Hi, billige Wechselrichter sind ja kaum für was anderes zu gebrauchen außer Schaltnetzteile zu bestromen. Und für die braucht es auch keine Wechselspannung, die freuen sich auch über Gleichspannung. Dürfte aus EMV-Sicht auch besser sein. Daher.. kennt jemand simple Wandler die 12V DC in 325V DC verwandeln können? Möglichst als Fertigmodule, gerne aber auch als Bauvorschläge. lg
ist es wirklich besser? Wenn da ein Gleichrichter drin verbaut ist, werden abwechselnd alle Dioden durchström...Bei Gleichspannung immer nur permanent die gleichen, die anderen werden nie bentuzt..also werden die einen doppelt so hoch belastet wie sonst und die anderen gar nicht...
Paul Hamacher schrieb: > simple Wandler die 12V DC in 325V DC verwandeln sind in billigen Wechselrichtern drin. Man braucht nur die 4 Mosfets rauslöten, die die 50Hz erzeugen. Das ist allerdings gefährlich, wenn du den Verbraucher wieder ausschalten willst, nur bei Wechselstrom löscht der Lichtbogen von alleine. -- Warum überhaupt 2 mal Verluste? Fast alles läßt sich auch direkt aus 12V betreiben mit Kfz-Adaptern.
Nur nebenbei: Solche Schaltnetzteile, die sowohl AC als DC akzeptieren, sind meist auch für weite Eingangspannungen geeignet (100-240V). Von daher wäre evtl. schon eine niedrigere Spannung ausreichend?
was aber den Primärstrom noch weiter erhöht...wen ich die primärspannung nun auch noch reduziere..
Mir fehlen da die Erfahrungswerte aber hälst du es für wahrscheinlich dass aufgrund der einseitigen Belastung die Verlustleistung der Dioden so hoch wird, dass sie durchbrennen?
Nö, die machen nur Verluste. Genau wie die dann wirkungslose PFC. Bevor du jetzt den Lötkolben zückst, mach dir Gedanken um die Sicherheit und das schaltverhalten eines 300V-DC-Netzes.
Den Lötkolben zück ich nur wenn ich weiß, was ich da tue, und das ist im Moment noch nicht so der Fall. Könnt mir aber vorstellen, dass die PFC auch stark an Wirkung einbüßt wenn die Sinuskurve eher ein Rechteck mit Pausen im Nulldurchgang ist. Und das ist bei den Billigwechselsrichtern zumeist ja der Fall. Da hab ich mich nur gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, die rumwechselei ganz bleiben zu lassen. Zudem: Sicherheit? Schaltverhalten? Ich will damit kein Stadtnetz aufbauen sondern ein.. zwei Verbraucher mit nem Meter Kabel zwischendrin dranstecken ;-)
Sicherheit fängt schon beim Netzschalter an, der einen DC300V-Funken viel schwerer löschen kann als einen AC-Funken. Oder vielleicht überhaupt nicht.
