Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei die Wordclock aus den per Sammelbestellung erworbenen Teile zu bauen. Hier kommt beim Thema Pollin DCF eine Frage auf: Kann es sein das Polling die Pinbelegung geändert hat? Laut dem Manual des Modules ist die Reihenfolge PON - DATA - GND - VCC Die Signalaufbereitungsplatine hat aber laut aufdruch DATA - PON - GND - VCC Nachdem ich mal davon ausgehe das Thomas K. sich was bei seinem Layout gedacht hat muss also entweder die Pollin Doku falsch sein - oder sich das Pinout geändert haben. Irgendwelche Erfahrungen? Gruß Carsten
Carsten Schaudel schrieb: > Kann es sein das Polling die Pinbelegung geändert hat? Pollin ist ein Restpostenverwerter. Da kann es sein, daß Du morgen ein ganz anderes Modul geliefert bekommst als gestern. Nur die Funktion ist ähnlich genug um der Katalogbeschreibung zu entsprechen.
Hallo, habe das Ding an meiner Wetterstation, ich verwende folgende Pinbelegung: PON - DATA - GND - 3V3 Es ist genau das hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/DCF_Empfangsmodul_DCF1.html PON soll angeblich wichtig sein, daher vorsichtshalber auf einen PIN legen und nicht fest verdrahten. Es läuft, wenn auch nicht supertoll. der Empfang hier im tiefen Süosten ist mäßig, wenn man das Ferrit in die falsche Richtung stellt. Liegt vielleicht auch an der selbergestrickten Auswertung - mit einem digitalen Filter könnte man noch was rausholen. Dazu bin ich zu faul;-).
Somebody123 schrieb: > der Empfang ...ist mäßig, wenn man das Ferrit in die falsche > Richtung stellt. Da ist gemeinhin bei Richtantennen so. Die heißen Richtantennen, weil sie ausgerichtet werden müssen.
OK, das Rätsel hat sich inzwischen gelöst: Polin hat weder einen Fehler in der Doku, noch das Pinout geändert. Der Aufdruck auf der Interfaceplatine ist schlicht falsch .... Gruß Carsten
