## in Dateinamen von includes
Gast #3728502
Hallo!
In Abhängigkeit eines Makros werden unterschiedliche Header inkludiert,
aber immer nur eins.
#define TEST
//#define TYPE_A
//#define TYPE_B
#ifdef TEST
#include "rk_test.h"
#endif
#ifdef TYPE_A
#include "rk_type_a.h"
#endif
#ifdef TYPE_B
#include "rk_type_b.h"
#endif
Daher kam mir der Gedanke das mit einer Preprozessor-Anweisung zu
machen:
#define CONFIG_FILE test
//#define CONFIG_FILE type_a
//#define CONFIG_FILE type_b
#include "rk_##CONFIG_FILE##.h"
Nur geht das leider (so) nicht. :-(
Auch irgendwelche Zwischenschritte, brachten kein Erfolg:
#define FILENAME rk_##CONFIG_FILE##.h
//#include FILENAME
#include "FILENAME"
Gibt es eine Möglichkeit meine Idee umzusetzen?
Danke & Grüße
Harald
#3729658
Dass das eine "Element" mit einem Punkt beginnt, macht etwas
Probleme(*), aber so was geht problemlos:
#define CAT3_(a,b,c)  a##b##c
#define CAT3(a,b,c)  CAT3_(a,b,c)
#define STR_(s)  #s
#define STR(s)  STR_(s)
#include STR(CAT3(rk_,CONFIG_FILE,_.h))
(*) mit .h kommt dieser Fehler:
pasting "rk_test" and "." does not give a valid preprocessing token
