Serieller Eingangspuffer zu klein Arduino UNO
Gast #3741332
D. Chung schrieb:
> Leider finde ich dazu keine Blogs Einträge ect.
Alleine auf's Klo gehen kannst du aber schon, oder musst du dafür auch
vorher erst einen Blog lesen?
D. Chung schrieb:
> Gibt es dafür Abhilfe ?
Ja: C-Buch lesen, verstehen und das Datenblatt zum Controller suchen,
lesen, verstehen und verstehen wie der UART funktioniert und dann ganz
easy den Controller so programmieren wie du es brauchst.
Alternativ:
Arduino-Dokumentation lesen? (http://arduino.cc/en/Reference/Serial)
Das Puffer-Array größer machen?
Oder aber, einfach hinnehmen, weiterhin das selbstständige denken
verweigern und dumm und vermeindlich glücklich sterben.
Troll dich!
Gast #3741401
Das ist ja geil. Jetzt brauchen die Arduino-User schon ein Video damit
sie verstehen wie sie ein Define ändern können um den Puffer größer zu
machen.
Dokumentation lesen is wohl "zu 80's".
Aber dennoch ein Tipp an dich: Die Lösung für dein Problem ist NICHT,
den Buffer größer zu machen, sondern anständigen Code zu schreiben. Du
kannst die Daten auch in kleineren Blöcken empfangen. Es muss nicht
alles in den Puffern der Library Platz haben.
Man versucht allgemein die Libraries so wenig wie möglich zu verändern,
sofern es geht überhaupt nicht! Denn wenn du deinen Code weitergibst
müsstest du auch die Lib mitgeben.
Was passiert in ein paar Monaten wenn es ein Update gibt? Dann musst du
diese Änderungen wieder ausführen.
Gast #3742014
Hallo Zusammen,
hier ein kleine Umfrage, bitte zutreffendes ankreuzen:
[ ] 80% der geposteten Anworten eines Threads im Mikrocontrollernetz
helfen dem Fragenden freundlich und zielgerichtet weiter
[ ] nur 1% der Antworten stammen von besserwisserischen Nörglern
[ ] es gibt immer mal wieder eine Perle unter den Antworten, die dem
Fragenden weiterhilft.
[ ] Ich würde weiterhin im Mikrocontrollernetz posten
OP #3744478
Wahnsinn ^^, hätte ich eine Lösung dafür hätte ich sicher nichts hier
rein geschrieben .
Beim MAC OS kann ich die lib nicht bearbeiten die schon Standard dabei
sind. Zumindestens finde ich bisher keinen Speichertort dafür ;-).
Zweite Möglichkeit wäre ein Ringpuffer, nur ich bekomme es nicht hin
Beispiele dazu sind auch raarr und wenn für mich unverständlich.
#3744587
> sind.
Das dürftest Du frei erfunden haben, eine solche
Bearbeitungsverhinderung für die Arduino Core-Library gibt es sicher
auch beim MAC OS nicht.
Damit dürftest Du dem Problem schon näher kommen.
Bei Deinem geringen Kenntnisstand ist es allerdings fraglich, ob Dein
Problem wirklich in den Arduino-Core Libraries liegt oder nicht eher
Deinen mangelhaften Programmierkenntnissen zuzuschreiben ist. Und ob es
wirklich angebracht ist, mit so geringen Kenntnissen in den
Core-Libraries herumzufuhrwerken.
Ein einfaches Array mit Zählindex reicht nicht?
Wie wird denn Deine Nachricht gesendet, kann man irgendwie feststellen,
wo sie zuende ist? Ist das letzte Zeichen der 107 Byte irgendwie ein
spezielles Stopzeichen und kennzeichnet das Ende der Nachricht? Oder ist
das erste Zeichen der Nachricht ein spezielles Startzeichen? Oder gibt
es immer eine kleine Sendepause zwischen zwei Nachrichten?
OP #3744599
Ja du kannst mir ja gerne mitteilen wo ich diese finden sollte, es gibt
eine Ordner dazu aber darin befinden sich nur die lib die ich selbst
hinzugefügt habe. Ich hab auch nie behauptet das meine
Programmierkenntnisse sehr gut wären , dann würde ich mich wohl hier
nicht austoben....
--> http://www.ecmspy.com/cgi-bin/runtime.cgi
Was ich nur darüber weiß ist das was man hier findet .
Ich stelle eine Anfrage und gleich im Anschluss antwortet mir das ECM
mit 107 Byte . Die letzten zwei Byte sind einmal für End of text und
Checksum.
Ich wüsste nicht das es eine Sendepause gäbe.
Plausibel würde mir ein Ringpuffer erscheinen aber ich weiß nicht wie
ich das am besten angehe .
Ein kleiner Ausschnitt ->
  ByteNumber = 0;
  inArray[0] = 0x01; //SOH
  inArray[1] = 0x00; //Emittend
  inArray[2] = 0x42; //Recipient
  inArray[3] = 0x02; //Data Size
  inArray[4] = 0xFF; //EOH
  inArray[5] = 0x02; //SOT
  inArray[6] = 0x43; //Data 1 //0x56 = Get version, 0x43 = Get runttime data
  inArray[7] = 0x03; //EOT
  inArray[8] = 0xFD; //Checksum
  requestData();
//Send data request to ECM
void requestData(void) {
  WaitTimer = millis();
  Serial.println("Request to ECM");
  for (int i = 0; i < 9; i += 1){
    mySerial.write(inArray[i]);
void loop() {
   if (mySerial.available()) {
                  //fill the data array
                  outArray[ByteNumber ++] = mySerial.read();
                  Serial.print("ByteNumber");
                  Serial.print(ByteNumber);
                  Serial.print(" ,");
                  Serial.println(outArray[ByteNumber]);
            else {
                      ByteNumber = 0;
                      if ((millis() - WaitTimer) > 2000) {
                        mySerial.flush();
                        ByteNumber = 0;
                        Serial.println("Reset");
23
                       // Serial.println(millis() - WaitTimer);
24
                        mySerial.flush();
25
26
                        requestData();
27
                        delay(2000);
28
29
30
31
32
33
34
              if (ByteNumber > 107) { // process it
35
                ByteNumber = 0;  // ready for next time
36
37
                callTPS();
38
                callATemp();
39
                callSpeed();
40
                callRPM();
41
                callPulsewidth();
42
                callLogger();
43
44
                requestData();  //restart data
45
                delay(1000);
46
47
48
#3744638
> Checksum.
OK, mal abgesehen davon, dass man "gleich" nochmal genauer definieren
müßte, ob damit 100 Mikrosekunden, 5 Millisekunden oder 1 Sekunde
gemeint ist, reicht zum Empfangen natürlich der Standardmäßige serielle
Eingangspuffer voll aus.
Aber in dem Fall, dass Du eine "Anforderung" sendest, weißt Du, wann die
Sendung eintrifft, nämlich nach dem Absenden der Anforderung.
Das Vorgehen zum Empfangen ist also:
- Du definierst einen Byte-Puffer von 107 Bytes Größe
- Du definierst einen Byte-Zähler
Erste mögliche Programmlogik:
Sobald Du Deine Anforderung gesendet hast, setzt Du den Byte Zähler auf
0 und wartest auf die 107 eintreffenden Zeichen.
Zweite mögliche Programmlogik:
Sobald das Startzeichen SOH empfangen wird, setzt Du den Byte Zähler auf
Such Dir was aus!
Du hast von keinem Ringpuffer irgendeine Ahnung.
Und Du brauchst dafür auch keinen Ringpuffer, nur ein einfaches Array.
#3745018
D. Chung schrieb:
> Kannst du das zur Nr eins nochmals genauer erläutern ?
> Du meinst ich sollte eine Klasse definieren ?
Nein.
Ein ganz stink normales Array, das gross genug ist.
Und dazu einen Zähler, der einfach nur mitzählt, wieviele Bytes schon in
diesem Buffer sind und wo daher das nächste zu empfangene Zeichen
abgelegt werden muss.
Mit einem Array wirst du ja doch wenigstens umgehen können!
Wenn nicht, dann lerne es
unsigned char Data[200];  // Platz genug
unsigned char nextByte;
void loop()
  if( Serial.available() ) {
    data[nextByte] = Serial.read();
    nextByte++;
  .... wenn genug Bytes beisammen sind, dann werte sie aus
  .... und/oder setze nextByte wieder auf 0, damit die nächsten Bytes
  .... wieder vom Begin des Arrays an abgelegt werden
Wo genau ist da jetzt das Problem mit dem 64 Byte Buffer der Serial
Klasse?
> Wie gesagt ich bin hier eher ein Anfänger und beiß
mich gerne durch
> aber, dafür braucht es meist konkrete Ansätze.
Dann wird es Zeit, dass du ein paar absolute Basic Standardverfahren dir
zur Gemüte führst. Bytes der Reihe nach in ein Array schreiben ist
wahrlich keine Hexerei.
Persönliche Seite #3745028
> Troll dich!
Beirag finde ich nicht gut.
#3745032
und wenn du mutwillig ...
                delay(1000);
dein Programm ausbremst, darfst du dich nicht wundern, wenn dir die
Puffer hinten und vorne zu klein werden.
Ich kann ja verstehen, dass jeder mal angefangen hat. Aber wer seinem µC
absichtlich Prügel zwischen die Beinchen wirft und die Handbremse
anzieht, sollte sich erst mal überlegen, was er da eigentlich tut.
Wie die Sache mit der Funktion millis() funktioniert und wie man sich
damit Aktionen so kapselt, dass sie in regelmässigen Zeitintervallen
ausgeführt werden, hast du nicht wirklich verstanden bzw. mal darüber
nachgedacht. Code einfach abschreiben ist dann doch ganz einfach zu
wenig.
Da, in diesen delays liegt dein Problem und nicht in zu kleinen Buffern.
Denn pikanterweise scheint der Rest des Codes bereits so geschrieben zu
sein, dass es genau das von dir geschriebene Problem nicht gibt. D.h.
der, von dem du abgeschrieben hast, hat das schon alles bedacht. Mit dem
ergänzen der delays und noch einer weiteren Änderungen hast du
allerdings alles wieder zerstört.
#3745389
> Wie gesagt ich bin hier eher ein Anfänger und beiß mich gerne durch
Anbei ein sehr konkreter Ansatz.
Mit einer receiveData() Funktion, die verschiedene Statuscodes
zurückliefert und sogar schon eine rudimentäre Fehlerüberprüfung
enthält.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(8, 9); // RX, TX
// Besser: SoftwareSerial Library durch AltSoftSerial ersetzen!
#define REQUESTINTERVALL 5000
#define MESSAGETIMEOUT 3000
#define SOH 0x01
#define EOT 0x03
#define MSGBYTES 107
byte inArray[MSGBYTES]; // Platz zum Speichern von 107 Bytes
byte ByteNumber = 0;
unsigned long lastRequestTime;
boolean requestPending=false;
void request()
  // hier die Anforderung senden
23
24
25
26
27
28
  for (int i = 0; i < 9; i += 1) mySerial.write(inArray[i]);
29
  lastRequestTime=millis(); // Zeit der letzten Datenanforderung merken
30
  Serial.println("Request pending...");
31
  ByteNumber=0; // Zähler zurücksetzen
32
  requestPending=true;
33
34
35
// Einige Ergebniscodes für den Datenempfang
36
enum {PENDING, NOTPENDING, TIMEOUT, DATAERROR, OK};
37
38
byte receiveData()
39
40
  if (!requestPending) // kein Request anhängig
41
42
    while (mySerial.available()) mySerial.read(); // Eingangspuffer leeren
43
    return NOTPENDING; // Kein Request anhängig
44
45
  if (millis()-lastRequestTime>MESSAGETIMEOUT) // Timeout, keine vollständige Antwort
46
47
48
    return TIMEOUT;
49
50
  if (mySerial.available()==0) return PENDING; // Es wird auf weitere Zeichen gewartet
51
  char c=mySerial.read();
52
  inArray[ByteNumber]=c;
53
  ByteNumber++;
54
  if (ByteNumber<MSGBYTES) return PENDING; // Es wird auf weitere Zeichen gewartet
55
  // Der folgende Code wird ausgeführt, wenn alle Zeichen empfangen wurden
56
57
  ByteNumber=0;
58
  // Fehlerüberorprüfung
59
  if (inArray[0]!=SOH || inArray[105]!=EOT) return DATAERROR;
60
  // Wenn keine Fehler, dann Daten OK
61
  return OK;
62
63
64
void printData()
65
66
  // Empfangene Codes numerisch dezimal ausgeben
67
  for (int i=0;i<MSGBYTES;i++)
68
69
    Serial.print(inArray[i]);
70
    Serial.print('\t');
71
    if ((i+1)%10==0) Serial.println();
72
73
  Serial.println();
74
75
76
void setup() {
77
  Serial.begin(9600);
78
  Serial.println("Good night and good luck!");
79
80
81
void loop() {
82
  unsigned long now=millis();
83
  if (now-lastRequestTime>=REQUESTINTERVALL) request();
84
  switch (receiveData())
85
86
    case TIMEOUT: Serial.println("REQUEST TIMEOUT");break;
87
    case DATAERROR: Serial.println("DATA ERROR");break;
88
    case OK: printData();break;
89
90
Wie hier im Thread schon erwähnt: Für Programme, die schnell reagieren
sollen, sind Blockierungen der Programmausführung mit der "delay"
Funktion absolut tabu.
Wenn Du mit Arduino irgendwelche Aktionen zu timen hast, wie zum
Beispiel Anforderungsintervalle oder Timeoutintervalle, dann immer nur
über den Stand des millis() Timers durch Zeitpunktvergleich, aber nie
durch "blockierendes Warten" ("busy waiting").
Schau's Dir an!
Falls Dein Controller nicht genügend HardwareSerial-Schnittstellen hat,
sollte für die Softwaremulation besser nicht die zur Arduino-Software
gehörende SoftwareSerial Library verwendet werden, sondern praktisch
immer viel besser geeignete Drittanbieter-Library "AltSoftSerial".
OP #3745624
Danke Dir für deine Antwort.
Zu einem Abschnitt hätte ich eine Frage
byte receiveData()
  ByteNumber++;
Er liest jetzt zu jedem Durchlauf in das Array ein und erhöht ByteNumber
um 1 und das auch wenn nichts im Puffer steht kann das richtig sein ?
Oder liege ich falsch ?
Ja.
Eine Funktion kann mit "return" vorzeitig verlassen werden und davon
mache ich reichlich Gebrauch.
Wenn keine Zeichen im Eingangspuffer sind, wird die Funktion vorzeitig
mit dem Returncode "PENDING" verlassen. Der Nachfolgende Code mit dem
Auslesen des seriellen Eingangspuffers wird also nur dann ausgeführt,
wenn sich mindestens ein Zeichen im Eingangspuffer befindet.
#3745662
Da
    return TIMEOUT;
sollte sicherheitshalber noch ein
    ByteNumber=0;                // <-------
    return TIMEOUT;
rein.
Gast #3746573
 - Arduino-Applikation im Finder-Fenster finden.
 - Kontextmenü aufrufen (d.h. bei gedrückter ctrl-Taste draufklicken.
Entspricht dem "Rechtsklick" bei Windows).
 - Da sollte es den Punkt "Paketinhalt zeigen" geben.
 - Dann sieht man das "Innere" der Applikation, d.h. das ist eigentlich
ein Verzeichnis mit allerlei Unterverzeichnissen. Contents -> Ressources
-> Java, und dann wird's interessant.
Aber auch ich bin der Meinung, daß der Empfangspuffer einer allgemeinen
serial-Lib nicht der richtige Ort ist, komplette Protokoll-Messages
zwischenzulagern.
OP #3747735
Danke, nach 5 Jahren MAC mal wieder was neues gelernt.
Ich teste den Code jetzt demnächst mal und berichte ob er funktioniert
oder auch nicht. Ich hatte irgendwann mal C++ gelernt, mit MC hatten wir
aber dann recht wenig bis gar nichts am Hut das kam nur durch meine
Interesse... die einzige Schnittstelle die ich schon mal benutzt hab und
das erfolgreich war der I2C Port.
Man vergisst doch relativ schnell einiges, und verliert das Gefühl oder
den Blick für die kleinen wichtigen Dinge....
Auch unter den blöden Antworten waren, waren mal nützliche infos
beigemischt also einen Dank an die Rund ;-).
Beitrag #7090390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7090396 wurde von einem Moderator gelöscht.
