Guten Tag, ich habe einen HP 255 G2 F7X80EA gekauft (mit AMD E2-3800 QuadCore CPU) in der FreeDOS-Version und nun auf der 3ten Partition (die ersten beiden haben von HP FreeDOS mit jeweils 8GB) Ubuntu 14.04 64Bit installiert. Laeuft soweit einwandfrei - nur trotz BIOS Option laeuft der Luefter die ganze Zeit. Ich habe zur Zeit die BIOS-Version F.07 Auf der HP-Homepage habe ich die Version F.0B gefunden. Leider nur als sp65435.exe Nun habe ich auf meinem 2ten Laptop (mit Win 8.1) und der sp65435.exe den USB-Stick erstellt. D.h. der Stick (SingleCard-SD-Reader/Writer mit 1GB SD-Card) hat die HP_TOOLS Partiton mit allen Daten drauf, wird aber nicht erkannt zum BIOS Update. Was fehlt mir, um das BIOS updaten zu koennen? Aus dem Forum hatte ich auch versucht Windows+B+Power Knopf zu druecken, aber das scheint er nicht zu kennen :-( Auch alle 4 Cursor-Tasten + Power kannte er nicht. Wenn ich ueber F9 versuche den Stick zu booten "faellt" er immer auf die Platte zurueck und mag Ubuntu booten. Im BIOS hatte ich testweise schon zwischen Legacy und UEFI umgeschaltet. Welche Moeglichkeiten habe ich nun noch? Gibt es das BIOS-Update nicht als "DOS" oder Linux-Stick-Version? Ueber das UEFI-Boot hatte ich auch versucht das hpbiosupdate.efi zu booten, nachdem ich das Hewlett-Packard-Verzeichnis vom Stick auf eine FreeDOS-Partition kopiert hatte....mochte er aber nicht booten (haette ich die FreeDOS-Partition ins HP_TOOLS umbenennen muessen?). hier das Notebook: http://www.notebooksbilliger.de/hp+255+g2+f7x80ea
Vielleicht solltest Du statt Deines SD-Kartenlesers einen "richtigen" USB-Stick verwenden.
Das werde ich Morgen noch mal testen....bis jetzt ging es auch bei anderen Geraten (z.B. als Live-Linux-USB-Stick) ohne Probleme, weil SingleSlot-Reader/Writer. Wenn ich es Morgen mit einem "echten" Stick getestet habe, gebe ich Bescheid. Fuer andere Ideen bin ich auch noch offen :-)
Nun, vielleicht ist das BIOS etwas mäkeliger, was das Erkennen von USB-Massenspeichern betrifft und mag keine, die das "Wechseldatenträgerflag" gesetzt haben - wer weiß? Wie auch immer: Viel Erfolg.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nun, vielleicht ist das BIOS etwas mäkeliger, was das Erkennen von > USB-Massenspeichern betrifft Fuer den HP Laptop konnte ich in meiner Sammlung einen HP v165w 4GB Stick finden. Leider passiert da auch nicht mehr. Zwar sieht der Laptop den Stick beim UEFI-Boot, aber auch da kann ich mich nur ins BiosUpdate-Verzeichnis durchhangeln und wenn ich ein .efi starten will schlaegt der Boot davon auch fehl.... Nun habe ich gelesen, dass das Verzeichnis bei anderen Laptops von HP nicht mehr Hewlett-Packard heisst sondern einfach HP und dann die Verzeichnisse drunter.....oder auch /EFI/HP/BIOS..... Aber das werde ich nach dem schlafen mal testen... Die Windows+B Taste beim Poweron sollte zwar richtig sein, aber ich hab es wohl noch nicht hinbekommen....trotz 25 jahre Computer-Erfahrung sigh
Um von meinem (gelieferten) BIOS F.07 auf das neueste BIOS F.0B zu kommen habe ich nun nach langen Versuchen einen anderen Weg gewaehlt: Ich habe die Update .EXE-Datei auf eine der FreeDOS Partitionen kopiert und dann mit einer Windows 7 Live CD (die ich erst erstellen musste) gebootet. Von dem Windows 7 Live hatte ich Zugriff auf die FreeDOS Partition und konnte das Windows-Updateprogramm starten. Eine Recovery-Partition konnte ich damit nicht anlegen, aber die Vorbereitung zum Flash klappt auch so. Nach dem runterfahren/Reboot kam ein kleines blaues Text-Fenster und flashte das ROM. Nun habe ich F.0B drauf :-)
