Guten Tag ihr lieben, ich weiß, was ich jetz frage würde bei Google viele Treffer ergeben und ich hab auch schon viele gefunden. Allerdings bin ich was verunsichert. Ich suche ein Gerät, welches USB über Ethernet bereitstellt. Ich stell mir das so vor: Eine Hardware mit USB- und Ethernetport. An diese kann ich ein USB-Gerät meiner wahl anschließen. Der Ethernetport wird mit einem Router verbunden und bekommt seine eigene IP. Das USB over Ethernet-Gerät soll im Netzwerk von einem Computer aus erreichbar sein. Ein Treiber auf dem Computer soll dieses Gerät wieder als ein USB Port bereitstellen. Am besten für Windows und Linux. Gibt es sowas? Warum ich verunsichert bin: Erstens liefert Google Ergebnisse welche sich nur als USB-Verlängerungskabel herausstellen. Also nicht USB über Ethernet sondern USB über CAT5. Des weiteren finde ich Geräte welche als server vorgestellt werden, wo beschrieben wird das sie als NAT oder änliches benutzt werden. Ich brauch eine Einrichtung mit der ich "einfach" nur einen USB-Port von einem Ende der Welt an einem PC auf der anderen Seite verwenden kann. Egal welches USB-Gerät eben in dem USB-Port steckt. Ich hoffe ich hab mich klarer ausgedrückt als die Firmen die solche geräte verkaufen. Ich hab mich nie mit sowas beschäftigt und hab desshalb nicht so viel Ahnung von USB und Ethernet. Ich will einfach nur sicher gehen ob das was es gibt das richtige für mich ist. Gefunden hab ich das: Das hört sich für mich ganz gut an nur das es halt von Computer zu Computer Funktioniert. Hätte lieber ein Kleines Kästchen zu Computer. http://www.eltima.com/de/products/usb-over-ethernet/ oder: http://www.usb-over-network.com/usb-over-network.html Oder das hier: Glaub das wärs schon eher. http://www.digi.com/products/usb/anywhereusb oder: http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/sx-ds-4000u2.html Vielen Dank für eure Mühe. Links und vlt. ne Erklärung auf was ich zu achten habe fände ich toll.
Mr. T schrieb: > Gibt es sowas? Ja. Nennt sich USB Device Server, ist beispielsweise in diversen Fritzboxen enthalten (nennt sich da "USB Fernanschluss"), wird aber auch von der Firma Silex hergestellt -- wie Du am Ende Deines Postings ja auch schon selber festgestellt hast. Damit funktioniert allerdings nicht alles, was mit USB möglich ist; bei isochroner Übertragung (Audio/Video) kommt es zu Problemen.
Ok, hab mir grad mal durchgelesen was isochron bedeutetd. So wie ich das verstehe liegen die Probleme an der geringen Übertragungsrate von Ethernet und das Daten nicht mehr in Echtzeit übertragen werden können. Oder?
Nein, an der "geringen" Übertragungsrate liegt das nicht; zumindest USB1.1 ist langsamer als übliches Ethernet, und USB2.0 langsamer als GBit-Ethernet. Es liegt an Verzögerungen, die durch Ethernet- und TCP/IP-Protokoll entstehen.
Und diese USB Device Server stellen den USB-Port über z.B. ein LAN bereit oder ist das dann so wie wenn mann einen Netzwerkdrucker hat. Ich habe keine Ahnung ob ich mich klar ausdrücke desshalb meine doppelte Fragerei. Könnte ich diesen USB-Port z.B. bei Windows im Gerätemanager sehen oder kann ich nur bestimmte Hardware Drucker, Scanner usw darüber Verbinden? Vielen Dank für die Hilfe
Ok das mit der Verzögerung versteh ich. Die Pakete werden ja erst beim Empfänger zusammengesetzt und müssen nicht in der richtigen Reihenfolge eingehen. Ich habs doch verstanden oder?
Wir haben in der Firma einen USB-Server von WuT http://wut.de/e-53642-ww-dade-000.php Geht einwandfrei unter Win7, anderes nicht getestet. HTH Konrad
Mr. T schrieb: > Könnte ich diesen USB-Port z.B. bei Windows im Gerätemanager > sehen? Ja, das ist eine Art "virtuelle USB-Karte".
Achso wo ich schon am fragen bin. Gibt es diese Sache nach der ich soche auch von Gerät zu Gerät? Also an ein Kästchen kommt das USB-Gerät dran. Dieses Transportiert dessen daten über Ethernet weiter und an der anderen seite kommt wieder ein Kästchen, welches dann nen USB-Kabel hat, welches ich wiederum an den PC anschließen kann?
Das Ziel ist das mein Chef fragt ob es das gibt oder ob es gebaut werden soll.
Wenn du nichts gegen ein bisschen basteln hast, kannst du dir das billigste/stromsparenste ARM-Linuxboard kaufen und damit dann USB/IP betreiben. Da gibt es afair auch Windows Client-Treiber.
Mr. T schrieb: > Das Ziel ist das mein Chef fragt ob es das gibt oder ob es gebaut werden > soll. Ist er grössenwahnsinnig? Am Ende sollst du das etwa bauen? Bisher haben auch Spezialfirmen wie W&T mit grossem Knowhow keinen 100% funktionierenden USB-Server geschafft, dazu ist USB zu vielfältig. Es kann immer ein Gerät auf dem Weltmarkt geben, mit dem das nicht funktioniert. Aber was besseres wirst du wohl nicht finden. Georg
Mr. T schrieb: > Gibt es diese Sache nach der ich soche auch von Gerät zu Gerät? Nein. Zwar könnte man so etwas möglicherweise konstruieren, aber aufgrund des komplett vermurksten Timings (mit dem der Host, an dem das ganze Zeug hängt, nicht rechnet), wird das hochgradig unzuverlässig bis gar nicht brauchbar funktionieren. USB ist sehr timingkritisch, auch bei nicht-isochronen Transfers. Die "virtuellen Hosts" in Form der zu USB-Device-Servern gehörenden Treiber wissen darum und können mit Laufzeitverzögerungen umgehen, ein echter Host aber erwartet von angeschlossenen Geräten die Einhaltung des Timings. Das Timing aber ist so kritisch, daß es bereits erheblichen Aufwand darstellt, auch nur eine galvanische Trennung zu konstruieren (gibt es für USB1.1 in bezahlbar, aber für USB2.0 wird es sehr aufwendig und teuer, erst bei USB3.0 ist es aufgrund der getrennten Sende- und Empfangsdatenleitungen etwas einfacher). Also: Vergiss es
