Hallo, ich hätte mal eine Frage. Ich würde gerne ein neues Bauteil erstellen. Es geht um einen 6-Poligen Stecker. Diesen habe ich jetzt auch erstellt nur leider ist im Schaltplan etwas unübersichtlich, da ich jetzt alle Verbindungen bis zu dem Stecker Symbol verbinden muss. Beim 4rer-Widerstandsnetzwerk gibt es die Möglichkeit die 4 einzelnen Widerstände im Schaltplan frei zu verschieben an die gewünschte Position. Wie wird das gemacht. Das würde ich auch gerne machen. Danke und Gruss
Michi schrieb: > > Beim 4rer-Widerstandsnetzwerk gibt es die Möglichkeit die 4 einzelnen > Widerstände im Schaltplan frei zu verschieben an die gewünschte > Position. > > Wie wird das gemacht. Das würde ich auch gerne machen. Das machst du beim Editieren der Bibliothek. Definiere dir als Symbol nur einen Stift. Den fügst du dann im Device so oft ein, wie der Stecker Stifte hat. Dadurch, daß die Stifte einzelne Symbole sind, die im Device zu einem Stecker zusammengefaßt sind, kannst du sie auch im Schaltplan einzeln verschieben. Im Device kann man dann noch bei den Stiften "add=request" angeben, damit werden dann die einzelnen Stifte Klick für Klick in den Schaltplan geholt und nicht mit einem Klick der ganze Stecker. Da gibts viele Möglichkeiten, das zu gestalten :-)
Wobei es bei einem Stecker schon sinnvoll ist, den im Schaltplan lokal an einer Stelle zu zeichnen. Ich würde eher nur eine kurze Leitung an die Pins zeichnen und die Signale benennen und mit Labeln versehen, dann muss man die Signallinien nicht quer über das Blatt zeichen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: > Ich würde eher nur eine kurze Leitung an > die Pins zeichnen und die Signale benennen Grauselig! Ist ja genau so wie Amis und Chinesen.. Nee, die meisten Dinge kann man mit sinnvollen Bussen und mit sinnvollen Symbolen viel besser hinkriegen. Ich denke da an Symbole, wo jemand ganze Mikrocontroller als EIN Symbol kreiert hat. Das sieht dann aus wie ein riesiger Igel mit Anschlüssen auf allen Seiten - und es liest sich miserabel. Ich mache aus µC meist mehrere Symbole, wo ich die Beine sinnvoll zusammenfasse, z.B. Stromversorgung für sich, Takt, Reset, Jtag usw. als householding für sich, dann die Ports jeweils für sich oder in Gruppen. Das hat dann auch den Vorteil, daß man die Schaltung sinnvoll auf mehrere Blätter aufteilen kann per invoke. Und ordentliche Signalleitungen kann man damit trotzdem zeichnen ohne daß es ein Drahtigel wird. W.S.
W.S. schrieb: > Ich mache aus µC meist mehrere Symbole, wo ich die Beine > sinnvoll zusammenfasse, z.B. Stromversorgung für sich, Takt, Reset, Jtag > usw. als householding für sich, dann die Ports jeweils für sich oder in > Gruppen. Da gibt sich der Hersteller so viel Mühe, alle Funktionsgruppen auf einen Chip zu bringen, und du zerlegst das Teil wieder ;-(
