Hallo, meine Lehrer sagte, ich solle den Tiefpass auf fg 250 Hz dimensionieren für unser Eingangssignal mit 1kHz. Ich verstehe allerdings nicht warum. Die Dimensionierung mit entsprechender Formel ist klar. Hat das was mit der Abtastung zu tun? Aber wenn ich zumindest eine 4 fache Abtastung haben will muss ich doch fg auf 4kHz einstellen. Denke ich falsch? lg
Michel schrieb: > meine Lehrer sagte, ich solle den Tiefpass auf fg 250 Hz dimensionieren > für unser Eingangssignal mit 1kHz. > > Ich verstehe allerdings nicht warum. > Die Dimensionierung mit entsprechender Formel ist klar. > > Hat das was mit der Abtastung zu tun? Na ja, bisher erst mal gar nichts, weil bisher von Abtastung nicht die Rede war. Oder meinst du mit dem Satz oben vielleicht, dass das Eingangssignal mit 1kHz abgetastet wird? Dann wird das Ganze sinnvoll. Ein idealer TP mit fg=250Hz würde dafür sorgen, dass im Signal keine höhere Frequenz als 250Hz mehr vorkommt. Und diese maximale Frequenz würde mit 1kHz abgetastet (also 4 Abtastpunkte pro Periode).
Mein Fahrlehrer hat gesagt, die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen beträgt 130 km/h, dabei kann mein Porsche doch 280 km/h. Ich verstehe aber nicht warum? Also bitte die ganze Aufgabenstellung beschreiben, nicht zusammenhanglose Fetzen. Ansonsten: Ein 1 kHz-Signal wird an einem 250 Hz-TP um ca. 12 dB gedämpft. Vielleicht ist das die Aufgabenstellung?
Naja viel genauer war das leider nicht erläutert. Das Eingangssignal hat eine Frequenz von 1Khz. "Lege den TP auf 250 Hz fest" Genaue gründe wurden nicht genannt. Warum sollte man ein Signal um ein 3/4 Bandbreite reduzieren?
Vielleicht damit man lernt, was es bedeutet, wenn das Signal a) abgeschwächt und b) durch den Filter verfälscht/verändert wird? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
>meine Lehrer sagte...
Jede Ausbildung, in der man "eine Lehrer" hat, dient sicher nicht dazu,
dass man selbständig denken lernt. Also handle einfach nach dem, was dir
gesagt wird; mehr wirst du später auch nicht mehr brauchen.
::: schrieb: >>meine Lehrer sagte... > Jede Ausbildung, in der man "eine Lehrer" hat, dient sicher nicht dazu, > dass man selbständig denken lernt. Also handle einfach nach dem, was dir > gesagt wird; mehr wirst du später auch nicht mehr brauchen. Glückwunsch du hast einen Rechtschreibfehler gefunden! Ich werde mir das ganze einfach nochmal erläutern lassen.
Achim S. schrieb: > Michel schrieb: >> meine Lehrer sagte, ich solle den Tiefpass auf fg 250 Hz dimensionieren >> für unser Eingangssignal mit 1kHz. >> >> Ich verstehe allerdings nicht warum. >> Die Dimensionierung mit entsprechender Formel ist klar. >> >> Hat das was mit der Abtastung zu tun? > > Na ja, bisher erst mal gar nichts, weil bisher von Abtastung nicht die > Rede war. > > Oder meinst du mit dem Satz oben vielleicht, dass das Eingangssignal mit > 1kHz abgetastet wird? Dann wird das Ganze sinnvoll. Ein idealer TP mit > fg=250Hz würde dafür sorgen, dass im Signal keine höhere Frequenz als > 250Hz mehr vorkommt. Und diese maximale Frequenz würde mit 1kHz > abgetastet (also 4 Abtastpunkte pro Periode). Nochmal zur Info. Achim hatte recht mit seiner Annahme. Genau so war es gemeint. Top Danke :)
