Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN ACK Slot
von Hans (Gast)
ich habe eine kleine CAN Grundlagen Frage.
Folgende Behauptungen:
 - Jeder CAN Contoller (z.B. TJA1040) setzt beim korrekten Empfang einer
CAN Nachricht das ACK Bit
 - Dies erfolgt unabhängig vom µC
 - Evtl. vorhandene Filter haben darauf keinen Einfluss
 - Wenn der Sender kein ACK bekommt sollte nach einer bestimmten Zeit
ein Fehler erkannt werden
Ist das so korrekt oder gibt es Abweichungen?
Gruß Hans
von Thomas F. (igel)
- Der TJA 1040 ist ein Tranceiver, kein Controller.
- Ein Controller, z.B. MCP2515, sendet selbstständig das ACK, ausser er
wurde als Listen-Only initialisiert.
von Könner (Gast)
falsch
CAN Controller kann bestandteil des µC sein, muss aber nicht
falsch
falsch, nach einer bestimmten Anzahl Wiederholungen
Es gibt Abweichungen
Hast du noch weitere Behauptungen oder Rückfragen?
von Hans (Gast)
Würde mich über die korrekten Antworten freuen.
von Könner (Gast)
Kein Problem.
TJA1040 ist wie beschrieben kein Controller sondern ein Transceiver. Der
Controller setzt das ACK Bit wenn er die Nachricht korrekt empfangen hat
und wenn sie für ihn bestimmt war.
Ja, wobei wie beschrieben der CAN Controller immer öfter in den µC
integriert ist.
Doch haben Sie. In den mir bekannten CAN Controllern wird das ACK Bit
nur gesetzt wenn die Adresse durch die Filter durchkommt.
Der Sender Wiederholt so lange die Nachricht bis er in den CAN Passive
Zustand wechselt. Die Grenze dafür kann man meistens einstellen. Danach
hört er nur noch passiv zu, deswegen der Name passiv. Kommen dann
genügend korrekte Nachrichten vorbei geht er wieder in den normalen
Modus und kann wieder senden.
von Hans (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Hans
Aus dem Datenblatt des MCP2515:
Any node that has received an
error-free frame acknowledges the correct reception of
the frame by sending back a dominant bit (regardless
of whether the node is configured to accept that
specific message or not).
Beim AT90CAN128 findet man:
Correct messages are acknowledged by the receivers regardless of the
result of the acceptance test.
Zumindest diese beiden senden ein ACK unabhängig von den
Filtereinstellungen.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Und aus der CAN Spec von Bosch
So ist es. Boschs C_CAN und Freescales FlexCAN tun das auch. Sollten sie
auch den CAN verlangt das explizit. Mich würde interessieren welche
CAN-Controller das nicht so machen -> Könner?
Matthias
von Steffen R. (steffen_rose)
Auch alle mir bekannten CAN Controller senden das Ack Bit unabhängig vom
Filter. Die CAN ID darf er ja erst auswerten, wenn die Nachricht von
allen Teilnehmern fehlerfrei empfangen wurde. Oder sie würde immer
wiederholt werden, wenn sich niemand hierfür interessiert.
Der Sender merkt bei jedem fehlenden Ack einen Fehler (Acknowledge
Error) und sendet aufgrund dieses Fehlers die Nachricht erneut.
Richtig ist, dass bei zuvielen Fehlern der Zustand aufgrund der Error
Counter gewechselt wird. Falsch ist an dieser Aussage, dass ein Error
Passive Knoten nicht sendet. Er nimmt weiter an der Kommunikation teil.
Erst, wenn ein Wechseln in den Bus Off state erfolgt, sendet er nicht
mehr.
'Error Passive' heißt es, weil der Knoten den Bus nicht mehr mit aktiven
Error Flags stört. Egal, ob er recht hat oder nicht.
