Hallo meine Frage: Ist es möglich bei ner fritzbox 7490 DNS Einträge zu manipulieren konkret dass wenn ich meine dynamische dns Adresse im internen netz eingebe die fritzbox dass erkennt und direkt an den Server weiterschickt und nicht erst ins Internet und wieder zurück? also z.B. blabla.dyndns.com geht direkt an eine interne IP und nicht an die externe?
keine Ahnung welchen DNS Server die FritzBoxen einsetzen. Bei DNSMasq der auf vielen Routern läuft, kann man DNS Einträge in der Hosts Datei setzen. Wenn du root zugriffe auf deine Box hast, kannst du es ja mal testen http://wiki.openwrt.org/doc/howto/dhcp.dnsmasq
Ohne Veränderung der Fritzboxfirmware nicht. Allerdings kannst Du auch einfach den Namen und IP-Adresse in der Hosts-Datei Deines Rechners eintragen. Das funktioniert auch unter Windows: %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ohne Veränderung der Fritzboxfirmware nicht. > > Allerdings kannst Du auch einfach den Namen und IP-Adresse in der > Hosts-Datei Deines Rechners eintragen. > > Das funktioniert auch unter Windows: > > %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts Diese Idee hatte ich auch schon wenn ich mit meinem Laptop dann auf arbeit bin gehts ja nicht mehr oder ich komme ganz wo anders raus ;-)
Philipp Hunger schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Ohne Veränderung der Fritzboxfirmware nicht. >> >> Allerdings kannst Du auch einfach den Namen und IP-Adresse in der >> Hosts-Datei Deines Rechners eintragen. >> >> Das funktioniert auch unter Windows: >> >> %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts > > Diese Idee hatte ich auch schon wenn ich mit meinem Laptop dann auf > arbeit bin gehts ja nicht mehr oder ich komme ganz wo anders raus ;-) Kannst du nicht eine statische Route anlegen, die eine bestimmte IP weiterleitet? (Bin mir nicht sicher)
npn schrieb: > Kannst du nicht eine statische Route anlegen, die eine bestimmte IP > weiterleitet? (Bin mir nicht sicher) wer dyndns.com nutzt hat meist keine feste IP. Damit hilft das kaum weiter.
Peter II schrieb: > npn schrieb: >> Kannst du nicht eine statische Route anlegen, die eine bestimmte IP >> weiterleitet? (Bin mir nicht sicher) > > wer dyndns.com nutzt hat meist keine feste IP. Damit hilft das kaum > weiter. Hast recht. Stimmt.
ich kann ja auch nen billigen wrt router dazwischen stellen. hab mir mal Freetz angeschaut naja meine haupt box will ich da nicht kaputt machen wenn was schief geht.
Traffic an die dynamische IP deines Routers geht zwar über den Router, aber nicht über das Internet. Übertragungsdauer und Bandbreite werden also nicht vom DSL/Kabel-Anschluss bestimmt.
Ok aber warum ist dann die Verbindung über dyndns mit 4 MBit langsamer als mein Internet Anschluss mit 16 MBit? egal in welche Richtung UP und Down
DSL 16000 hat einen Uplink von 1Mb/s, mit Annex J 2,4Mb/s. Würde der Traffic über das Internet und zurück gehen, wäre der Uplink die Obergrenze. Ping zum Router, innen: 0,5ms (die LAN Adresse). Ping zum Router, aussen 0,6ms (die dyndns Adresse). Ping zum nächsten IP Hop des Providers: 40ms. Für Drosselung ist also allenfalls der Router verantwortlich. Nicht das Internet.
Stand gerade vor dem selben "Problem". Inzwischen geht es auch direkt über die Weboberfläche der FritzBox Einach bei "Heimnetz" rechts auf das bearbeiten-Symbol gehen. Dort unter "Name" den neuen Namen eingeben. Jetzt kann der neue Name im Brower eingegeben werden oder über den selbst vergebenen Namen angepingt werden. Das ganze kann auch im Commandline-Fenster von Windows getestet werden. "nslookup 192.168.178.1.1" z.B. bringt dann z.B. "fritz.box" und weitere Sachen als Antwort. Allerdings muss beim DHCP-Server auch die IP des DNS-Servers angegeben werden. Bei mir verwende ich nicht die Fritzbox als DHCP-Server. Bei der Fritzbox müsste das unter >Internet>Zugangsdaten>DNS-Server eingetragen werden. Hier "Andere DNSv4-Server" aktivieren und die IP der Fritzbox ins obere Feld eingeben. Ins zweite Feld einen weiteren DNS-Server. Oder eben DHCP ausschalten und den DNS-Namen und IP-Adresse selber eingeben... Gruß IngoF
Nein, habe eine 7490 neu gekauft und nur das Update durchlaufen lassen. Habe Fritz!Os 6.30 drauf. Also kein Labor-OS Man benötigt auch nur die Standard-Ansicht.
