Hall0, kann mir bitte jemand sagen, welche Frequenz diese PWM hat: int main(void) { DDRD |= (1<<PD5); TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<COM1A1); TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<CS10); ICR1 = 32; OCR1A = 16; while(1); } Der Vorteile ist gleich 1. Modus: Phasen Korrekt(9-Bit). Gilt hierbei die Formel?: fPWM = FCPU / (PRESCALER ICR1 2) Ich benutze einen Atmega16 mit 8MHZ Takt. Muss unbedingt wissen welche Frequenz die PWM hat , habe hier kein Oszi:( Das Ein Aus Verhältniss dürfte 50 zu 50 sein:
Ralf schrieb: > Hall0, > > kann mir bitte jemand sagen, welche Frequenz diese PWM hat: > > int main(void) > { > DDRD |= (1<<PD5); > > TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<COM1A1); > TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<CS10); > > ICR1 = 32; > OCR1A = 16; > > while(1); > } > Der Vorteile ist gleich 1. > Modus: Phasen Korrekt(9-Bit). Meiner Meinung nach nicht, das scheint mir Mode 10 = Phase correct (nix 9-Bit), TOP in ICR1 zu sein. > Gilt hierbei die Formel?: > > fPWM = FCPU / (PRESCALER ICR1 2) Ja. > Ich benutze einen Atmega16 mit 8MHZ Takt. > > Muss unbedingt wissen welche Frequenz die PWM hat , habe hier kein > Oszi:( > Das Ein Aus Verhältniss dürfte 50 zu 50 sein: Was die Formel sagt. Ohne Oszi kannst Du allerdings niemals herausfinden ob Theorie und Praxis auch übereinstimmen, bzw. mehr praxisnah: ob Du nicht doch einen Fehler gemacht hast oder das Signal nicht ausgegeben wird oder so verschliffen ist dass es nicht taugt. ;-)
Ralf schrieb: > Muss unbedingt wissen welche Frequenz die PWM hat , habe hier kein > Oszi:( Wie wärs, einfach im AVR-Studio den Simulator anwerfen?
