Hallo, eine Frage an die Experten. Ich habe eine Auto-Batterie, an die ich mehrere Leitungen anschließen muss. An der Batterie-Klemme habe ich eine längere Schraube, an der noch "Platz" ist. Eine Leitung ist zum Ladegerät, eine andere Leitung soll einen Verbraucher versorgen. Ein Kabel ist komplett fertig mit Ring-Klemmen oder wie die Dinger heißen. Also flaches tropfenförmiges Stück Metall mit einem Loch in der Mitte. An die Leitungen zum Verbraucher möchte ich eine ähnliche Klemme ancrimpen. Doch nun die Frage: Kann (oder darf) ich einfach beide Klemmen übereinander legen und die dann mit einer Mutter an der Batterie-Klemme fixieren oder muss ich eigene Muttern für jede Klemme verwenden?
Dem Strom ist es egal, mit viel Muttern er fest geschraubt wird. Dein Problem ist ein ganz anderes: Sicherungen! Und zwar an der richtigen Stelle! Ich kann mir Deinen Pfusch bildhaft vorstellen. Und als Amateur hast Du keine Ahnung, zu was so eine Autobatterie fähig ist...
Windhose schrieb: > Dem Strom ist es egal, mit viel Muttern er fest geschraubt wird. > > Dein Problem ist ein ganz anderes: Sicherungen! Und zwar an der > richtigen Stelle! ...und mit Sicherungen sind nicht nur z.B. sog. fliegende Sicherungen direkt in der Leitung gemeint, sondern auch eine Zahnscheibe unter der Mutter zur Befestigung der Kabelösen. Gruss Harald
Windhose schrieb: > Ich kann mir Deinen Pfusch bildhaft vorstellen. Und als Amateur hast Du > keine Ahnung, zu was so eine Autobatterie fähig ist... Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie ein Affe vor seiner Tastatur sitzt und hier im Forum herumpfurzt. Harald Wilhelms schrieb: > sondern auch eine Zahnscheibe unter > der Mutter zur Befestigung der Kabelösen. Danke für den Tipp. Wo muss diese Zahnscheibe denn sein? Ich habe ja eine Mutter, die meine Batterieklemme an den Pol drückt. Es ist eine ganz einfache Mutter, nicht diese selbstsichernden Muttern. Wo muss jetzt die Zahnscheibe denn rein? Außerdem hätte ich dann das Problem, dass die Zahnscheibe die Auflagefläche deutlich verringert, sodass ich Sorge habe da 10A durchzuschieben. Momentan sehe ich an einer anderen Stelle an der Karosserie keine solche Zahnscheibe.
Frank Horn schrieb: > Kann (oder darf) ich einfach beide Klemmen übereinander legen und die > dann mit einer Mutter an der Batterie-Klemme fixieren Ja, darfst du, die Ösen müssen halt so verdreht abgehen, daß die Kabel sich nicht in der Höhe behindern. Bei 5 Kabeln wird es damit langsam eng :-) Kannst du denn solche Ringösen verpressen ? http://www.ebay.de/itm/Quetschzange-Crimpzange-Presszange-hydraulisch-10-300-mm-Hydraulikzange-/180611789202?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item2a0d4d3192
MaWin schrieb: > Kannst du denn solche Ringösen verpressen ? > Ebay-Artikel Nr. 180611789202 Ja, kann ich, allerdings mit einem kleineren Durchmesser. Deine verlinkte Zange ist ja für 10-300mm².
Zahnscheibe bringt nichts, nimm eine selbstsichernde Mutter und schmiere den Kram leicht mit Polfett ein.
