Hallo Community, Ich bin neu hier und lasse mir zur Zeit einige Möglichkeiten für eine Studienarbeit durch den Kopf gehen. Ich möchte soetwas wie ein Echolot bauen. Der Einsatz soll aber an der Luft und nicht im Wasser stattfinden. Ich habe bereits mit Ultraschall Sensoren und Signalgebern gearbeitet. Allerdings nur im Medium Wasser. Ich bin also auf der Suche nach einzelnen Tongebern und Empfängern welche eine ausreichende Leistung bringen könnten. Was hier ja zu berücksichtigen ist, ist das viele Tiere ja auf solche Töne reagieren. Dies sollte natürlich vermieden werden um das Einsatzgebiet möglichst nicht einzuschränken. Ich bedanke mich schon jetzt für alle Antworten. MFG TS1985
Geht es noch diffuser? Bitte konkret: Welche Reichweite schwebt dir vor? Wie fokussiert soll der Schall sein? Details! Dann bekommst du auch Anregungen.
Entschuldige bitte. War keine Absicht. Die Reichweite sollte bei etwa 5 Meter liegen. Die Idee wäre eine ganze Geberreihe und Empfaenger aufzubauen. Wodurch eine art Wellenfront entstehen soll. Über Signallaufzeit soll dann ermittelt werden wo das Objekt sich vor dem Geber bzw Sensorarray sich befindet und welche Entfernung um somit Richtungsanweisungen geben zu können. Im Medium Wasser und über kurze Distanzen ist dies einigermaßen zu realisieren. Also mit den Verwendeten Piezosensoren etwa 1-2 cm.
Eine schnelle Suche http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ultrasonic+transducer&catId=523&initiative_id=AS_20140728033739 bringt 625 Resultate. Da du für ein Array mehr als einen brauchst, wäre das hier was http://www.aliexpress.com/item/10mm-40KHz-Ultrasonic-transducer-ultrasonic-sensor/435851063.html Wenn du etwas nach unten blätterst, findest du noch etliche Alternativen.
Georg G. schrieb: > Eine schnelle Suche > http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ultrasonic+transducer&catId=523&initiative_id=AS_20140728033739 > bringt 625 Resultate. > Da du für ein Array mehr als einen brauchst, wäre das hier was > http://www.aliexpress.com/item/10mm-40KHz-Ultrasonic-transducer-ultrasonic-sensor/435851063.html > Wenn du etwas nach unten blätterst, findest du noch etliche > Alternativen. Vielen Dank für die Information. Diese Seite kannte ich nicht.
