Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L293D Motor entfaltet nicht die volle Leistung
von mos (Gast)
Moin,
ich möchte mit einem L293D(NE) und einem Arduino, später einem AtTiny,
einen Carrera-E200 Motor steuern.
Das funktioniert auch ganz gut, aber der Motor dreht nie voll.
Auch wenn ich an den Eable-Pin und den CTRL1-Pin die Arduino 5V und an
den CTRL2-Pin den Ground gebe, dreht der Motor nicht voll.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist?
: Verschoben durch Admin
von Ützelbrützel (Gast)
Ja habe ich.
Schau mal ins Datenblatt nach 'High-level output voltage' und 'Low-level
output voltage'.
Um welche Betriebsspannung geht es überhaupt? Meine Glaskugel ist grad
in der 100-Vorhersagen-Inspektion...
von mos (Gast)
14.8V.
von mos (Gast)
> output voltage'.
Hier
http://www.mikrocontroller.net/part/L293
steht eine ganz interessante Tabelle für diese Werte. Was bedeutet das?
von mos (Gast)
Das Datenblatt gibt mir das Gefühl, dass an die Motoranschlüsse
Poll-Up-Widerstände oder Kondensatoren müssen.
Geht das in die richtige Richtung?
Ich würde jetzt spontan einen Poll-Up von jedem MotorPin zum GND
"spannen".
3k3? 100k?
von Helge A. (besupreme)
von mos (Gast)
Helge A. schrieb:
> Beitrag "Re: Aduino Motor mit MOSFET ansteuern + Bremse"
Echt jetzt? Da ist nichts zu machen? F**k!
Aber danke für die Antwort.
von mos (Gast)
Ist das die Lösung:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#Synchrongleichrichtung.2C_2-Quadrantensteller
Geht das mit einem IRF7319?
Kann ich für T2 den P-Kanal-Teil/Mosfet vom IRF7319 nehmen?
von Falk B. (falk)
Nimm einen L6202, das ist eine modernere CMOS-Version des L293. Bei
kleinen Strömen fällt dort deutlich weniger Spannung am Treiber ab.
von mos (Gast)
mos schrieb:
> Ist das die Lösung:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoranste...
Was ist denn damit?
von npn (Gast)
mos schrieb:
> mos schrieb:
>> Ist das die Lösung:
> Was ist denn damit?
Wenn du dich dann per Software um die Erzeugung der Totzeiten kümmerst
und einen passenden Treiber einsetzt...
Einfacher wäre die Lösung von Falk, einen L6202 einzusetzen.
Die Lösung ist immer noch MaWin's Schaltung. Die paßt genau zu deinem
Mosfet.
von npn (Gast)
> deinem Mosfet.
Welche Schaltung meinst du?
Im ganzen Thread gibt es keinen Beitrag von MaWin :-)
von mos (Gast)
> Allerdings liegen die wirtklichen Problem noch vor dir: Der Motor
> produziert Störungen, Funkstörungen, die Bahn wirkt als Antenne und dein
> Arduino stürzt ab.
> Mindestens die Motoren ordentlich entstören,
> aber besser Arduino und Bahn per Optokoppler voneinander trennen.
Über die Bahn kommen Strom und Daten. Nix Optokoppler!! Aber wo sollen
Probleme entstehen? Bei den komerziellen D132-Decodern passiert doch
auch nichts derartiges.
von mos (Gast)
npn schrieb:
> mos schrieb:
>> mos schrieb:
>>> Ist das die Lösung:
>> Was ist denn damit?
Kommt doch sowieso ein Chip dran.
von npn (Gast)
Was für ein Chip?
Falls du einen µC meinst, dann kannst du damit die Totzeiten
realisieren.
Aber ordentliche FET-Treiber brauchst du trotzdem noch. Und das alles
zusammen ist in meinen Augen bedeutend mehr Aufwand als einfach den
L6202 einzusetzen. Der ist ähnlich wie der L293, aber eben moderner und
hat weniger Verluste.
Aber das ist deine Entscheidung. Wenn du den Aufwand treiben willst,
dann tu es :-)
von mos (Gast)
Ich will möglichst kleine und EINFACH Slotcars steuern. Mit Chip meine
ich einen AtTiny85. Und groß Probekaufen kann ich nicht, weil ich in
diesem Kaff, in dem ich lebe, ewig auf Bauteile warten muss.
von npn (Gast)
Genau deswegen war die Empfehlung vom Falk, den L6202 zu nehmen. Damit
hast du NULL Aufwand. PWM drauf und fertig.
Aber wie gesagt, das ist deine Entscheidung. Empfehlungen und Tipps hast
du bekommen...
von mos (Gast)
> du bekommen...
Nur nochmal zur Sicherheit:
Der L6202 hat jetzt keine Nachteile gegenüber MaWin's MOSFET-Lösung?
Und der Motor dreht auch voll?
von Falk B. (falk)
@ mos (Gast)
Woher sollen wir das wissen, wenn DU nicht sagst, wieviel Strom er
zieht?
von mos (Gast)
Moment..
von mos (Gast)
Da das passende Netzteil 350mA ausspuckt (bei 14.8V), wird der Motor
eher weniger schlucken. 300mA?
von mos (Gast)
Und, passt das?
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Das Datenblatt solltest du doch lesen können, oder?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Falk B. (falk)
@ mos (Gast)
Kein Multimet zur Hand? Egal. Der L6202 hat MOSFETs mit ca. 1 Ohm drin,
macht bei 0,3A ~0,3V Spannungsabfall.
Dafür braucht man keine H-Brücken, denn die Dinger fahren ja nicht
rückwärts. Wenn man nicht aktiv bremsen will, reicht sogar ein einfacher
MOSFET als 1 Quadrantensteller. Ein kleiner 2A MOSFET im SOT-23Gehäuse
reicht. Wenn man aktiv bremsen will, braucht man einen Halbbrücke,
sprich einen Kanal vom L6202/L293. Oder man nimmt einen starken
MOSFET-Treiber im SO8-Gehäuse. Einfacher und kleiner geht es nicht mehr.
