Forum: PC Hard- und Software VT100 HyperTerm != VT100 TeraTerm
von Pijum (Gast)
Das MMBasic des Micromites (http://geoffg.net/micromite.html) hat einen
Editor eingebaut, der mit einer VT100-Terminal zusammenarbeitet. Wobei
die HyperTerm VT100-Emulation nicht vollständig funktioniert. Z. B.
gehen Kommandos wie F1-Save und F2-Run nicht. Mit TeraTerm hingegen
läuft alles tadellos. Was mich interessiert, wo der Unterschied zwischen
den beiden Emulationen ist.
Weiß das jemand?
Offensichtlich hast Du bereits einen Unterschied entdeckt - die Codes,
die die Funktionstasten senden. Ich habe hier jetzt gerade kein
Hyperterminal, aber meine mich erinnern zu können, daß man da etwas
konfigurieren kann.
Wie sieht das
http://gacracker.tripod.com/imageAPD.JPG
bei Dir aus?
von Guido C. (guidoanalog)
Pijum schrieb:
> HyperTerm
meinst Du mit "HyperTerm" das Programm "Hyper Terminal", das früher mit
Windows XP ausgeliefert wurde?
> konfigurieren kann.
Vielleicht die im Anhang gezeigte Einstellung?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Pijum (Gast)
> Wie sieht das
> bei Dir aus?
Was hat die JPG-Datei mit VT100 zu tun?
Das ist ein Konfigurationsdialog des von Dir genutzten Programmes
Hyperterminal.
von Pijum (Gast)
Es kommt bei mir ein kleines Bild auf dem steht: "Image hosted ...".
Ah, das hat sich wohl zwischenzeitlich geändert. URLs können
offensichtlich eine sehr überschaubare Halbwertszeit haben.
Sieh Dir als Ersatz das Bild an, das Guido hier hochgeladen hat. Einfach
ein bisschen nach oben scrollen.
von Pijum (Gast)
> Einfach ein bisschen nach oben scrollen.
Diese Einstellungen hat meine Konfiguration auch. Funktioniert nur
nicht. Aber bloß nicht weiter vertiefen das Thema, da TerraTerm
hervorragend funktioniert.
von A. H. (ah8)
Eine Terminalemulation implementieren so gut wie nie den exakten
Funktionsumfang des Originalgerätes. Manchmal wird er erweitert, gerne
aber auch mal Dinge weggelassen oder modifiziert. Für das VT100 und
verwandte Terminals gibt es ein Testprogramm, mit dem sich bewerten
lässt, in wie weit eine Emulation die Funktionalität des Originalgerätes
umsetzt:
http://www.columbia.edu/kermit/vttest.html
Ich habe es aber nie selbst genutzt.
von peter (Gast)
Hallo, guten Tag.
Wie schaltet man im Tera Term die Tastatur ein?
Es funktioniert nur die Return, kein Text.
Danke.
Gruss
Die Tastatur wird schon funktionieren, nur sendet Deine Gegenstelle kein
Echo, und deswegen siehst Du nicht, was Du tippst.
Dagegen gibt es zwei Mittel: a) Gegenstelle dazu bringen, ein Echo zu
produzieren oder b) lokales Echo einschalten.
von peter (Gast)
Jup, danke.
Gruss
