://www.cyberport.de/samsung-bd-h8509s-hd-recorder-mit-3d-blu-ray-player-schwarz-B308-9C7_934.html Samsung hat zahlreiche HD-Recorder mit unterschiedlichen Ausstattungen und Preisen im Angebot: http://www.samsung.com/de/consumer/tv-audio-video/blu-ray/hd-recorder-with-blu-ray-player
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Kombination "Digitales Fernsehen und auf Festplatte aufzeichnen" > haben die "Rechteinhaber" noch zähneknirschend hingenommen, aber die > Erweiterung das aufgezeichnete dann auch noch transportabel zu > gestalten, d.h. auf DVDs brennen zu können ... das traut sich kaum ein > Hersteller. Stimmt. Die Rekorder erlauben nur die Wiedergabe auf dem Gerät selber. Egal ob Pay-TV oder frei empfangbar. Dazu werden sie intern mit einem TPM-Chip verschlüsselt. Also auch die Wiedergabe auf einem baugleichen Gerät ist nicht möglich. Das betrifft auch Aufnahmen auf einer externen USB-HDD oder USB-Stick. Den Film erst umständlich auf eine DVD brennen zu müssen, um ihn woanders abzuspielen, wär mir zu mühsam.
