hallo zusammen, ich baue grade an einem 3d drucker herum und bin nun soweit den heizbett*träger* einbauen zu können. es sollte nach meinen (äherm…) plänen eine 4mm aluminiumplatte sein - die frage ist: welche legierung? das material sollte möglichst steif sein, d.h. sich durchs eigengewicht oder der später aufgelegten heizplatte so wenig wie möglich durchbiegen. nach recherche habe ich herausgefunden das die materialeigenschaft wohl das "e-modul" sein müsste, das ist aber für AlMg4.5Mn, AlMg3 und AlMgSi1 nahezu gleich bei 70kN/mm^2 - also sind die legierungen gleich gut geeignet? wenn ja, was wäre dann an legierung vorzuziehen? gibts andere relevante pro/contra eigenschaften? zum einbau müsste ich ein paar löcher sägen/bohren - das sollte imho kein problem sein, schön (eloxiert) muss die platte auch nicht sein.
c. m. schrieb: > das material sollte möglichst steif sein, d.h. sich durchs eigengewicht > oder der später aufgelegten heizplatte so wenig wie möglich durchbiegen. Das erreicht man besser durch Struktur als durch Masse. Für eine 5x5cm Trägerplatte sollte 4mm Alu allerdings ausreichen - egal welche Legierung. Optimal wäre wohl AlZn8MgCu, immerhin einen Faktor 8 besser, als reines Al.
die maße fehlen stimmt :/ 540x340mm, auflagepunkte sind mittig auf den 340mm-seiten. ich hatte mir auch überlegt, falls 4mm auf dieser länge nicht reichen, von unten rechteckprofile anzubringen zur versteifung… aber wenn das nicht sein muss würde ich das lieber lassen.
c. m. schrieb: > aluminiumplatte sein - > die frage ist: welche legierung? In Bezug auf Steifigkeit sind alle Alu-Legierungen gleichwertig - Du kannst also das nehmen, was Du am leichtesten bekommst (es sei denn, es bestehen noch andere Anforderungen, wie Gewinde in der Aluplatte).
nach weiterer recherche habe ich jetzt z.b. noch gefunden das AlMg4.5Mn ab 70-80°C nicht für "mechanische dauerlast" geeigent sein soll. was ab dieser temperatur mit der legierung passiert konnte ich allerdings nicht rausfinden - muss mich das interessieren oder scheiße ich mir in meinem anwendungsfall völlig umsonst in die hose?
c.m. schrieb: > nach weiterer recherche habe ich jetzt z.b. noch gefunden das AlMg4.5Mn > ab 70-80°C nicht für "mechanische dauerlast" geeigent sein soll. Wie hoch ist denn deine Last? Wie hoch sind die mechanischen Spannungen in der Platte unter Last? Vergleiche das mit der Definition der mechanischen Dauerlast aus der Quelle, die du zitierst. Um's kurz zu machen: Mach dir nicht unnötig in die Hose.
c. m. schrieb: > 540x340mm, auflagepunkte sind mittig auf den 340mm-seiten. Auflagepunkte? Wieviele? Skizze bitte.
der kram ist nun bestellt - AlMg4.5Mn. tmomas schrieb: > c. m. schrieb: >> 540x340mm, auflagepunkte sind mittig auf den 340mm-seiten. > > Auflagepunkte? Wieviele? Skizze bitte. siehe oberes photo: 2 auflagepunkte (flansche auf kugelrollspindelmuttern), abstand 500mm (spindeln mitte). gewicht der trägerplatte (wie bestellt 4x540x340mm) 2,023kg, zusätzliche belastung durch heizbett und nutzlast: geschätzt bis 3kg jetzt bin ich mal gespannt. versuch macht kluch, und wenns zu arg durchhängt klöppel ich noch versteifungen unten an die trägerplatte.
Zum Material kann ich nichts beitragen, aber eine Platte dieser Größe, die punktuell erwärmt wird, wird sich ausbeulen.
der innenraum des druckers wird isoliert sein, also wird sich (hoffentlich) alles "gleichmäßig" erwärmen. aber guter einwand - ich werde das vorab mit einem brenner testen.
> In Bezug auf Steifigkeit sind alle Alu-Legierungen gleichwertig > Zum Material kann ich nichts beitragen, aber eine Platte dieser Größe, die punktuell erwärmt wird, wird sich ausbeulen. Es gibt hoschfestes aluminium, und das hat eine ganz andere Steifigkeit. Der Beschaffbarkeit, Bearbietbrkeit und Kosten wegen, wuerde ich eher auf eine 6mm gehen.
HalbTroll schrieb: > Es gibt hoschfestes aluminium, und das hat eine ganz andere Steifigkeit. Ein Beispiel bitte. Oder mindestens eine Angabe, was "ganz andere Steifigkeit" bedeutet.
Hi, der E-Modul verschiedener Aluminiumlegierungen unterscheidet sich tatsächlich eher wenig, so 70-80 GPa. Große Unterschiede gibts aber z.B. bei der Streckgrenze da gehts so von 40 bis 500 MPa. Insbesondere diel Legierungen mit Zink sind da gut, 7175 z.B. mindestens fünf mal besser als das erwähnte AlMg4.5, E-Modul ist aber nur 10% besser, oder so. Grüße Flo
