http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2011/04/LM317-typical-adjustable-regulator-ckt.png Hallo, für den oberen Widerstand des Spannungsteilers wird eigentlich immer empfohlen, einen R mit 240 Ohm zu verwenden. Welche Auswirkungen hat es aber, wenn man einen anderen Wert für R2 (siehe Link) benutzt, z.B. 100 Ohm oder 1 kOhm? (dass sich dadurch die Adjust-Spannung verschiebt, ist klar, aber die kann man ja einfach anpassen, indem man R1 neu berechnet).
Der LM317 braucht eine gewisse Mindestlast. Mit dem 240 Ohm Widerstand kommt das gerade so hin, das der Spannungsteiler für die Rückkopplung die Mindestlast darstellt. Sofern die Last immer dran ist, und mehr als etwa 5 mA verbraucht, dürfen die Widerstände auch größer werden. Die Stabilität wird aber ggf etwas schlechter, wenn man sehr stark abweicht.
Danke für die schnelle Antwort! Ulrich schrieb: > Sofern die Last immer dran ist, und mehr als etwa 5 mA verbraucht, > dürfen die Widerstände auch größer werden. Die Stabilität wird aber ggf > etwas schlechter, wenn man sehr stark abweicht. Was passiert im anderen Fall, also R2 < 240 Ohm? Läuft die Schaltung dann stabiler?
Jo schrieb: > Was passiert im anderen Fall, also R2 < 240 Ohm? Läuft die Schaltung > dann stabiler? Nu mach nicht so einen Aufriß wegen des Widerstandes - 220Ω rein und gut.
Es geht letztlich darum: mein Präzisionspoti hat 500 Ohm. Wenn ich einen Einstellbereich von ca. 1,3V bis 6V haben will, muss R2 120 Ohm groß sein. Das ist grade mal die Hälfte vom im Datenblatt empfohlenen Wert. Könnte das in der Praxis Probleme geben und falls ja, warum?
Jo schrieb: > mein Präzisionspoti hat 500 Ohm > muss R2 120 Ohm groß sein. Das ist nicht das Problem, aber hält dein Poti 10mA aus ? Leitplastik eher nicht, Draht sicher, Kohle vielleicht.
MaWin schrieb: > Leitplastik eher nicht, Draht sicher, Kohle vielleicht. Mein Drahtpoti lacht und sagt, dass 10mA kein Problem sind ;O)
Jo schrieb: > Es geht letztlich darum: mein Präzisionspoti hat 500 Ohm. Wenn ich einen > Einstellbereich von ca. 1,3V bis 6V haben will, muss R2 120 Ohm groß > sein. Die 240 Ohm sind die Obergrenze bei Betrieb ohne Mindestlast. Weniger ist überhaupt kein Problem. Die Untergrenze liegt bei ungefähr 1 Ohm, dann fliesst der ganze Strom des Reglers quer und es bleibt nichts mehr für die Last übrig. ;-)
