Hallo, in den Datenblättern von Bipolartransistoren (zumeist npn und Hochspannung) findet man immer wieder die Angabe der maximalen Kollektor-Basis-Spannung zuerst genannt (weil größer und damit marktschreierisch) und erst danach die für die Schaltung entscheidende Kollektor-Emitter-Spannung. 1. Warum ist das so (d.h. Ucb-max > Uce-max)? Ist ja eigentlich unlogisch, wenn man sich das Schnittbild durch den Halbleiter vor Augen hält. 2. Kann man das schaltungstechnisch ausnutzen (wenn es bspw. um 1500 V geht wird's mit der Auswahl schon recht knapp)? Etwa durch eine geschickte Basisansteuerung? Datenblatt 2SC3795 als Beispiel: Ucb0 800V (Emitter offen) Uce0 500V <-- ist ja schon viel weniger! (Basis offen) Ueb0 8V <-- auch unlogisch, 500±8 <> 800 (Kollektor offen) Ic 5A (usw.) Mit der Bitte um fachkundige Antworten henni
Henrik Haftmann schrieb: > Hallo, Hallo! Welch' illustrer Gast zu dieser späten Stunde... :-) > 1. Warum ist das so (d.h. Ucb-max > Uce-max)? Ist ja > eigentlich unlogisch, Nur auf den ersten Blick. > wenn man sich das Schnittbild durch den Halbleiter vor > Augen hält. Ich habe dazu folgende Erklärung gelesen: Wenn man bei offener Basis die Kollektor-Emitter-Spannung erhöht, fließt ein Reststrom. Dieser Reststrom muss sich mangels anderer Wege auch durch die Basis-Emitter-Strecke quälen und wirkt im Basisgebiet wie ein ganz normaler Basisstrom (!). Er steuert den Transistor also auf. Dadurch fleißt ein höherer Reststrom, der sich mangels anderer Wege... > 2. Kann man das schaltungstechnisch ausnutzen Ja. > (wenn es bspw. um 1500 V geht wird's mit der Auswahl schon > recht knapp)? Etwa durch eine geschickte Basisansteuerung? Ja. Mein Kenntnisstand ist: Basis sehr niederohmig ansteuern, also aus einer möglichst idealen Spannungsquelle. Dann hat der allfällige C-B-Reststrom keine steuernde Wirkung mehr. Ucbo (Emitter offen) und Ucbs (Basis mit Emitter kurzgeschlossen) sollten nahezu identisch sein. - Manchmal gibt es auch Werte für "Basis mit Emitter über R verbunden", die liegen dann zwischen Ucbo und Uceo (je nach R verschieden). > Datenblatt 2SC3795 als Beispiel: > Ucb0 800V (Emitter offen) > Uce0 500V <-- ist ja schon viel weniger! (Basis offen) Ja. Normal. > Ueb0 8V <-- auch unlogisch, Nein. Reihenfolge der Buchstaben beachten! Ueb heißt Plus an Emitter, Minus an Basis --> max. B-E-Sperrspannung. Das kommt mit 8V hin. > Mit der Bitte um fachkundige Antworten Naja. Ob Prof. Ebest wohl zufrieden gewesen wäre?
OK, Problem verstanden: Die offenen (=hochohmigen) Dritt-Anschlüsse sind absolut entscheidend. Das mit den Ueb0 (Buchstabenreihenfolge) war mir klar; der Reststrom ist also Schuld dass Ucb0 - Ueb0 <> Uce0. Im Datenblatt des 2SC3795 stand es ja auch drin, das mit den offenen Dritt-Anschlüssen; in anderen Datenblättern ist das aber nicht einmal erwähnt, und man rätselt drüber. Danke — henni
