ich habe hier Ubuntu 14.04 64bit, GHDL und Gtkwave 3.3.58 laufen. Alter Rechner war mit Ubuntu 12.04 32bit, GHDL und Gtkwave 3.3.54. Beim neuen Gtkwave habe ich sehr oft den Fall, dass beim 'reload' einer Waveform das Programm abstuerzt. Habe das auch schon mal hier http://forum.ubuntuusers.de/topic/gtkwave-3-3-58-instabil/ 'gemeldet', aber leider da kein Feedback bekommen... Es liegt uebrigens definitiv nicht an GHDL und dem erzeugten output (.vcd oder auch was anderes), unter dem noch vorhandenen Ubuntu 12.04 wird alles brav 'reloaded'. Auch die Installation von Gtkwave 3.3.54 (allerdings dann 64bit) unter Ubuntu 14.04 hat das gleiche Problem... Frage: Hat das von euch jemand am laufen? Gleiche/aehnliche Probleme? Im Moment ist's echt unbenutzbar... Gruss, - berndl
Wenn du mir verrätst woher mans bekommt und wie ichs ans laufen bekomme könnte ichs testen. Habe Ubuntu 14.04 64 bit.
ok, also GHDL bekommst du ueber ein ppa: https://launchpad.net/~pgavin/+archive/ubuntu/ghdl da steht auch wie man das ppa einbindet und weiter verfaehrt (GHDL ist nicht mehr in den Ubuntu Repositories, ich glaube seit Ubuntu 12.04) Gtkwave kriegst du ueber die normale Ubuntu Paketverwaltung (ich mach's mit Synaptic, mit dem Softwarecenter stehe ich auf Kriegsfuss). Bzgl. dem 'neuen' Gtkwave: Manche .vcd "reloaden" ein paarmal und es crasht dann, andere schmieren schon beim ersten "reload" ab... Ich hab' noch kein System dahinter entdeckt... Aber alle .vcd funktionieren unter dem 32bit Ubuntu 12.04... Brauchst sonst noch Infos?
Bei mir läuft es 100% stabil. Das Laden von längeren Waveforms dauert vielleicht mal ein paar Sekunden. Ich nutze aber aussschließlich das GHW-Format. Vielleicht ist das für dich auch eine Option? GHDL kann das ausspucken.
greg schrieb: > Ich nutze aber aussschließlich das > GHW-Format. Vielleicht ist das für dich auch eine Option? GHDL kann das > ausspucken. hab ich auch schon probiert: Ebenfalls Absturz... Wie gesagt, ich kann beliebige Waveforms laden/neu laden unter 12.04 32bit (gtkwave 3.3.54). Aber alles unter 14.04 64bit knallt frueher oder spaeter... Aber wenn du sagst, es funktioniert bei dir problemlos: Was ist auf meinem Rechner anders? Ich habe Standard Ubuntu 14.04, betreibe es unter Gnome Classic (Metacity).
greg schrieb: > Das ist ein normales Ubuntu 14.04, also mit Unity. jo, hab' ich auch. Ich boote halt in die classic-shell mit Metacity als Fenstermanager. Sollte also 'eigentlich' das gleiche sein... Ich schau mal, ob ich ein halbwegs kompaktes .vcd mit diesem Problem erzeugen kann und stelle das dann hier ein. Kannst dann ja mal einfach laden und schauen was passiert. Dank dir schonmal dass du dich fuer mein Problem interessierst :o)
It's very likely libjudy screwing up when optimization is turned on with newer versions of gcc: the optimizations are extremely aggressive and break "undefined" code behavior in Judy. Ubuntu needs to look to see what RedHat is doing and fix their compiler flags accordingly.
Hi Tony, thanks a lot, that's exactly the info/pointer I wanted. Great! I'll play with the advices you gave and report back what happened. Cheers, - berndl
