Hallo, Ich habe ein .csv file, in dem drei Spalten mit Daten stehen: Ungefähr so: ###-###;Beispieltext;Beispielzahl; Diese drei variablen sollten dann in einen anderen file speziell platziert werden. Mein Problem ist aber, das ich es nicht schaffe die drei Variablen extra einzulesen, sondern immer nur die gesamte Zeile. Wisst Ihr wie man das in Batch lösen könnte? mfg
Ganze Zeile Einlesen und dann den String zerlegen. Denn genau dafür hast du ja deine Trennzeichen.
Franz F. schrieb: > Mein Problem ist aber, das ich es nicht schaffe die > drei Variablen extra einzulesen, sondern immer nur die gesamte Zeile. zeig doch mal deinen code, mit dem du das gemacht hast, und benenne dein Betriebssystem
Danke für die Hilfe, ich bin jetzt doch auf eine Eagle ULP umgestiegen. Scheint mir im Bereich Strings doch um einiges mächtiger.. Da dieses Tool sowieso nur in Verbindung mit Eagle gebraucht wird, erscheint es mir als bessere Lösung.
