Forum: Compiler & IDEs Arduino Library erstellen
von Andi K. (fry12)
Hallo Leute!
Ich versuche mich gerade daran, eine Arduino-Library zu schreiben. Das
Problem dabei ist allerdings, dass ich nur C kann, jedoch keine
Erfahrung in C++ habe. Um einen Einstieg zu finden, versuche ich das
Standard-Beispiel zur LED-Ansteuerung nachzuvollziehen.
Hier mein Code der LED.h-Datei:
#ifndef LEDLIB_H
#define LEDLIB_H
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
class LED
  public:
    LED(const uint8_t ledPin);
    void on();
    void off();
    boolean getStatus();
  private:
    uint8_t _ledPin;
    boolean _ledStatus;
#endif
Und der LED.cpp-Datei:
#include "LED.h"
LED::LED(const uint8_t ledPin)
  _ledPin = ledPin;
  pinMode(_ledPin, OUTPUT);
  SPI.begin();
void LED::on() {
  digitalWrite(_ledPin, HIGH);
  _ledStatus = true;
void LED::off() {
  digitalWrite(_ledPin, LOW);
  _ledStatus = false;
boolean LED::getStatus() {
        return _ledStatus;
Beide Dateien liegen im gleichen Verzeichnis mit dem Namen LED unter
"...\Documents\Arduino\libraries\LED" (Windows 8).
Rein zu Testzwecken habe ich die Library SPI.h eingebunden. Das
funktioniert jedoch nicht wie gewollt, beim Compilen meines Sketches in
der Arduino IDE, bekomme ich die Fehlermeldung:
...\Documents\Arduino\libraries\LED\LED.cpp: In constructor
'LED::LED(uint8_t)':
...\Documents\Arduino\libraries\LED\LED.cpp:7: error: 'SPI' was not
declared in this scope
Die SPI-Lib wird also aus irgendwelchen Gründen nicht eingebunden,
obwohl doch bspw. die Arduino.h sofort erkannt wird? Woran liegt das?
Viele Grüße
Andi
von Andi K. (fry12)
Okay, das Problem habe ich durch relative Pfadangaben gelöst. Die
Library habe ich in das Standardverzeichnis zu den mitgelieferten
Libraries (SPI, EEPROM etc.) verschoben, damit die relative Pfadangabe
Sinn ergibt.
Anstatt:
#include <SPI.h>
steht nun in meinem Header-File:
#include "../SPI/SPI.h"
Jetzt kommen immerhin keine Meldungen, dass SPI nicht deklariert wurde.
Aber folgende Fehlermeldung erscheint nun:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LED/LED.cpp:7: undefined
reference to `SPIClass::begin()'
An der betreffenden Stelle (Zeile 7 im LED.cpp-File) steht der Aufruf:
SPI.begin();
Weiß jemand Rat?
Edit:
In meinem Sketch zum Testen der LED-Library habe ich nun spaßeshalber
oberhalb der #include-Anweisung für LED.h die SPI.h-Library ebenfalls
inkludiert. Jetzt funktioniert alles und der Compiler meckert nicht.
Allerdings ist das sehr unschön. Ich möchte, dass lediglich meine
selbstgeschriebene Library inkludiert werden muss und nicht auch noch
von Hand die, die von der Lib letzten Endes verwendet werden.
Außerdem befürchte ich, dass es da zu irgendwelchen doppelten und
dreifachen includes kommt, die nur schwer zu durchschauen sind und
irgendwo Probleme verursachen könnten.
von hp-freund (Gast)
http://arduino.cc/en/Hacking/Libraries
unten gibt es eine Test lib mit readme.
von Mike (Gast)
Das kann nicht passieren, dafür sorgt der Preprozessor wegen
#ifndef LEDLIB_H
#define LEDLIB_H
#endif
von Helge (Gast)
Dann mußt Du in LED.h SPI.H includieren.
