Wenn ich einen Trafo mittels Relais einschalte (Finder), entsteht vor allem beim Abschalten ein Funken an den Relais-Kontakten. Gibt es hier eine übliche Gegenmaßnahme, um die Kontakte zu schützen? Sollte VDE-gerecht sein.
Snubber über die Kontakte oder dahinter/davor zwischen L und N? Wie kann man den Snubber lastunabhängig dimensionieren?
xyz schrieb: > Snubber über die Kontakte Ja. > Wie kann man den Snubber lastunabhängig dimensionieren? Das geht nicht.
Harald Wilhelms schrieb: > xyz schrieb: > >> Snubber über die Kontakte > > Ja. > >> Wie kann man den Snubber lastunabhängig dimensionieren? > > Das geht nicht. Schade. Wie soll man wissen, was man mit dem Relais schalten möchte? Heute einen Trafo, morgen eine Glühbirne.
xyz schrieb: > Schade. Wie soll man wissen, was man mit dem Relais schalten > möchte? > > Heute einen Trafo, morgen eine Glühbirne. Ist ein Problem. Erst mal ein Relais aussuchen, daß für die größten anzunehmenden Trafo (Gebrauchskategorie AC-6A) ausreichend Schaltleistung hat, und dann muß das gleiche Relais auch noch für die größte anzunehmende Glühlampenlast (Gebrauchskategorie AC-5B) spezifiziert sein. Beides in die Spezifikation des Gerätes aufnehmen und hoffen, daß der Anwender sich daran hält. Jörg
Harald Wilhelms schrieb: > xyz schrieb: > >> Snubber über die Kontakte > > Ja. Oder parallel zur Last.
