Drotek 10DOF Versorgungsspannung
Gast #3740531
Guten Tag,
ich habe mir die IMU "10 DOF" von drotek gekauft:
http://www.drotek.fr/shop/en/home/466-imu-10dof-mpu9250-ms5611.html
Dabei ist mir eine Sache noch unklar. Und zwar benötigt der MPU9250 eine
Versorgungsspannung von 3,3V. Wahlweise kann man die Sensorplatine auch
mit 3.3V oder 5V versorgen (so steht es jedenfalls in der
Artikelbeschreibung).
Würde ich mich nun aber für 3.3V entschließen, so könnte der
OnBoard-Spannungsregler doch gar nicht mehr funktionieren, da dieser
doch mehr als 3,3V bräuchte um diese auf 3,3V runterzuregeln ;)
(Beim 7805 benötigt man ja auch eine Eingangsspannung größer als 7V.)
Oder übersehe ich da etwas?
Weiter: Wenn ich nun 5V benutzen würde, so wäre doch der High-Pegel,
welches von meinem Mikrocontroller kommt doch auch 5V?! (Was die
erlaubten 3.3V überschreitet).
Um es gedanklich auf den Punkt zu bringen:
a) Ich müsste als Versorgungsspannung 5V nehmen, damit diese vom
Spannungsregler auf 3.3 Volt gebracht werden.
b) Für die Datenleitungen bräuchte ich nochmal ein Logic Level Converter
um auf die benötigten 3.3V zu kommen (und nicht die 5V des µC).
Könnt ihr mir da bei meinen Unklarheiten etwas helfen? Ich bin mir da
sehr unsicher :o)
Hier nochmal der Schaltplan:
http://www.drotek.fr/ftp/schema/mpu9250-ms5611.PDF
Ich danke euch!
#3740557
Der Regler liefert dann am Ausgang 3.3V-V_dropout, da der
Spannungsregler nur mit "REGUL3.3V" bezeichnet ist, kann man dazu nicht
genauer sagen. Der MS5611 arbeitet ab 1.8V, der MPU-9250 ab 2.4V.
Welche Spannungsquelle willst du verwenden?
Gast #3740561
Ich benutze als Mikrocontroller den STM32F4 und werde daher auch erstmal
die Spannung vom Board nehmen. 5 Volt vom USB-Port. Sollte eigentlich
erstmal für die ersten Schritte reichen.
Ich werde dann wahrscheinlich tatsächlich ein LLC brauchen, oder?
