Forum: PC-Programmierung SQL: Kopien zwischen Datenbanken?
von Data (Gast)
Gibt es Befehle zum Kopieren von Daten zwischen entfernten Datenbanken?
Oder braucht man dazu zwingend zwei Verbindungen und muss alles via
"SELECT x, lokalem Speicher, und INSERT x" "zu Fuß" machen?
von Peter II (Gast)
kommt auf die Datenbank an. Bei MS-SQL geht das über Linked-Server. Bei
Oracle geht es auch.
insert into xxx
  select * from [server2].[Datebank2].[owner].xxx
von Data (Gast)
Danke für den Hinweis.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/federated-storage-engine.html
 The FEDERATED storage engine lets you access data from a remote MySQL
 database without using replication or cluster technology. Querying a
local
 FEDERATED table automatically pulls the data from the remote
(federated)
 tables. No data is stored on the local tables.
