Also den Browser des Aufrufenden ermitteln, wenn dieser noch nicht in
der Tabelle BrowserOS steht, dann eintragen.
Jedoch bekomme ich jedes mal wenn der Browser noch nicht in der Tabelle
steht, folgende Fehlermeldung bei der Abfrage
"if(mysql_num_rows($browser_result)<1){" --> You have an error in your
SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server
version for the right syntax to use near '(Windows NT 6.1;
WOW64).....1985.' at line 1
Sobald ich die Abfrage auskommentiere und damit diesen Wert in die
Datenbank schreiben lasse, kommt keine Fehlermeldung.
Also kommt der Fehler nur wenn der Mysql keine Tabellen zurückliefert.
Habt hier noch jemand einen Tip für mich?
Flo schrieb:> Also kommt der Fehler nur wenn der Mysql keine Tabellen zurückliefert.
dann liefere doch einfach einen wert zurück:
$browser_sql = "SELECT Count(*) as Anz FROM `BrowserOS` WHERE browser =
'$user_agent'";
und dann solltest du dich mir Prepared SQL beschäftigen, denn so hast du
schon die erste Sicherheitslücke in deinem Programm.
eingast schrieb:> versuche es mal damit:>> $insert_sql = "INSERT INTO BrowserOS (browser) VALUES ('$user_agent');";
Der Insert ist nicht das Problem, wenn ich die if Abfrage auskommentiere
dann trägt er den Wert richtig ein, das Problem liegt nur in der Abfrage
wenn es noch keinen Eintrag gibt..
Das mit Count ist eine gute Idee, das werde ich ausprobieren
Vor allen Dingen fehlt hier ein ; im SQL Statement
$browser_sql = "SELECT * FROM `BrowserOS` WHERE browser = '$user_agent'";
$browser_sql = "SELECT * FROM `BrowserOS` WHERE browser = '$user_agent';";
Wie MySQL das handhabt kann ich nicht sagen, aber in den Command Line
Tools wirkt sich so ein fehlender ; so aus, dass damit das SQL Statement
noch nicht vollständig ist und mit der nächsten Eingabe weiter geht.
Wenn das dazu führt, dass damit in einem einzigen SQL Statement sowohl
ein SELECT als auch ein INSERT vorkommt, dann setzt das einen Fehler.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Warum hier "Backticks" um BrowserOS und Hochkommata um $user_agent,> $insert_sql = "INSERT INTO BrowserOS (browser) VALUES ($user_agent);";>> ... wenn sie hier nicht nötig sind?
ja sieht merkwürdig aus, ist aber ok.
das war dann ein Copy&Paste Fehler von mir... habe mir teilweise die
Querys aus PHPMyadmin kopiert.
ich habe es jetzt mal mit count versucht, an das Ergebnis (im moment 0
weil die Tabelle leer ist) komme ich noch nicht ganz:
$browser_result = mysql_query($browser_sql) OR die(mysql_error());
$count = mysql_result($browser_result);
if($count == 0){
$insert_sql = "INSERT INTO BrowserOS (browser) VALUES $user_agent);";
$insert_result = mysql_query($insert_sql) OR die(mysql_error());
echo "Wird hinzugefuegt";
Ich glaube mysql_result($browser_result); ist hier nicht das richtige
oder?
Es kommt weiterhin:You have an error in your SQL syntax; check the
manual that corresponds to your MySQL server version for the right
syntax to use near '(Windows NT 6.1; WOW64)...'
Karl Heinz schrieb:> Vor allen Dingen fehlt hier ein ; im SQL Statement
nein, auch das ist nicht der Fehler. Das Braucht man um im Client das
Kommando an den Server zu übergeben. Wenn man die Datenbank über PHP
anspricht ist es nicht notwendig.
Flo schrieb:> Der Insert ist nicht das Problem, wenn ich die if Abfrage auskommentiere> dann trägt er den Wert richtig ein, das Problem liegt nur in der Abfrage> wenn es noch keinen Eintrag gibt..
Würde ich jetzt mal so nicht behaupten, denn die Fehlermeldung deutet
auf das ";" in der Browserbezeichnng hin, welches als SQL-Kommandoende
interpretiert wird. Deshalb versuche es erstmal mit den "'" und dann
kann man weiter diskutieren!
Flo schrieb:> Ich glaube
Lieber Doku lesen als glauben... Dein Problem ist NICHT irgendwelche
Funktionsaufrufe oder existierende Tabelle(spalten) sondern das dein
Query falsch ist. String müssen IMMER mit
http://php.net/manual/de/function.mysql-real-escape-string.php escaped
(und in Hochkomma eingeschlossen o.ä.) werden weil sonst teile des
String (wie er dir ja auch sagt) als SQL Befehl interpretiert werden.
Wenn der keine Tabbellen mehr hat ist was anderes kaputt...
> bei der Abfrage "if(mysql_num_rows($browser_result)<1){"
Höchst unwahrscheinlich, da hier ÜBERHAUPT kein SQL ausgeführt wird!
eingast schrieb:> Würde ich jetzt mal so nicht behaupten, denn die Fehlermeldung deutet> auf das ";" in der Browserbezeichnng hin, welches als SQL-Kommandoende> interpretiert wird. Deshalb versuche es erstmal mit den "'" und dann> kann man weiter diskutieren!
SUPER, danke, der Fehler kam vom insert...
Jetzt habe ich es so:
$browser_sql = "SELECT count(*) FROM `BrowserOS` WHERE browser = $user_agent'";
if($count == 0){
$insert_sql = "INSERT INTO BrowserOS (browser) VALUES ('$user_agent')";
leider Ignoriert er jetzt das if($count == 0) und macht den Insert bei
jedem aufruf.
Flo schrieb:> leider Ignoriert er jetzt das if($count == 0) und macht den Insert bei> jedem aufruf.
das ist ein anderes Thema und dabei wird dir die Doku helfen...
Flo schrieb:> SUPER, danke, der Fehler kam vom insert...
Ach...
Würd' ich auch machen wenn jemand zu faul ist mal strukturiert
vorzugehen...
Flo schrieb:> $count = mysql_result($browser_result);>> if($count == 0){
ist ja auch Blödsinn.
woher soll er denn wissen welche Spalte du haben willst?
Peter II schrieb:> Flo schrieb:>> $count = mysql_result($browser_result);>>>> if($count == 0){>> ist ja auch Blödsinn.>> woher soll er denn wissen welche Spalte du haben willst?
Ich denke, die Idee ist sich zu fragen, wieviele Records überhaupt im
Ergebnis vorliegen.
Und: mach das unbedingt noch sicher!
Wie oben schon geschrieben: So ist das eine Sicherheitslücke.
Der "User Agent" ist vom Webseiten-Besucher frei vorgebbar,
Der Erste Besucher mit User-Agent
'; drop database; --
Bereitet dir viel Freude.
Und ja: Es gibt Tools um solche Lücken automatisch zu finden und
auszunutzen.
Das Problem lag nur am Insert, ich habe es jetzt wie folgt gelöst:
('$user_agent')";
die(mysql_error());
Εrnst B✶ schrieb:> Und: mach das unbedingt noch sicher!>> Wie oben schon geschrieben: So ist das eine Sicherheitslücke.>> Der "User Agent" ist vom Webseiten-Besucher frei vorgebbar,
Wäre das eine mögliche Lösung?
$user_agent = str_replace("'","Einbruchsversuch",$user_agent);
Flo schrieb:> Wäre das eine mögliche Lösung?> $user_agent = str_replace("'","Einbruchsversuch",$user_agent);
Nein! Schmeiß deinen SQL Kram komplett weg! Die mysql_ / mysqli_
funktionen stammen aus den Anfängen von PHP und werden leider durch
unzählige Tutorials so weitergegeben...heute benutzt man die Funktionen
nur noch für eigene DB-Abstraktionsschichten...
Du solltest konkret PDO mit "Prepared Statements" benutzen - siehe
http://php.net/manual/de/book.pdo.php - das verhindert jegliche Probleme
dieser Art! Jede Variable wird über "bind(key, value)" dem Statement
hinzugefügt und automatisch escaped
Dazu gibts auch unmengen an Tutorials im Internet...wenn du dir selber
einen gefallen tun willst befolge den Rat...
Nicht wirklich.
etwas besser wäre "addslashes", "mysql_escape_string", oder besser
"mysql_real_escape_string".
Eine Richtige Lösung sind alle drei auch nicht.
Besser: Ein neueres mysql-Interface nehmen, nicht das steinalte
"mysql_*"-Zeuchs. Gerade bei Neuentwicklungen gibt es da eigentlich
garkeinen Grund mehr für.
http://php.net/manual/de/mysqli.quickstart.prepared-statements.php
Oder besser gleich PDO-Mysql.
Super, danke für den Tip! Ich habe mir mal eben ein Beispiel gesucht und
es auf meine Anwendung angepasst, das mit dem schließen ist mir noch
etwas unklar...
Flo schrieb:> if (!$getuseragent->get_result()) {> echo("Browser nicht vorhanden, wird hinzugefuegt...");
das sieht mir komisch aus. Auch ein leeres Result ist auch ein Result.
Es kommt aus einen Select immer eine Result zurück, eventuell hat es
aber 0 Zeilen.
Falls du noch keine Lösung hast:
http://php.net/manual/de/function.mysql-num-rows.php
<?php
$link = mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password");
mysql_select_db("database", $link);
$result = mysql_query("SELECT * FROM table1", $link);
$num_rows = mysql_num_rows($result);
echo "$num_rows Zeilen\n";
Auf ersten Augenblick schein mir so zu sein (ich hab nicht ausprobiert):
Du hast den Connection ($link) für mysql_query nicht übergeben. Damit
ist es ein Aufrufproblem (kein SQL Problem an der Stelle), $result war
undefiniert, und dann bei mysql_num_rows ist es rausgestiegen.
Das ist nur ein Tipp ;)
