Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne, dass eine Zahl (in diesem Fall die 63) über ein PHP Skript in eine Datenbank geschrieben wird. Diese Zahl soll jede Sekunde oder jede Zwei Sekunden übertragen werden. Später wird die Zahl natürlich variieren. Dies funktioniert auch mit dem unten eingefügten Code, allerdings bricht die Verbindung immer nach einiger Zeit ab. Wenn ich nur alle 10 Sekunden die Zahl 63 übertrage, dann dauert es länger bis die Übertragung abbricht und schicke ich jede Sekunde passiert dies schneller. Um die Verbindung nach dem Abbruch wiederherzustellen muss ich dann immer das Arduino und das Shield von der Spannungsquelle trennen. Kurz warten und dann funktioniert es wieder, nur resetten funktioniert garnicht. Es gibt ja sehr viele Beispielcodes bei dem eine Temperatur gemessen und dann diese auf eine Datenbank gespeichert wird. Ich habe auch schon mehrere davon ausprobiert, aber ich bekomme es leider einfach nicht hin.. Bitte helft mir! Hardware: Original Arduino UNO und Original Arduino Ethernet Shield Beste Grüße und vielen DANK! Dedo Arduino Code #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x62, 0xAF }; char serverName[] = "dedo.bplaced.net"; char url[] = "/webseite/SpeichernInDatenbank.php"; EthernetClient client; void setup() { Serial.begin(9600); if (Ethernet.begin(mac) == 0) { // start ethernet using mac & IP address Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); while(true) // no point in carrying on, so stay in endless loop: ; } delay(1000); // give the Ethernet shield a second to initialize } void loop() { int ret = client.connect(serverName, 80); if (ret == 1) { Serial.println("connected"); // report successful connection // Make an HTTP request: // client.println("GET /webseite/AbrufenDerDaten.php HTTP/1.0"); // client.println("Host: dedo.bplaced.net"); // client.println(); } else { Serial.println("connection failed, err: "); Serial.print(ret,DEC); } client.print("GET " + String(url)); client.print("?wert="); client.print(63); client.println(" HTTP/1.1"); Serial.println(" HTTP/1.1"); client.print("Host: dedo.bplaced.net" ); client.println(); Serial.println(); client.println("User-Agent: Arduino"); Serial.println("User-Agent: Arduino"); client.println("Connection: close"); Serial.println("Connection: close"); client.println(); Serial.println(); delay(700); client.stop(); Serial.println("Done."); client.flush(); delay(200); } Speichern in Datenbank <?php require_once ('ZugriffaufDatenbank.php'); $var=$_GET['wert']; echo $var; $nvar=floatval($var); echo $nvar; $sql = " INSERT INTO `Netzfrequenz` ( `Position` , `Zeitpunkt_der_Messung` , `Messwert` ) VALUES ( NULL , NULL,$nvar ); "; $db_erg = mysqli_query($db_link, $sql) or die("Anfrage fehlgeschlagen: " . mysqli_error()); ?>
Danke PittyJ! Ich habe nun folgende Verbesserung vorgenommen: - ich benutze jetzt das F() Makro - die Delays habe ich ersetzt durch eine millis() abfrage - In der if Abfrage ist nun der Code enthalten der das PHP Skript aufruft - die Serial.println habe ich rausgeschmissen Leider habe ich immer noch das gleiche Problem. Für weitere Tipps wäre ich euch sehr dankbar! Beste Grüße und vielen Dank! Anbei der verbesserte Code: #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x62, 0xAF }; char serverName[] = "dedo.bplaced.net"; char url[] = "/webseite/SpeichernInDatenbank.php"; EthernetClient client; unsigned long zeitalt; void setup() { Serial.begin(9600); if (Ethernet.begin(mac) == 0) { // start ethernet using mac & IP address Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); while(true) // no point in carrying on, so stay in endless loop: ; } delay(1000); // give the Ethernet shield a second to initialize }; void loop() { int ret = client.connect(serverName, 80); if (ret == 1) { client.print(F("GET /webseite/SpeichernInDatenbank.php")); client.print(F("?wert=")); client.print(88); client.println(F(" HTTP/1.1")); client.print(F("Host: dedo.bplaced.net" )); client.println(); client.println(F("User-Agent: Arduino")); client.println(F("Connection: close")); client.println(); Serial.println(freemem()); client.stop(); client.flush(); zeitalt=millis(); while(millis()-zeitalt<1000) {} } else { Serial.println("connection failed, err: "); } } // this function will return the number of bytes currently free in RAM extern int __bss_end; extern int *__brkval; int freemem() { int free_memory; if((int)__brkval == 0) free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)&__bss_end); else free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)__brkval); return free_memory; }
Wenn du schon in zwei verschiedenen Foren nachfragst, dann doch bitte mit Verweis auf das entsprechend andere. http://forum.arduino.cc/index.php?topic=257089.0 Sonst müssen sich doppelt soviele Leute die Mühe machen, dir eine Lösung zu basteln.
Dedo schrieb: > char serverName[] = "dedo.bplaced.net"; > char url[] = "/webseite/SpeichernInDatenbank.php"; Fehler... ganz grosser Fehler!
