hallo zusammen, Ich hab einen Wärmezähler der am M-Bus hängt. Von diesem zähler möchte ich mir ein stream mit ATMEGA 256 ablesen. hat jemend c code dafür? danke
Gero schrieb: > Ich hab einen Wärmezähler der am M-Bus hängt. Von diesem zähler möchte > ich mir ein stream mit ATMEGA 256 ablesen. > hat jemend c code dafür? Der würde mich auch interessieren. Aber erst einmal brauchst Du einen Pegelwandler. Über den Link von Werner kommst Du zu den Grundlagen des M-BUS Protokolls. Eine Schaltung für einen Pegelwandler ist dort auch angegeben. Ich fürchte, Du musst Dich durch das Protokoll wühlen. Nach ein paar Wochen wird es dann funktionieren. mfg Klaus.
vielen Dank Klaus, aber mein schaltung ist komplett fertig:Wärmezähler-M-Bus-ATMEGA256-GSM Modul. Ich brauche nur den code für ATMEGA zum stream M-BUS ablesen und zum gsm modul senden. danke
Vielen Dank Werner, gibt es auch beispiel code unter diesem LInk. Danke
Gero schrieb: > gibt es auch beispiel code unter diesem LInk. > Könntest Du mir den Link zum "Beispiel Code" mal zusenden? Ich finde da nichts. mfg klaus
Hallo Gero, in der Tat gibt es jetzt LIB's für den M-BUS. Es werden im Wiki zwei Links aufgeführt. http://en.wikipedia.org/wiki/Meter-Bus - rSCADA libmbus An Open Source M-bus library written in C. - jMBus, M-Bus Master Java library at openmuc.org, LGPL-licensed Bitte sende mir mal den Link zum "Beispiel Code". mfg Klaus.
Hallo Klaus, ich gib dir danach die komplette Quelle-text (.c und .ass). bisnachher gero
Hallo Klaus, kannst du mir bitte deiner E-Mail adresse abgeben,möchte dir die Datein zuschicken. danke Gero carthagotata@yahoo.fr
Hi Gero, könntest du mir auch die .c und .ass zuschcikecn? danke!
Hallo, ich weiß das der Thread schon etwas altäer ist. Aber ich bin auch gerade dabei meine Wärmezähler an eine uC zuhängen. Wenn es die Dateinen noch gibt würde ich mich freuen wenn sie mir noch jemand zuschicken könnte. Email: knoddelpusch@gmx.de Schon mal danke im Vorraus.
