Xmega16 ASF + TWI Write und Read
OP #3736157
ich versuche mich gerade am ASF im Atmel Studio in Kombination mit dem
TWI-Service für nen Xmega16 und verzweifel ein wenig.
Ich bin auf der Suche nach einer Funktion, mit der ich ein Byte an Daten
an einen i2c-Slave schicken kann um danach 2 Byte vom Slave zurück zu
lesen, ohne dem Slave nochmal seine eigene Adresse zu schicken. Leider
gibt es so wie es aussieht mit dem TWI-Modul im Xmega keine Möglichkeit
mehr Starts selber zu repeaten... Beim ATmega war das ja noch durch ein
Bit möglich...
Eine API-Funktion, die sowas kann habe ich auch nicht gefunden.
Hat jemand so eine Funktion für den ATXmega schonmal gesehen und würde
mir ne Quelle nennen? Das wäre super.
Eine weiter Sache, die nicht so recht verstehe, ist die mehr als
merkwürdige API-Dokumentation...
Wenn man sich hier:
http://asf.atmel.com/docs/3.11.0/xmegae/html/twi_quickstart.html
mal den Codeblock "Writing to a slave device" anschaut, wird in der
ersten Zeile der Konfiguration ein "EEPROM_MEM_ADDR" verwendet? Der
Kommentar dahinter spricht von "TWI slave memory address data", also war
meine erste Idee, dass damit bei einem Speicher zum Beispiel angegeben
wird, an welcher Adresse die folgenden Daten geschrieben werden sollen.
Also etwa so:
SDA: - start - {chip-addresse} --- {addr (0 bis 3 Byte)} --- {buffer
(schreiben)} - stop -
Sollte diese Vermutung stimmen, habe ich gedacht, dass das beim
Empfangen auch so funktioniert, nur halt lesend:
SDA: - start - {chip-addresse} --- {addr/Befehl (1 Byte)} --- {buffer
(lesen 2 Byte)} - stop -
Stimmen meine Annahmen bisher, oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
OP #3737128
Hallo Gerhard,
erstmal danke für deine Antwort.
Die von dir verlinkte Bibliothek habe ich auch schon gefunden. Ist aber
augenscheinlich nicht für einen AVR Xmega gedacht, da dieser kein
TWSR-Register hat. Zumindest nicht laut Datenblatt und in AVR-Studio
auch nicht ;)
Also hilft mir das leider nicht weiter, oder ich bin blind.
Gerhard Gehlert schrieb:
>> Beim ATmega war das ja noch durch ein Bit möglich...
> Wie ist das Bit genau definiert?
Ok es war die Kombination aus 3 Bits, während einer laufenden Verbindung
TWCR =  (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);   // Start schicken
Also ich verwende die Funktionen aus der Atmel Appnote AVR1308 für den
Xmega.
Damit hat es bisher wunderbar funktioniert mehrere Bytes per Burst aus
dem Slave zu lesen :
sendBuffer[0] = READ_REG;
//ein byte (sendbuffer) senden, 6 Bytes in readData lesen
TWI_MasterWriteRead(&twiMaster, I2C_SLAVE_ADRESS, &sendBuffer[0],1,6);
Danach hast du in "twiMaster.readData" [0...5] 6 Bytes des Slaves
#3737178
> Bit möglich...
Ich würde mal sagen, das geht nicht (grundsätzlich in I2C), weil dass
Lese-/Schreib-Bit Teil des Adressbytes ist. Um von Schreiben auf Lesen
zu schalten, sendet man eben gerade die 7-Bit-Adresse + Lese-Bit. Das
Hardwaremodul macht das ja auch automatisch so.
Wenn du das Verhältnis Adressbytes/Nutzdaten verbessern willst, solltest
du einfach längere Pakete verwenden.
OP #3739163
danke für eure Antworten.
@Timmo H.:
Hab mir die Appnote mal angesehen und werde sie jetzt auch mal
ausprobieren... Komisch finde ich aber, dass der TWI_Slave bei allen
Beispielen mit initialisiert wird. Ist der nötig zum empfangen von
Daten? Es verwirrt mich, dass der dann auch eine eigene Empfangsadresse
bekommt....
@Thomas F.:
Um Datenraten oder Durchsatz geht es mir nicht, ich hab bei einem
I2C-Slave nur das Datenblatt gelesen und nicht den Beispielcode des
Herstellers betrachtet. Laut Datenblatt muss die Adresse zum lesen nicht
gesendet werden, nachdem ein bestimmter Befehl an den Slave gesendet
wurde. Das hat mich halt verwirrt. Im Beispielcode des Herstellers
schicken die aber auch die Adresse zum lesen nochmal raus und lesen dann
erst das Ergebnis zurück.
Danke!
#3739631
Julian B. schrieb:
> Hallo zusammen,
> @Timmo H.:
> bekommt....
Nein du brauchst natürlich nur den Master initialisieren.
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include "twi_master_driver.h"
TWI_Master_t twiMaster;    /*!< TWI master module. */
int main(){
  uint8_t sendBuffer[10];
  //Set TWI Clock to 400 kHz
  TWI_MasterInit(&twiMaster, &TWIE, TWI_MASTER_INTLVL_LO_gc, (F_CPU/(2*400000)) - 5);
  sendBuffer[0] = 0x2B;  //CTRL_REG2
  sendBuffer[1] = 0x02;  //MODS1 = 1 => High Res
  TWI_MasterWriteRead(&twiMaster, MMA845XQ_ADDR, &sendBuffer[0],2,0);
  while (twiMaster.status != TWIM_STATUS_READY) {
      /* Wait until transaction is complete. */
24
25
26
  *x = twiMaster.readData[0] <<6;
27
  *x |= twiMaster.readData[1] >>2;
28
  if(*x & 0x2000){
29
    *x |= 0xE000;
30
31
  *y = twiMaster.readData[2] <<6;
32
  *y |= twiMaster.readData[3] >>2;
33
  if(*y & 0x2000){
34
    *y |= 0xE000;
35
36
  *z = twiMaster.readData[4] <<6;
37
  *z |= twiMaster.readData[5] >>2;
38
  if(*z & 0x2000){
39
    *z |= 0xE000;
40
41
42
43
